 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Tangentiale Kanten (3049 mal gelesen)
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann in den Normen der IDW keine Linienstärke für Tangentiale Kanten einstellen.....er zeigt mir nur "nicht Verfügbar" an....!?!? Wie kann ich diese Einstellungen beeinflussen ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Hallo Andi, Das kannst Du IMO nicht voreinstellen. Inventor nimmt für die Dicke der tangentialen Linien die Einstellung für die sichtbaren Kanten (machen die Amis warscheinlich so). Du kannst nur die Kanten selektieren und unter Eigenschaften die Strichstärke ändern Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hü Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Hallo Andi! Ich habe bei mir die Farbe der tang. Kanten in der Vorlagendatei auf einen Grauwert eingestellt. Dürfte zwar nicht normgerecht sein, ist aber optisch immer noch besser als die dicken balken an den Übergängen! Gruß Hü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Hallo Andi, ist leider nicht möglich, auch in der Vorlage nicht. Das gleiche gilt auch für die Kanten in schattierten Ansichten. Diese waren bis Inventor 6 dünn, ab dann sind sie dick !! Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Zitat: Original erstellt von Rapti: Inventor nimmt für die Dicke der tangentialen Linien die Einstellung für die sichtbaren Kanten (machen die Amis warscheinlich so).
Sichtbare tangentiale Kanten haben die Linienstärke und den Linientyp von sichtbaren Kanten, verdeckte tangentiale Kanten haben die Linienstärke und den Linientyp von verdeckten Kanten. Ist doch eigentlich ganz einfach. Sie können aber verkürzt dargestellt werden, wie Jürgen schon erwähnte und in einer anderen Farbe, wie Hü schon erwähnte, so machen wir's auch. Ach ja, tangentiale Kanten sind nicht genormt. Und, nein, es sind keine Lichtkanten. Zitat: Original erstellt von Rapti: Das gleiche gilt auch für die Kanten in schattierten Ansichten. Diese waren bis Inventor 6 dünn, ab dann sind sie dick !!
Kanten in der schattierten Ansicht entsprechen denen in der nicht schattierten Ansicht. Leider kann man sie nicht ganz unterdrücken, aber in IV8 über Fensterauswahl alle auf einmal unsichtbar schalten. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
