  Komplexe Beschriftung von Elipse
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komplexe Beschriftung von Elipse (1263 mal gelesen)
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das lustige Problem die Oberfläche einer gedrehten ElÜpse mit einer, auch vom Designer Entworfenen Beschriftung zu belasern. Ich habe die Beschriftung schon als DXF (wohl von einem Grafikprogram erzeugt). Natürlich besteht die Beschriftung aus Fantastilliarden aus nanometer Linien, die allerdings schon Linienzüge zu sein scheinen.
Meine Kiste hängt sich schon bei dem Versuch die Datei auf die Skizze zu bringen auf. Bei Versuchen mit vereinfachten Darstellungen, gab's immer mit der Oberfläche (Elipse) Probleme, selbst mit dem Versuch eines aufgeklebten bmp's (was eh schon so ziehmlich traurig aussah). Schliessen und Wiederöffnen war nicht möglich.
Ich bin mit meinem Latein am Ende (das in Sachen ACad aber auch nicht mal Volkshochschulniveau hat!).
Was könnte Ihr mir noch als ultima ratio empfehlen?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
[Diese Nachricht wurde von Bene am 16. Mrz. 2004 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bene
Diese Elipse scheint Dich aber auch zu verfolgen  .
Mein Tip: Laß es....
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
machst wohl sagen!
Wenn ich die Diva richtig interpretiere, kann sie es auch einfach nicht: Gravur nur auf Ebene, Kegel, Zylinder. Wie bringe ich das bloß unserem Vertrieb bei?
Hat jemand eine Möglichkeit, einem bmp einen Durchsichtigen Hintergrund zu verpassen, dann fiele mir ein wa über Aufkleber ein.
ciao bene
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bene:
Im Kontextmenü des Bildes in der Skizze, die für den Aufkleber verwendet wird, kann die Transparenz eingeschaltet werden. Die Farbe des rechten unteren Pixels wird dann als transparent angesehen. Diese Farbe muß eine der 8 Volltonfarben sein, d.h. R G und B dürfen nur die Werte "0" oder "255" haben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Sep. 2004 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BINGO!
Auch wenn's nur ein wa ist, aber das geht endlich! Besten Dank für den Tipp Michael!
ciao bene
