Thema: Geometrie projizieren (782 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 18. Apr. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe wieder einmal ein Problem. Ich habe im idw Bereich eine Entwurfsansicht erstellt, um ein Bauteil ergänzend darzustellen. Nun möchte ich Objekte in die Skizzierfläche projizieren. Um Sie als Grundlage für andere Objekte in meinem Fall möchte ich ein Bogensegment in die Skizzze projizieren um von dem Bogensegment die Mitte für einen neuen Kreis verwenden. Nur fuktioniert der Befehl anschienend nicht. Ich kann zwar die zu projizierenden Objekte anwählen, bestätige sie mit "fertig", jedoch wird keine Geometrie porjiziert! Was mache ich falsch? Danke im Vorraus [Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 18. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Apr. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian! Zitat: Original erstellt von Christian Barwart: ... Ich habe im idw Bereich eine Entwurfsansicht erstellt, um ein Bauteil ergänzend darzustellen.
Die Entwurfsansicht ist eigenständig. Da geht kein Projizieren von einer anderen Ansicht. Wenn Du an einer bestehenden Ansicht etwas ergänzen möchtest, dann ist die Skizze an der Ansicht das richtige Werkzeug.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Christian! Die Entwurfsansicht ist eigenständig. Da geht kein Projizieren von einer anderen Ansicht. Wenn Du an einer bestehenden Ansicht etwas ergänzen möchtest, dann ist die Skizze an der Ansicht das richtige Werkzeug.
Wie einfach eine Lösung sein kann!! Unities sind unterwegs Danke
erstellt am: 18. Apr. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Christian! Da gibts keine Einstellungen. Die skizzierten Linien werden nicht unsichtbar. Lediglich die Parameter in der Skizze müssen ab IV8 über "Modellbemaßungen erfassen" eingeblendet werden.
Hallo TOM Danke für den Tipp, nur leider finde ich nicht dementsprechendes in der Inventor Hilfe. Müsste ich eine Skizze im Bauteil anlegen, die unbenutzt lasssen, um sie dann im idw Modus aktivieren zu können ? EDIT: Es geht um diesen Kreis, den ich in der Skizzenebene der Ansicht gezeichnet habe und den ich nun auch gzeichnet haben will
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Christian!Skizze an einer Ansicht (in der idw): Ansicht markieren [b]s auf der Tastatur drücken Projizieren und skizzieren fertig [/B]
Hallo Tom
Dort ist jedoch der Befehl "Geometrie projizieren" grau hinterlegt, ich kann ihn nicht auswählen, siehe Foto EDIT, hatte die Skizze nicht angeklickt, Danke und sorry dass ich dich so lange aufghalten habe
erstellt am: 18. Apr. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
