| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: kreisförmig gebogene Feder- Animation. (803 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Apr. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, erstmal alles Gute zu Ostern wünsche ich euch. Und jetzt zur Sache. Über meine Aufgabe brüte ich seit ein paar Tagen und weiss einfach nicht,wie ich weiter vorgehen soll.Und zwar geht es um die Animation der kreisförmig gebogenen Feder mit Inventor 7. Mit dem Zug- Druckfeder bin ich zurecht gekommen. Wie die von mir angehängte Datei zeigt,soll eine der beiden Platten fix sein.Spiralenden sind flach und die,denke ich mal,müssen mit der Passend-Abhängigkeit vorgesehen werden.Außerdem muss die Feder adaptiv sein. Am Ende muss man die Winkel-Abhängigkeit zwischen zwei Platten angeben z.B. 90 grad,zwischen dessen sich die Feder bewegen lässt bzw.animieren lässt. Ich weiss aber nicht,wie die allen Abhängigkeiten miteinander verbunden werden sollen, um das alles bewegen zu können. Kann mir jemand dabei helfen? Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Apr. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi invhp, der von dir angegebene Link bzw. der Beitrag wurde von mir erstellt.Da geht es nicht um die Animation sondern um die Erstellung der solchen Feder. Unter diesem Link befindet sich diese von mir erstellte Feder mit IV7 als Datei-Anhang.Jetzt möchte ich aber diese animieren lassen. Gruß, Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 11. Apr. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Apr. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ... der Beitrag wurde von mir erstellt. Da geht es nicht um die Animation sondern um die Erstellung der solchen Feder ...
In diesem Thread (der übrigens von Bandito begonnen wurde) gibt es einen Beitrag von mir (30. Dez. 2003 00:08) mit einer animierten adaptiven Kreishelix-Feder von Charles Bliss für IV8. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Apr. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm Michael, das beduetet,dass die adaptive Bewegungsabhängigkeit der kreisförmigen gebogenen Feder mit 7-er nicht machbar ist? Ich habe aber meine Feder mit IV7 erstellt.Nun mit den Abhängigkeiten komme ich nicht zurecht,d.h. um Bauteil (Feder) nach Abhängigkeit bewegen zu können. Gruß, Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Apr. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi invhp, ach so, habe ich dich falsch verstanden.Wie du bestimmt gemerkt hast,habe ich immer noch die Probleme mit der deutschen Sprache. Ein einziges Problem ist aber,diese Animation mit 7-er zu erstellen. Na ja, werde ich weiterhin versuchen, meine Aufgabe zu verwirklichen. Grüße, Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 11. Apr. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Apr. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FranzK, ja genau,danach strebe ich.Jedoch klappt das bei mir nicht.Kannst du mir ein paar Tipps geben oder die Datei zur Verfügung stellen. R8-Format?-geht es hier um eine Datei,die mit IV8 erstellt ist? Danke im Voraus Grüße Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FranzK, schdae,dass du mir nicht weiter helfen kannst. In diesem Fall richte ich an dich eine Frage,ob es überhaupt möglich ist,mit IV7 die solche Animation,wie deine angehängte AVI-Datei zeigt,zu erstellen?? Hast du deine Animation mit IV8 erstellt?? Grüße Kristof
erstellt am: 30. Mai. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 30. Mai. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hmm.. Funktioniert zwar auf meinem Rechner, braucht aber satte 35 Sekunden für den Drive von 43 mm auf 60 mm in 1 mm-Schritten. Geht das irgendwo schneller? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 30. Mai. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
