Thema: Bibliothek in IV8 unvollständig - sammlung? (2051 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy jungs - also wer von AD hat die biblithekseinträge durch die qualitätsprüfung gelassen?  nein im erst jetzt - sooo oft bin ich nicht auf die mitgelieferte bib angewiesen aber heute z.b. brauch ich wieder mal teile aus der DIN EN 10219-2 (kaltgefertigte hohlprofile). zu meinem erschrecken muss ich feststellen das diese norm total unvollständig ist! es fehlen ALLE quadratischen hohlprofile - nur die rechteckigen sind enthalten.  ich will nicht rummaulen - ich weis ja das es sie gibt und ist ja auch schnell geändert. vielmehr denke ich das das sicher nicht der einzige fehlerin der bib ist - denn so oft hab ich sie noch nicht "kontrolliert" *G*. jetzt die frage: gibt es bereits eine sammlung aller fehler in der bib - oder sammeln wir halt mal drauf los? es geht mir nicht darum die bib anzuschwärzen - fehler passieren nun mal. aber für uns user wärs gut wenn es eine liste gibt der einträge die NICHT korrekt sind um konstruktionsfehler unsererseits zu vermeiden. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Wart, ich komm zu Dir in die Mecker-Ecke: - Bei Kegelrollenlager fehlt der vorstehende Käfig - Bei Axial-Kugellager stimmen die Durchmesser nicht - Die SK-Muttern sind falsch dargestellt - Das Gewindeende bei Schrauben ist im eingebauten Zustand nicht mehr sicht- und kontrollierbar ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
Hallo Josef, es ist mir auch schon aufgefallen, daß sowohl die Struktur alsauch der Inhalt der Bibliotheken mit Vorsicht zu geniessen sind. Auffällige Fehler sollten im Forum bekannt werden - autodesk liest ja mit!! Hehe. Gruß an alle wolkan Der Teufel steckt im Detail! ------------------ WK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 10.03.2004 IV8
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo WBF Was das Thema "Federn" betrifft, ist die Biblio einfach hoffnungslos. Keine, aber auch keine ist da enthalten. . Da muss man sich leider wieder einmal selber helfen. Aber zum glück gibt es ja das WBF. Danke euch an dieser Stelle für dieses Forum. Was würde die DIVA auch nur ohne euch machen. Ihr seit die besten Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Marcel, Da muss ich Dich korrigieren - es ist u.A. der gesamte Gutekunst-Katalog enthalten, mit Berechnungsmodul, usw., alles vom Feinsten. Das Ganze befindet sich allerdings auf der 2.CD, und Du musst die passende Software dazu installieren: MDT <G> Und für die Zeichnungsansichten einen Dummy anstelle der Federn vorsehen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Moin, bei einem der DIN U-Profile ist die Geometrie nicht korrekt. Das war einem Kollegen aufgefallen, den ich in der nächsten Zeit dazu nicht befragen kann. Der Fehler war auf der Innenseite, entweder die Radien oder der Winkel der Flanken. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Bezüglich U-profile: Für U Profile h< 300 Steigung 5% (ergibt einen Winkel von ca. 2.86 grad) Für U Profile h > 300 Steigung 8% (ergibt einen Winkel von ca. 4.57 grad) d.h. U-Profile < 300 sind momentan mit 8% steigung definiert was lt. Din 1026-1 geändert werden soll, U Profile h > 300 sind korrekt. Bezüglich der anderen Themen in der Bibliothek werde ich mit den einzelnen Personen per PM in kontakt treten. Ausserdem: Mit der Aquisition von Mechsoft, haben wir die Möglichkeit die Normteile weiter auszubauen. Das wir nun Schritt für Schritt gemacht. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Mal eine Frage: Man ändert jetzt die falschen Einträge, ergänzt die Schrauben und ..... Jetzt kommt eine neue Version auf den Markt. Was nun? War die ganze arbeit für....... Das Selbe gilt für die ganzen Einstellungen die man so macht. Materialien, Farben, Gewinde, Schrifttypen, Schriftköpfe, Zeichnungsrahmen, ..... Ist jede menge Arbeit. Wenn mir jetzt jemand Erklären will, das man ja nur.... und das ganze am Server für alle. Alle bin ich. Einzelkämpfer wie so viele. Könnte man da nicht etwas im Programm integrieren <Alte Einstellungen übernehmen? Ja/Nein> ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Peter, Ach, meinst Du etwa so wie das ACAD/MDT schon seit langem macht? <G> Ich fürchte, derzeit die beste Option ist, zunächst altes und neues Release am Rechner zu haben und die benötigten Sachen tlw. rüberkopieren, tlw. nacheditieren. Wobei ich desöfteren das Problem habe, dass ich mir nicht merken kann, wo ich was editiert habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hab ich mich auch schon gefragt. Beispielweise haben die mit IV8 gelieferten Normteile die Familienversion 8, nach einer Änderung durch den Benutzer bekommen sie die Familienversion 9. Wenn jetzt Inventor 9 kommt, hätten dessen Normteile normalerweise ebenfalls die Familienversion 9, wodurch die Unterscheidungsmöglichkeit fehlt und es Chaos gibt. Legt das nicht den Schluß nahe, daß AD schon als sie die Inhaltsbibliothek vom IV8 gebaut haben, gewußt haben, daß im IV9 stattdessen Mechsoft verbaut wird...? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Wenn Wertetabellen von Normteile editiert werden, wird ein sogenanntes delta file erstellt. Dieses Delta file kann dann bei einer neuen Version übertragen werden - also kein Verlust. Wenn ich von Mechsoft spreche, dann ist nicht gemeint daß Autodesk die Methode wie Mechsoft die Normteile erstellt, übernimmt. Das Konzept der Normteile wie diese heute aufgestellt sind wird weiter beibehalten. Lediglich die Anzahl der Normen wird erweitert. (Mechsoft unterstützt hier noch einige zusätzliche Normreihen). mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von thomas109: Gibts da weitere Informationen irgendwo nachzulesen?
Leider nein. Ich bin dabei das ganze in eine PPT zusammenzufassen. Denke das wird noch 1-2 Wo bis zur Fertigstellung dauern mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
