| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventor 8 (779 mal gelesen)
jaggl Mitglied Entwicklung Mechanik
Beiträge: 15 Registriert: 11.05.2004 AIS2008 WIN XP pro (Dell Mobile)
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe Probleme mit dem Orbit bei INV. 1. wenn ich ein Objekt um z.B. ca. 60° drehen will, springt es von 0 auf 20° und erst ab dann kann ich es gleichmäßig drehen. D.h. wenn ich ein Objekt um 1° oder 5°.... drehen will, geht das garnicht. 2.Es ist fast unmöglich, ein Objekt so zu drehen wie ich das will, bzw. wieder zurück in die Ausgangspostion zu bringen. Kann mann den Orbit so einstellen, daß er so funktioniert wie bei Mechanical Desktop oder AutoCAD? Kann mir jemand helfen? Das wäre sehr sehr nett! Vielen DanK! Gruß, Toni
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
Willkommen im Forum Mit Funktionstaste F4 hast Du den orbit und kannst das Teil frei drehen. (Hoffe ich habe Dein Problem richtig verstanden) Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Vielen Dank! Glaub nicht, daß es an der Grafikkart liegt. Der Orbit ruckt nur anfangs und hangt ab dann nicht mehr. Das Problem haben meine 2 Kollegen mit INV 7 auch. Bei MDT 9 funktioniert der Orbit ja auch prima, wäre toll, wenn er bei INV genauso gehen würde. Danke! Gruß, Toni Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Toni und herzlich Willkommen hier!heisst, das es ist so, als würde er hängen und sich dann ruckartig bewegen? Da hast du entweder ein Problem mit der Performance oder mit der Grafikkarte. Performance beim drehen verbessern. Z.B: Extras > Anwendungsoptionen > Register Anzeige: rechts unten minimale Bildfrequenz auf 10 Hz (schieber ganz rechts) setzen. Grafikkartenproblem: korrekten Treiber installieren s. http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/ Registryupdate installieren http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/otherinfo.htm
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
Hallo Toni, MDT und Inventor kannst du in den Hardwareanforderungen nicht vergleichen. Tritt das Phänomen auch bei einem ganz einfach Teil (z.B. Würfel) auf oder nur bei größeren BG? Vielleicht kann dir da auch einer weiterhelfen der den selben Grafikchip hat wie du.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Preblem ist unhabhängig von der Größe des Teils Gruß, Toni Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Toni,MDT und Inventor kannst du in den Hardwareanforderungen nicht vergleichen. Tritt das Phänomen auch bei einem ganz einfach Teil (z.B. Würfel) auf oder nur bei größeren BG? Vielleicht kann dir da auch einer weiterhelfen der den selben Grafikchip hat wie du.
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
Hi Toni! So einen Effekt hatte ich vor einiger Zeit auf meinem Notebook. Treiberupdate zusammen mit Registry-Update haben das bei meinem Quadro500GoGL-Chip beseitigt. Welche GraKa mit welchem Treiber hast Du drin? Reg-Update für die OpenGL-Settings schon gemacht? Und vor allem: unter [edit]Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige[/edit] den Schieberegler rechts unten auf 10 gestellt? ------------------ lg Tom
...bei schönem Wetter geh ich unter's Wasser... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom! GeForce4 4200 Go (Dell Mobile) Dos version: 4.28.20.29.D1 Treiber Vers. 4.4.8.7 vom 12.8.2003 Reg-Update sagt mir nichts (bin nicht so der PC experte) Bei Inventor 8 gibts bei mir unter Extras das Feld Anzeige nicht. Vielen danK! Gruß, Toni Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Toni! So einen Effekt hatte ich vor einiger Zeit auf meinem Notebook. Treiberupdate zusammen mit Registry-Update haben das bei meinem Quadro500GoGL-Chip beseitigt.Welche GraKa mit welchem Treiber hast Du drin? Reg-Update für die OpenGL-Settings schon gemacht? UNd vor allem: unter Extras/Anzeige den Schieberegler rechts unten auf 10 gestellt?
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
Zitat: Original erstellt von jaggl: ... Bei Inventor 8 gibts bei mir unter Extras das Feld Anzeige nicht ...
Extras - Anwendungsoptionen - Anzeige Aber ob's daran liegt? Beim IV rastet der Orbit alle 90° ein, wenn man gezielt um eine Achse dreht. Aber normalerweise nicht so heftig, dass es stört.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
