| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Komponente spiegeln (1106 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Versuch verzweifelt ne Komponente zu spiegel mit der Option wiederverwnden, dabei ist die Ausrichtung falsch herum, bei Option spiegeln (will aber wieder verw.) richtig rum. Warum ist das so? V.D.i.V Gruss Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, wenn du das Bauteil nur spiegeln willst, also nicht kopieren, dann muss die Bezeichnung gleich bleiben. Somit wird dein Teil wiederverwendet und müsste dann auch richtig positioniert sein. Schau dir auch im ersten Fenster (Auswahl) an ob ein grüner, gelber oder schwarzer Punkt vor deinem Bauteil ist, hier wird festgelegt was das Bauteil wirklich machen soll. Hoffe konnte helfen! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hi Vollmer, Trick 17: im ersten Fenster "grünen Punkt" (spiegeln) einstellen, aber im zweiten Fenster kein Präfix und kein Suffix und in der zweiten Spalte auf den Namen klicken und den ursprünglichen einstellen, es erscheint dann in der letzten Spalte "wiederverwendet". Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
@ Gulliver soweit ich das verstanden habe, ist das nicht das Problem das Vollmer hat, ich glaube er hat alles richtig gemacht nur das gespiegelte Teil ist jetzt zwar an der richtigen Position nur eben nicht gespiegelt, also falsch herum gespiegelt. Berichtige mich bitte Vollmer wenn ich mich irre. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" www.brunner.de [Diese Nachricht wurde von RobertB am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hi Vollmer, Trick 17: im ersten Fenster "grünen Punkt" (spiegeln) einstellen, aber im zweiten Fenster kein Präfix und kein Suffix und in der zweiten Spalte auf den Namen klicken und den ursprünglichen einstellen, es erscheint dann in der letzten Spalte "wiederverwendet". Gruss Gulliver
hallo gulliver bei diesem trick werden öfters bauteile die sonst falsch positioniert wurden dann richtig eingesetzt - dafür werden teilweise bauteile die bei deinem beschriebenen vorgang richtig gespiegelt werden, dann falsch rum eingebaut manchmal zickt die diva halt doch noch *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
@ Siegfried du hast es auf den Punkt gebracht, da hat die Diva wirklich noch ihre Macken. Aber ansonsten ist der Spiegelbefehl doch recht nett muss ich sagen. Mal sehen was in IV 9 so geändert wurde. Mfg Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo Siegfried, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat das beste CAD im Land? Tja, du hast vollkommen Recht, perfekt ist das noch nicht, aber ich hab neulich im Radio unseren Grand Prix Song gehört: "Just can´t wait until INVENTOR 9" Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Zitat: Original erstellt von Schachinger: mit bauteilen die nicht wirklich gespiegelt werden sollen sonder nur spiegelbildlich eingebaut werden sollen hat die spiegelfunktion im IV8 noch einige macken.
Nachdem das Thema schon reported worden ist, denke ich doch, daß man sich darum gekümmert hat . ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Zitat: Original erstellt von thomas109: Nachdem das Thema schon reported worden ist, denke ich doch, daß man sich darum gekümmert hat .
na hoffendlich aber ich bin ja heilfroh das das jetzt zumindest so funktioniert. und ansonsten gibts ja noch den alten steinplatten-workaround der schon in IV4 zeiten funktioniert hat: *über SAT raus in autocad *in autocad spiegeln *wieder rein in den Inventor ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
