Thema: Nut/Vertiefung (665 mal gelesen)
widerporst Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einem gewölbten Bauteil eine umlaufende Vertiefung erstellen. Die Basisfläche für diese Vertiefung ist in zwei Richtungen gewölbt, ich schaffe es mit IV 5.3 bisher nicht, einen Körper zu erstellen, den ich vom Basisteil abziehen kann. Kann ich wie in MDT 6 einen separaten Körper innerhalb der gleichen Datei erstellen, den ich zur weiteren Bearbeitung nutzen kann? Für eine Lösung dieses Problems wäre ich sehr dankbar Viel Grüsse Widerporst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widerporst
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widerporst
Hi widerporst! Wenn sich dieser "Körper" mit "normalen" Modellierungen erstellen läßt, kannst Du gleich im Fearture-Dialog "Differenz" wählen. Davon unbenommen gibt es die Möglichkeit, Deinen "Abzugskörper" separat zu modellieren, beide Bauteile in einer BG anzuordnen und dann per abgeleitete Komponente eine boolsche Operation durchzuführen. Nachtrag: In einer Bauteildatei können zwar mehrere unabhängige Volumenskörper exisatieren, aber diese sind trotzdem ein Teil und können nicht so ohne weiteres zueinander bewegt werden.
------------------ lg Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich habe zwei Probeteile in einer BG zusammengefügt, aber ich bekomme die Boolsche Operation mit der abgeleiteten Komponente nicht hin. Kannst Du den Vorgang etwas genauer beschreiben? Vielen Dank für Deine Hilfe widerporst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widerporst
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widerporst
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
