  Texturen als Oberflächen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texturen als Oberflächen (5265 mal gelesen)
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 08. Apr. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ll,
ich hab da mal wieder eine Frage. Ich möchte auf Oberflächen eine Textur einer Holzmaserung aufbringen. Die Bitmap habe ich (ich glaube hier aus dem Forum  ). Nur weiss ich nicht wie ich diese Textur auf die Oberflächen raufbringen kann. Wenn ich die Bitmap importiere erhalte ich nur ein kleines Bild und die Beschreibung der Texture
Bei dem geballten Wissen in diesem WBF kann mir bestimmt jemand den richtigen Weg zeigen.
Diese Anfrage ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung erstellt worden. Fehler sind nicht als Fehler zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Apr. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei Format>Farben>Oberflächenbeschaffenheit. Die Bitmap muss am richtigen Ort stehen, dann kannst Du sie anwählen.
Roland
P.S.: geht auch mit Löchern für Gitter und Netze, das sieht echt gut aus.
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 08. Apr. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe. Anscheinend stehen bei mir die Texturen an der richtigen Stelle. Es hat sofort gefunzt.
U sind auf dem Weg
Schönen Abend noch
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Dieser Beitrag ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung entstanden. Fehler sind nicht als solche zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 10. Apr. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Roland
Hallo Forum,
möchte an dieser Stelle nachhaken: Wie funzt das Einfügen von
Holztexturen damit die Holzmaserungen wie in natura verlaufen?
Bernie
Kanadierx
Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Sehen Sie sich das Profil von Kanadierx an!   Senden Sie eine Private Message an Kanadierx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanadierx
WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 10. Apr. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
das Problem hatte ich auch vor einigen Monaten. Ich benötigte die Struktur von Leimholz. Zunächst einmal habe ich ein digitales Foto von einem Stück Laminat gemacht. Dann das Bild so geschnitten und aufbereitet, dass man es ohne störende Übergänge in allen Richtungen aneinandersetzen kann. Hierbei habe ich die Auflösung des Bildes so angepasst, dass die dargestellte Leistenbreite auch dem tatsächlichen Leimholz entspricht. Dadurch habe ich es auch erreicht, dass immer ganze Leisten im Randbereich dargestellt werden.
Um nun immer den richtigen Strukturverlauf im Modell zu erhalten, habe ich das Material Leimholz einmal mit der Struktur senkrecht und einmal waagerecht angelegt. Hierzu sind keine 2 Bitmaps erforderlich, da man bei der Zuweisung der Struktur den Winkel und auch die Auflösung beeinflussen kann.
Übrigens habe ich das Bild aus dem Grunde selber gemacht, da die meisten Strukturen im Internet für solche Anwendung nicht taugen. Sie lassen sich nicht ohne störende Übergänge endlos aneinanderreihen. Als Trick hierzu noch, wenn man solch ein Bitmap hat, was von oben nach unten oder links nach recht zu starke Unterschiede in der Helligkeit hat, einfach das Bild mittels spiegeln verdoppeln oder vervierfachen.
Viel Spass dabei, es geht, ist aber zum Teil recht mühsam.
Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Apr. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
Bernie
Wenns so reicht ...
... dann werden Sie hier geholfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004288.shtml
Stichwort: &X &Y &Z
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Apr. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' ich doch grade 'n kleinen Modellmotor als SAT-File niedergeladen, und mich schon gefragt, warum das so lange dauert. Jetz' weiß ich's.
Sämtliche Einzelstäbe des Luftfilters sind händisch modelliert. Na, das ist Einsatz.
Da merkste erstmal, was so'n Gitter-Bitmap wert is' ...
