Thema: Projezierte Schnittfläche aktualisieren (2004 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum, was ich mich schon länger frage: Die projezierte Schnittfläche, kann die sich nicht anpassen, wenn ich die Maße des Bauteils ändere? (Ich hoffe das Bild erklärt den Rest.) Grüße Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Wenn du die Schnittfläche Assoziativ brauchst hilft folgendes: Lege eine Arbeitsebene in die Schnittebene und trenne die Flächen auf, deren Kanten du brauchst. diese Kanten kannst du dann projizieren in die Skizze die auf der Trennebene liegt. s. Bsp. anbei ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Klappt bei mir nicht. Ich habe mal in Jürgens Beispiel auf etwa halber Höhe, parallel zur oberen Rechteckskizze, eine Arbeitsebene gesetzt, und dort getrennt in obere und untere Flächenstücke. Schnittkanten anschließend projiziert. Wenn ich nun die Arbeitsebene in der Höhe verschiebe, und anschließend aktualisiere oder auch alles neu erstelle, ändert sich an den lila Schnittkanten nüscht .. Fehlt mir noch 'ne Einstellung?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Roland Ja ich habe diesbezüglich auch immer wieder schwierigkeiten. Vorallem beim ändern. Höchste Zeit dass Inventor für dieses Problem mal eine brauchbare Lösung findet. Es würde eine menge Zeit ersparen wenn man die Linien nicht immer wieder neu projezieren muss. Gruss Marcel
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hmm. Glaube, was festgestellt zu haben: Man darf die Skizze nicht im "Grafik kappen-Modus" bearbeitenUngekappt kann ich die einzelnen Kanten der Schnittfläche anwählen zum Projizieren. Im Kapp-Modus werden komplette Seitenflächen reinprojiziert, oder es bleibt nicht assoziativ. Kann das mal jemand prüfen, von den Männern mit den besseren Konnäggschens? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcel! Das Ärgern ist mir ja leider auch in die Wiege gelegt worden, aber gerade dies Forum hier hilft mir sehr, den Frust zu überwinden und die Energie statt dessen in produktive Bahnen zu lenken. Lies doch mal hier oben, welche Möglichkeiten es gibt, so dass die an dem Schnitt orientierten Elemente adaptiv werden. Bei mir geht das jetzt jedenfalls. Und wenn es bei Dir auch dann noch nicht will: Frag nach! Das ist viel besser als Sich Ärgern, und Alle können davon lernen, wenn es hier diskutiert wird. Grüße und Dank an Alle hier! Roland P.S.: Walter, ich habe da beim meinem Bauteil Kanten und Eckpunkte, die ich projezieren konnte. Ist ja doch Vieles rechteckig im M.-Bau, und wenn nicht, dann erzeugt die Flächentrennung Kanten und Ecken an der richtigen Stelle, denke ich zumindest. MfG RS [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Roland Ich hatte schon einige male um Hilfe gefragt. Zum Beispiel bei unserem CAD Support. Aber meistens konnten die mir auch nicht helfen. Vielleicht kommt es daher, weil ich auf einer anderen Ebene Teile konstruiere. Meine "ipt" haben eine Grösse so um 5 MB mit sehr vielen Hilfsflächen, weil ich diese zum konstruieren von Freiformflächen brauche. Also um den Überblick zu behalten möchte ich nicht noch mehr Hilfsflächen verwenden. Tatsache ist dass Inventor diesbezüglich noch nicht sehr stark ist. Es soll ja nur eine Anregung sein. Und mir ist bekannt dass es auch noch andere Anwender gibt die dises Problem ebenfalls kennen. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Möchte aber doch mal diesen Knotzen hier reinstellen, zum Spielen: Doppelklick auf AE2 oder AE4 ermöglicht neue Zahlenwerte für die Verschiebung. Die Form marschiert mit. Und die letzte Extrusion5 ist abhängig von der Lage beider Arbeitsebenen, und marschiert auch noch mit. Nicht schlecht .. Aber Vorsicht bei der Eingabe neuer Werte für die Arbeitsebenen. Wenn die Kontur nicht mehr vollständig oder in anderen Bereichen geschnitten wird, gibt's Ärger .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"...um Hilfe gefragt. Zum Beispiel bei unserem CAD Support. Aber meistens konnten die mir auch nicht helfen." Meinst Du AD-Vertrieb, also Händler, oder Leute in Eurer Firma? Ich habe im Hause keine Hilfe und habe diverse ändler/Trainer "verschlissen", bevor ich auf dieses Forum stieß. Nicht dass die Händler/Trainer nix wüssten, aber gegen die geballte Kraft, Erfahrung und Verfügbarkeit der Gruppe hier kommt keiner an. Das ist einfach das Beste!!! Ansonsten verstehe ich, dass gewisse Anwendungen tatsächlich den Rahmen von IV sprengen. Ich meine mich zu erinnern, dass ein Forumskollege hier berichtete, dass er wegen Freiformflächen lieber bei MDT bleibt. Aber da fehlt mir die sachbezogene Erfahrung. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Mai. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Roland,Wenn du die Schnittfläche Assoziativ brauchst hilft folgendes: Lege eine Arbeitsebene in die Schnittebene und trenne die Flächen auf, deren Kanten du brauchst. diese Kanten kannst du dann projizieren in die Skizze die auf der Trennebene liegt. s. Bsp. anbei
Super wie das funzt.
------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Nein die Hilfe war natürlich vom ADESK Händler und ADESK direkt. Mit MDT würde ich solche sachen nie machen, viel zu aufwendig. Mit IDEAS gibt es diesbezüglich keine Probleme. Bessere Alternative als MDT . Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
