Thema: Kollision Mutter auf Gewinde gleicher Größe (1280 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende in einem Zusammenbau u. a. eine Schraube M3 und eine Mutter M3, die sich nach vergebenen Abhängigkeiten auf das Gewinde schraubt. Aber: Wenn ich die Mutter nach Abhängigkeit bis zur Kollision bewegen möchte, erhalte ich bereits durch die Mutter selbst eine Kollison ?! Wie kann man INV 7 begreiflich machen, daß eine Mutter auf einem Gewinde gleicher Größe und Ausführung (Regelgewinde) keine Kollision ergibt. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo Alois! Das geht nur mit einem WA . Eine Koipie der Mutter erstellen, in der die Gewindemodellierung so abändern, daß der Bolzendurchmesser modelliert wird, und diese dann verbauen. Für selbst erstellte Innengewinde gibts darum im Bohrungsdialog die Auswahlmöglichkeit, welcher Durchmesser modelliert werden soll. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo Alois Meiner Meinung nach, sind die Mutter und das Gewinde mit ihren Kerndurchmsser modelliert worden. Bei M3 ergibt dies: dm 2.459 und dg 2.387, was zu einer Kollision im Einbau führt. Abhelfen kannst Du, indem Du die Teile neu modellierst (was nicht zu empfehlen ist). Ansonsten empfehle ich Dir die Meldung zur Kenntnis zu nehmen ohne zu erschrecken. Ich hoffe meine Anwort kann Dir helfen. gruess Daniel OK, der Tom ist einfach zu schnell... ------------------ take it easy..... freece [Diese Nachricht wurde von freece am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo Alois, Im Gewindedialog wird festgelegt, wie das Mutterngewinde dargestellt wird. Insbesondere, ob das Modell bis zum Kerndurchmesser, Teilkreisdurchmesser, Gewindeaußendurchmesser oder bis zum Gew.Bohr.Durchmesser gehen soll. Evtl ist das Deine Lösung. Für Normteile wird das allerdings nicht gehen, da die ja schon fertig sind.
Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das heißt, ich kann keine Mutter auf ein Gewinde bis zur Kollision mit einem Abstandsbolzen schrauben, wenn ich die Teile aus der BIB verwende. Ich kann im Zusammenbau auch andere Kollisionen per Abhängigkeit nicht entdecken, weil mir meine Mutter-Gewinde-Verbindung sofort als Kollision erkannt wird. -> Ich darf Schraubverbindungen erst zum Schluß machen (:-(( Alois
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von freece: [B]Hallo Alois Ansonsten empfehle ich Dir die Meldung zur Kenntnis zu nehmen ohne zu erschrecken. B]
Hallo freece. Zur Kenntnis nehmen kann man das nicht so einfach. Denn Die Kollisionskontrolle bei Bewegung stoppt gleich, wenn die Kollision Schraube - Mutter. Dadurch kann gar keine Kollisionskontrolle durchgeführt werden. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von ASP: das heißt, ich kann keine Mutter auf ein Gewinde bis zur Kollision mit einem Abstandsbolzen schrauben, wenn ich die Teile aus der BIB verwende
Zitat: Original erstellt von Rapti: Denn Die Kollisionskontrolle bei Bewegung stoppt gleich, wenn die Kollision Schraube - Mutter.
Bei IV7 geht's ja noch: Für Kollisionskontrolle bei Bewegung über Abhängigkeiten schaltet man die Schraube auf nicht aktivierbar (Hintergrungdobjekt) oder schaltet die Sichtbarkeit aus. Bei IV8 leider z.Zt. beides wirkungslos. Bei der statischen Kollisionskontrolle kann man ja ohnehin wählen, was gegen was getestet werden soll.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
