  Abhängigkeiten beim spiegeln mitnehmen?!?
Phoenix/PLM Reporting Schulung, ein Seminar am 06.05.2026
Autor Thema:  Abhängigkeiten beim spiegeln mitnehmen?!? (6212 mal gelesen)
Shooter
Sehen Sie sich das Profil von Shooter an!   Senden Sie eine Private Message an Shooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shooter
Dell Precision 360 - 3GHz
- 128 MB nVidia FX500
- 512 MB Ram
- 120 GB SATA HDD
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo an alle die sich besser mit dem Inventor aukennen als ich!
Bin Neuling auf dem Gebiet mit Inventor... Benutzen bei uns in der Firma jetzt den Inventor 8. Hier jetzt mein Problem:
Habe eine BG erstellt. Habe mittig eine Arbeitebene erstellt. Über diese Achse habe ich jetzt ein paar Bauteile gespiegelt, die Abhängigkeiten besitzen. Bei den gespiegelten Objekten sind allerdings die Abhängigkeiten verloren gegangen...Ist das richtig so??? Oder ist das nur eine Einstellungssache???? Heißt das etwa ich muß für alle gespiegelten Beuteile die Abhängigkeiten neu setzen???
Hilfeeeeeee
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Shooter,
IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach werden beim spiegeln alle abhängigkeiten mitgenommen die zwischen den gespiegelten bauteilen vorhanden sind. abhängigkeiten die sich auf komponenten beziehen die du gerade "nicht" spiegelst gehen flöten und müssen händisch nachgereicht werden. außerdem kanns des öfteren passieren das bauteile die du beim spiegeln "kopierst" und nicht spiegelbildlich erstellen lässt (normteile) dadurch am falschen platz eingefügt werden... aufpassen
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
kleine Einstellung, große Wirkung:
wenn du im ersten Dialog grundsätzlich die Einstellung "spiegeln" verwendest, hast du trotzdem im zweiten Dialog in der zweiten Spalte der Tabelle den ursprünglichen Dateinamen einzutragen (Benennungsschema nicht aktiv) und erhälst dadurch in der Statusspalte den Eintrag "Bestehende wiederverwenden" (Farbe gelb).
Dadurch sitzt das Teil korrekt und ist wiederverwendet!
Gulliver
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Shooter,
habe das eben mal getestet.
Nach dem Spiegeln stehen neue Teile im Browser mit der vorgegebenen Endung _MIR, allerdings ohne eine Abhängigkeit.
Ich hätte erst mal vermutet, die Abhängigkeit wäre übers Spiegeln definiert. Das ist aber nicht so, denn jedes Teil kann unabhängig verschoben werden.
Nun bietet sich folgendes an, wenn die gespiegelten Objekte an der korrekten Position sind, fixiere diese doch einfach.
Dann können sie nicht versehentlich verschoben werden.
Benötigst Du allerdings Abhängigkeiten zu anderen Bauteilen/Baugruppen, müssen diese wohl wieder angefügt werden.
Gruss Bernd
Schachinger
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
@gulliver
habs grad angetestet - yeah - so kommen auch T-verschraubungen etc. an die richtige stelle
thx - man lernt nie aus
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gulliver,
habe Deinen Tip getestet.
Was nun passiert, in meinem Fall werden die Teile gespiegelt, sind aber trotzdem frei bewegbar.
Nun frage ich mich, habe ich was falsch gemacht?
Gruss Bernd
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich meine das wiederverwendete Teile (siehe auch Option in meinem Kommentar vorhin) die Abhängigkeiten untereinander beibehalten und "gespiegelte" Teile (es wird über die Funktion abgeleitete Komponente im Hintergrund ein neues Teil, d.h. eine neue Datei erzeugt) haben keine Abhängigkeiten.
Gulliver
Schachinger
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wiederspreche nur ungern - aber ich habe sicherheitshalber nochmal nachgeschaut.
auch "gespiegelte" teile behalten die abhängigkeiten. jedoch ebenso wie die "kopierten" nur die abhängigkeiten deren 2tes bauteil auch mitgespiegelt wird.
sind 2 körper mit einer "passend" abhängigkeit versehen und es werden BEIDE gespiegelt (oder beim spiegelungsvorgang nur kopiert), dann ist auch in der gespiegelten variante die abhängigkeit vorhanden. sonst nicht.
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 01. Mrz. 2004 editiert.]
Shooter
- 512 MB Ram
- 120 GB SATA HDD
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow besten Dank schon mal für die schnelle Hilfe!!!
Also die Sache mit dem fixieren finde ich am schnellsten!!! Und es hat auch so seine Wirkung erst mal erziehlt (nicht mehr verschiebbar)
Das andere über die Spiegeloption finde ich nich so richtig....
Und was heißt eigentlich IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach????
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shooter:
In My Opinion (Meiner Meinung nach)
... wenn man den Mauszeiger auf den blauen Pöppel hält, steht's da auch ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 01. Mrz. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siegfried,
die Teile die ich zum testen gespiegelt hatte, kamen aus einer Reihen-Anordnung. Die waren danach frei, ohne Abhängigkeit. Das könnte natürlich die Erklärung für meinen Effekt sein.
Nun würde mich doch mal interessieren, was jeder so gespiegelt hat.
Was haltet Ihr von einem Vergleich?
Vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen raus.
Wenn Interesse besteht poste ich morgen meine Baugruppe.
Es war ein Gitter, 2 Reihen-Anordnungen von Stäben.
Gruss Bernd
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shooter,
innerhalb einer einzigen Baugruppe werden beim Spiegeln die Abhänigkeiten nicht übernommen. Das geht nur, wenn die Bauteile, die gespiegelt werden sollen, in einer eigenen Baugruppe zusammengefasst und dann eingefügt werden, Baugruppen lassen sich seit IV 8 spiegeln.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Schachinger
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
spiegeln.zip
?!? jetzt bin ich etwas durcheinander - haben wir alle andere IV8 versionen? anbei ein bild und die dazugehörige BG im zip-file. die abhängigkeiten zw. den gespiegelten bauteilen sind definitiv da nach dem spiegeln. auch ohne das sie in einer eigenen unterbaugruppe sind.
die gespiegelten bauteile sind aber dann natürlich beweglcih da nicht alle abhängigkeiten mitgehen. in meinem beispiel gehen eben die abhängigkeiten zu der größeren platte flöten. die zw. kleinen quader und zylinder werden mitgespiegelt.
oder reden wir alle von was anderem? (oder nur ich - kann ja auch sein  )
Shooter
- 512 MB Ram
- 120 GB SATA HDD
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@legenb
ja, ich hab wohl Interesse mal was anderes zu sehen, was man so alles mit IV machen kann!!!
Ich habe auch Elemente gespiegelt, die ich vorher in Reihe gesetzt habe! Da ist mir ja auch das ganze aufgefallen, mit den nicht gespiegelten Abhängigkeiten...
Schöne Grüße und besten Dank noch mal für alle Tipps und Tricks hier!!! Bin immer wieder begeistert, wie schnell hier einem geholfen wird!!!
Gruß ausm Emsland
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es den die Bauteile die man Spiegeln möchte vorher in einer Baugruppe zusammen zu fassen. Und dann nicht die Bauteile zu spiegeln, sondern die Baugruppen. Dann bleiben nämlich die Abhängigkeiten innerhalb der Baugruppe erhalten.
Shooter
- 512 MB Ram
- 120 GB SATA HDD
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sparky...
Genau das habe ich gerade mal gemacht....allerdings mußte ich die Abhängigkeiten wieder neu setzten???Warum??? Ist das eine Einstellungssache???
Sparky
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
ich habe mal eine Unterbaugruppe erstellt indem ich die beiden Bauteile durch Drag & Drop hin verschoben habe. Dadurch werden die Abhängigkeiten erst einmal deaktiviert, und man muß die neu definieren.
Dann habe ich die Unterbaugruppe mit Abhängigkeiten zur Platte ausgerichtet.
Spiegeln der Unterbaugruppe bewirkt nun das die Abhängigkeiten innerhalb der Unterbaugruppe bestehen bleiden, aber die Abhängigkeit die ich gesetzt habe um die Unterbaugruppe zu fixieren, werden nicht mit übernommen.
Das ist aber ein normales Verhalten.
Shooter
- 512 MB Ram
- 120 GB SATA HDD
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Sparky
Ach soooooo
jetzt habe verstanden!!!
Chris_Reber
Sehen Sie sich das Profil von Chris_Reber an!   Senden Sie eine Private Message an Chris_Reber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris_Reber
Intel 2.8GHz HT
1024 MB Ram
NVIDIA Quadro4 750XGL
IV 8 Pro with Compass 2000 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Passt aber auf mit dem fixieren. eines schönen Tages fliegt die ganze sache auseinander. Auch zum weiterverwenden ises nich das beste...
Gruz Chris
Original erstellt von legenb:
Hi Shooter,
