Thema: Verschiedene Teile in mehreren Schnitten schneiden (1602 mal gelesen)
ChriDo Mitglied Projektleiter, Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 29.03.2003 IV8 SP1 P4 2,4Ghz / W2000Prof SP3 512DDR, WinFast A280 LE / GeForce Ti4200-64MB
erstellt am: 21. Mrz. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und nen schönen Sonntag! Hat von Euch jemand nen Tipp zu Folgendem parat? Ich lege in eine Erstansicht mehrere Schnitte... soweit noch kein Problem... jetzt sollen aber im Schnitt A-A andere Teile zum Schneiden definiert werden als im Schnitt B-B. Da ich ja aber meine zu schneidenden Teile über "Inhalte einblenden" von der Erstansicht definiere, sind natürlich in jeder Schnittansicht auch die gleichen Teile geschnitten bzw. nicht geschnitten. Wenn ich jetzt beispielsweise im Schnitt B-B aber eine Seitenplatte auch schneiden möchte und dies in der Erstansicht definiere, dann ändert IV das natürlich auch in der Schnittansicht A-A! Ich versuche schon verweifelt das in Griff zu bekommen, doch ohne Tricks (z.B. mit einer 2. Erstansicht) bekomme ich das nicht hin. Womöglich stelle ich mich auch etwas doof an ;-) Vielleicht hat je jemand ne Idee. Danke schon mal Gruß Christopher
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Christopher, ich bin gerade dabei Inventor 8 zu testen. Zuerst dachte ich es geht, da es einen neue Option gibt (siehe Bild), aber meine ersten Gehversuche schlagen fehl. Obwohl ich die "Inhalte" einblende und dort explizit sage "Schnitt" wird mein Kugellager nicht geschnitten. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, das kann ich nachvollziehen, da du die zu schneidenden Teile ja in der Erstansicht definieren musst! D. h. so wie ich es auf deinem Bild im Browser erkenne, hast du den Inhalt der Schnittansicht eingeblendet, dort bringt eine Definition für diese Schnittansicht nichts mehr! Komme gerade von einer IV8 Update Schulung zurück! Danke für den Tipp mit der Einstellung unter Optionen, davon wurde mir in der Schulung nichts gezeigt! Mal sehen, vielleicht hat ja noch jemand nen Tipp! Bis dahin Gruß Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Christopher! Alle evtl. zu schneidenden Bauteile in der Erstansicht einblenden, in den abgeleiteten Schnitt-Ansichten deren Inhalt einblenden und dort die nicht benötigten Teile ausblenden ( Anzeige und Schnitt). (In IV8 ist dieses Problem gelöst) Hoffe, geholfen zu haben! Gruß Hü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hü, das bekomme ich so jetzt leider nicht hin! Sobald ich in meiner Erstansicht (von der ich 2 Schnitte abgeleitet habe) ein Teil zum Schneiden definiere, wirkt sich das (ist ja auch logisch) auf BEIDE abgeleiteten Schnittansichten aus. Und alle evtl. Teile schneiden und nachher ausblenden ist nicht so toll... man sieht ja dann das komplette Teil nicht mehr ;-) Oder hast du es anders gemeint? Gruß Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
@Christopher, da ja unsere Diva intuitiv bedienbar sein soll, habe ich mir folgendes gedacht. Wenn es eine Option gibt "Schnitt Normbeiteile" --> "Browser-Einstellungen beachten, muss ich bei den Schnittansichten nur den "Inhalt einblenden" und für die Teile die nicht geschnitten werden sollen, das Häkchen herrausnehmen. Oder was ist sonst mit "Browsereinstellungen" gemeint ? @Hü Also ich will die Teile in den Schnittansichten ja nicht unsichtbar machen, sondern bei bestimmten Bauteilen keinen Schnitt haben. @Tom Ist die Kaffepause noch nicht vorbei ? Das ist für Dich doch bestimmt ein Klacks. Bitte erlöse uns von unserer Unwissenheit. Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Christopher, irgendwie schaut es da schlecht aus mit deinem anliegen. Neben dem einen Workaround (Hilfsansicht) gibt es noch folgendes: Mach eine erstansicht und definiere mach ein rechteck um diese Ansicht (Skizze) dann einen Ausbruch darüber. So sparst du dir die Hilfsansicht zur Schnittdefinition. Was anderes hab ich bisher nicht gefunden. Anbei ein Screenshot und eine IDW die sich auf die bracket.iam in den Samples von IV8 bezieht.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hi Christopher! Da derzeit noch die Eigenschaft Schnitt in der Erstansicht definiert wird, ist die einzige Lösung eine zweite Erstansicht. Die legst Du aus Performancegründen auf ein separates Blatt, das auf nicht zählen/nicht drucken gestellt wird. Den Schnitt von dieser zweiten Erstansicht (klingt toll , oder?) platzierst Du an die richtige Stelle und per RMK auf die Ansicht und "Ausrichten" rückst Du ihn korrekt zurecht. Der Trick mit der Ausbruchansicht funktioniert nicht, wenn Du bei den Teilen geschnitten/nicht geschnitten definieren willst. Die Ausbruchansicht kennt nur "alles oder nichts" .
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke alle zusammen!!! Dann muss ich jetzt wenigstens nicht weiter verzweifelt versuchen es doch auf dem direkten Weg hin zu bekommen! Ich werde dann wohl ne 2. Erstansicht :-) separat erstellen. Danach werde ich wohl noch ne Weile basteln müssen, um in der 1. Erstansicht meine Schnittlinie über ne Skizze korrekt rein zu bekommen! Sonst weiß ja keiner wo ich geschnitten habe ;-)) Danke noch mal! Gruß Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: @Tom Für was ist dann diese Option gut ? Gruß Uwe
Hallo Uwe! In Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe stellst Du ein, ob die Normteile als Browserinfo gesschnitten oder nichtgeschnitten mitbekommen. In der idw wird diese Info abgefragt. Man kann natürlich bei Erstellung der Erstansicht auch beim Schneiden der Normteile die Option "Nie" anwählen. Aber wenn dann ein Lager doch geschnitten werden soll, wirds blöd. Ich habe bisher noch keinen Verwendungszweck für die Optionen "Immer" und "Nie" gefunden. Meine Präferenz ist unter Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe das Häkchen bei Normteilschnitt weg und in der idw "Browsereinstellung beachten". Dann sind die Normteile vorerst ungeschnitten, aber ich habe die volle Freiheit für Abweichungen durch Änderungen im idw-Browser (so wie bisher: "Inhalt einblenden" und dann loslegen). War jetzt etwas ausführlicher für die, die da noch nicht so in der Materie drin sind . ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
erstellt am: 21. Mrz. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Für was ist dann diese Option gut ?
Gemeint ist der Inhalt der Erstansicht im Browser. PS. ... Tom ist ja doch da ... und hat es natürlich gleich ganz ausführlich geklärt!
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
