  Stahlbau (Gebäude erstellen)
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stahlbau (Gebäude erstellen) (1153 mal gelesen)
Hasch24
Sehen Sie sich das Profil von Hasch24 an!   Senden Sie eine Private Message an Hasch24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hasch24
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir sind neue Anwender mit INVENTOR 8. Sind im Anlagenbau tätig. Ich möchte nun ein Stahlbaugebäude, vorwiegend aus Stahlprofilen vom IPB 100 bis 1000 über mehrere Etagen erstellen. z. B. ein Gebäude 30 m x 30 m und 40 Meter hoch, Dach drauf und fertig. Die einzelnen Etagen werden auch mit Stahlbauprofilen und einer Blechabdeckung erstellt. In diesen Gebäuden wollen wir dann unsere Produktionsanlagen platzieren und verbinden. Kann mir jemand sagen wie ich das anfangen muss? Werden die Profile aus der Bibliothek geholt? Dann wird jeder Träger abgespeichert? Wie kann ich einen solchen Träger mittig auf einen Rasterpunkt (Mitte Fundament) setzen? (Der Arbeitpunkt soll dann mittig im Profil sein) Gehe ich eventuell falsch vor? Muss ich eine Skizze der Profile  erstellen und extruieren? Hat jemand Erfahrungen mit Stahlbau im Inventor? Es geht nicht um kompletten Stahlbau mit Details wie Kopfplatten und Bohrungen, sondern nur um die Erstellung der Gebäude.
Hasch24
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hasch,
hast Du Dir schon mal AIP angeschaut?
Inventor Professional Edition. Dort ist so eine Stahlbau Anwendung integriert.
Wenn ich das richtig verstehe, musst Du nur das Gebäude darstellen um dann Eure Maschinen rein zu planen. Wenn dem so ist, würde ich den Stahlbau Sulz nicht haarklein modellieren.
Das ganze Gebäude könnte ein Bauteil sein, das aus entsprechend viel Extrusionen besteht.
Gruss Bernd
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasch24,
ich hab das seinerzeit mal folgendermaßen gemacht:
Die Träger als der Bibo eingefügt und zum Zusammenbau notwendig Arbeitselemente erzeugt und die Ursprungsebenen eingeblendet.
Dann die Trägern der verschiedenen Größen im Templateverz. von Inventor abgelegt. (in einem Unterverz. z.B. Stahlbau)
Wenn ich einen neuen Träger gebraucht habe, dann habe ich ein neues Teil erzeugt auf Basis der jeweiligen Größenvorlage (z.B. IPB 100,..)
Die hab ich dann über Zusammenbauabhängigkeiten verbaut.
Natürlich gibt es auch Stahlbauapplikationen. Ist halt die Frage wie oft du die brauchst. Wenn du oft nen Stahlbau machen musst wäre es einen Versuch wert so ne Applikation einzusetzen.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
Original erstellt von legenb:
... hast Du Dir schon mal AIP angeschaut?
Inventor Professional Edition. Dort ist so eine Stahlbau Anwendung integriert ...
Huch! Stahlbau-Anwendung? Seit wann das?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
invhp
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahlbau? Das wäre schön
Rohre, Kabel, IDF Schnittstelle,...
Grüsse
Jürgen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Noch nicht. Kommt vielleicht irgendwann einmal.
Bis dahin kenne ich z.B. das als Stahlbau-Applikation für Inventor.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so ein Gebäude wäre natürlich die Mastersketch-Methode (Skeleton Modeling) ideal.
Michael Puschner
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Wofür die Skelett - Modellierung, wenn es eine einmalige Konstruktion wird?
Lucian
peppel2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von peppel2 an!   Senden Sie eine Private Message an peppel2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peppel2
Windows 2000-SP 3
IV 5-SP 2
Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir werkeln auch öfter mit stahlbau umher.
Wir beginnen mit ner 3D-Skizze der systemachsen und daran hängen wir die Träger (zu finden in der Bibliotek des IV)
Wenns auf die Stoßausbildung nicht so ankommt dann einfach nur die profile rein und so tun als obs verschweißt ist.
Gruß Peter
alexx
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von alexx an!   Senden Sie eine Private Message an alexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexx
FSC Mobile H, AIP8, Win2000
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
In AIP ist keine Stahlbauapplikation enthalten. Nur eine Applikation für Rohrleitungen. Es gibt aber eine Stahlbau-Lösung für Inventor, die finanziell unter EUR 1000,- liegt und sehr easy zu handhaben ist. Nennt sich ASi-Profile. Genaueres am besten über eine PM (private message) an mich.
Gruss Alexx
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
sorry, ich glaube da habe ich was durcheinander geschmissen.
Habe letztes Jahr bei der Vorstellung von AIP auch noch eine Stahlbau Anwendung gesehen. Das war aber wohl separat.
Gruss Bernd
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasch24 10 Unities + Antwort hilfreich
Also jetzt habe ich noch mal genau nachgeschaut.
Das ist eine Zusatzapplikation, Beschreibung siehe unten.
ASi-Profile
ASi-Profile (ASi) ist eine Zusatzapplikation für Autodesk Inventor.
Mit ASi können in Inventor sehr effizient Profile und deren typische Verbindungen, beispielsweise für Stahlkonstruktionen, Traggerüste, Wartungsbühnen oder auch in der Betriebsmittelkonstruktion entworfen und modelliert werden. Dabei wird auf der parametrischen Basistechnologie von Inventor aufgebaut.
Gruss Bernd
