  DIN 929 Schweissmutter II - iPart
Autor Thema:  DIN 929 Schweissmutter II - iPart (4618 mal gelesen)
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 01. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN929Schweissmutter.ipt.txt
Hallo WBF
Ich habe das iPart gemacht und zwar mit der 5.3-er Diva.
Es läuft nicht schlecht (IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach).
Was nicht geht ist folgendes, und da können vielleicht die WBF Top-Guns weiterhelfen:
Die Tabelle hat eine Spalte mit der Materialbezeichnung.
Wenn z.B. 2 Schweissmuttern in einem Zusammenbau verbaut werden, einmal die Variannte Stahl und einmal die Variannte Alu, dann ändert in der Physikalischen Eigenschaft der Alu-Mutter das Material (und demzufolge das Gewicht) nicht.
Hat da jemand eine Idee?
Abgesehen davon aber läuft das iPart. Mich persönlich stört das Problem mit der physikalischen Eigenschaft nicht gross, wichtig für mich ist, dass in der Stückliste erscheint, dass es sich um eine Stahl- oder eine Alu-Mutter handelt.
Guss und schönes Wochenende
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 01. Mai. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man das iPart mit IV-8 öffnet, muss in der Tabelle die Spalte Gewinde:1 Familie geändert werden, von:
ANSI Metrisches M-Profil auf
ANSI Metrisches M Profil (der Bindestrich muss weg)
Hanspeter
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hps8646 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hps8646:
... Die Tabelle hat eine Spalte mit der Materialbezeichnung.
Wenn z.B. 2 Schweissmuttern in einem Zusammenbau verbaut werden, einmal die Variannte Stahl und einmal die Variannte Alu, dann ändert in der Physikalischen Eigenschaft der Alu-Mutter das Material (und demzufolge das Gewicht) nicht. Hat da jemand eine Idee? ...
Das Material muß in einer ensprechend deklarierten Spalte unter der Registerkarte "Sonstiges" definiert werden. Hab's mal grad' gemacht, siehe Anhang (immer noch IV5).
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Mai. 2004 editiert.]
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 01. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Vielen Dank Michael
Genau so sollte es sein, sogar die Farbe wechselt!
Die U's sind schon weg.
Gruss und
Hanspeter
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 01. Mai. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN929Schweissmutter.ipt.TXT
Hallo nochmal
Habe gerade gesehen, dass es diese Dinger auch in INOX gibt und dieses Material der Tabelle angefügt.
Hanspeter
[Diese Nachricht wurde von hps8646 am 01. Mai. 2004 editiert.]
