Thema: Bewegen von BG (643 mal gelesen)
Moony Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 49 Registriert: 29.02.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich weiß das im Forum das Thema „Bewegen von UBG in BG“ oft behandelt wurde und hilft mir auch sehr in meiner Lehrphase. Aber wie ich zwei Bewegungen über eine Gleichung in Abhängigkeit bringen kann, keine Vorstellung. Ich habe als Übung eine Linearbewegung von 150 mm, auf dem Schlitten befindet sich ein Schwenkantrieb, auf halben Wege soll der Schwenkantrieb um 90° drehen. Einzeln funktioniert alles, aber wie diese beiden Bewegungen in Abhängigkeit bringen? Wäre dankbar für jeden Tip Gruß Moony
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Hi Mooney! Wenn die Bewegungen gleichzeitrig passieren, dann kannst Du die beiden Parameter für fahren und drehen in der Parameter(fx)-Liste á lá Excel verknüpfen. Leichter gehts aber mit der Abhängigkeit "Bewegung" (zweiter Reiter im Abhängigkeiten-Dialog). Dort die Kombination linear/rotation wählen, einmal auf die Stirnseite des Schlittens und einmal auf den Außenmantel des zu drehenden Teils klicken, im Eingabefeld das Verhältnis Translation/Rotation eventuell noch korrigieren und fertig sind wir. Wenn die Drehung erst nach einer bestimmten Wegstrecke passieren soll, dann mußt Du mit Parameterverknüpfungen á lá Excel arbeiten. Schau einmal in die fx-Liste der Baugruppe.Du kannst da Formeln hinterlegen wie in Excel. Die Funktionen min() und max() , hat Jürgen schon einmal mustergültig an Hand von einem Beispiel erklärt. Einfach danach Suchen . ------------------ lg Tom
...bei schönem Wetter geh ich unter's Wasser... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe Jürgen sein Beitrag gefunden. Da war ich schon auf dem richtigen Weg,aber das Problem ist ich komme an die Variablen nicht ran. Ich habe eine neue BG definiert in der ich die Linearbewegung als UBG und den Schwenkantrieb mit der Drehbewegung als UBG eingefügt habe. Nun sehe ich aber die Modellparameter der UBG nicht. Gruß Moony
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Hallo Moony, das schaut nicht sonderlich gut aus, weil du imo keine Parameter von unten nach oben "vererben" kannst. Mir fällt jetzt auch auf die schnelle kein Trickchen ein... Du kannst zwar eine Abhängigkeit in einer UBG bewegen, in dem du die UBG adaptiv machst, aber dann hast du den Parameter immer noch nicht im Zugriff in der Haupt-BG Parameterliste um ihn mit einem anderen Parameter in einer UBG zu verknüpfen. Ich hab gerade keinen Animator parat, aber könnte der nicht auch auf Parameter in UBG zugreifen... moment, da stehst "Ability to drive constraints in sub assemblies" also geht. also probiers mal mit dem: http://www.sdotson.com/vba/animatorfull4046.zip Homepage dazu http://www.sdotson.com/animator.asp
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Das ist allerdings ne gute Frage. IMO ist es so, dass, wenn du einer Abhängigkeit eine Variable verpasst, diese Abhänigkeit ihre Variabelnamen behält, d.h. passend VAR_ABSTAND ist eigentlich dxx = VAR_ABSTAND. Wenn du nun dieses passend nach Abhängigkeit bewegst, wird nur die Variabelnzuweisung "VAR_ABSTAND" mit einem Zahlwert überschrieben (dxx = 21 ... 30 ; bei Bewegung von 21 - 30 mm) Deswegen hast du damit auch nichts gewonnen, weil der Variablenwert in der Exceltabelle sich nicht ändern. Es müsste was sein, wo der Wert in Excel hochgezählt wird und nach jedem Wechsel des Wertes wird das Model in Inventor mit dem neuen Parametern aktualisiert. Aber ob das hinhaut, da musst du einen Fragen, er sich in Excel auskennt. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
