  Exzenter rotieren lassen
Autor Thema:  Exzenter rotieren lassen (503 mal gelesen)
Dudel
Sehen Sie sich das Profil von Dudel an!   Senden Sie eine Private Message an Dudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dudel
erstellt am: 01. Mai. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie kann ich einen Exzenter, den ich Tangetial mit einer Platte in abhängigkeit gesetzt habe, rotieren lassen damit sich die Platte auf- und abwärts bewegt.
Bekomme das mit 'Bauteil nach Abhängigkeit bewegen' nicht hin.
Danke im Voraus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkelabhängigheit zwischen einer Arbeitsebene, die durch die Antriebsachse des Exzenters geht und einer Arbeitsebene/ebene Fläche von einer festen Komponente (Gehäuse oder so). Diese Winkelabhängigkeit mit 'Bauteil nach Abhängigkeit bewegen' antreiben.
Übrigens: Tangential geht nur bei zylindrischen Exzenterwellen. Bei Nocken muss die Übergangs-Abhängigkeit verwendet werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Dudel
erstellt am: 01. Mai. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!!
Hat funktioniert!
