| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor streikt auf Notebook (827 mal gelesen)
RSmails Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Habe ein Problem. Kriege auf meinem Notebook den Inventor 8 nicht zum laufen. Habe schon neue ATI-Treiber für Grafik-Karte installiert. Notebookdaten: Gericom Blockbuster / ATI Mobility Radeon 9000/ 2,4GhZ / WinXP Inventor startet und wenn ich den Begrüßungsbildschirm wegklicke kommt das Inventor einen Fehler verursacht hat und geschlossen werden muß. Kennt jemand das Problem, bzw. weiß jemand Abhilfe? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
MS-Excel auf dem Rechner schon mal gestartet, damit es sich in der Registry anmeldet und bei Office XP auch freigeschaltet? Wenn das Dialogfeld geschlossen wird, ohne dass ein Dokumentenfenster aufgebaut wird (also nicht Datei neu oder Datei öffnen) kann's eigentlich nicht am Grafiktreiber liegen. Aber die Probleme kommen eventuell noch später bei einer Radeon 9000. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
RSmails Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSmails Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
RSmails Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
RSmails Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
RSmails Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
ok...bleibt noch beim booten mit "F6" in den VGA Modus...und die Grafiktreiber säubern. oder im BIOS... AGP MODE überprüfen!!! ------------------ Grüsse G.Basic "Headhunter resistant" [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSmails Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
yepp.."abgesicherter Modus" Start>Einstellungen>Systemsteuerung>System Register: Hardware Button: Geräte-Manager = "Grafikkarte" RMT "deinstallieren" Kann jemand einen stabilen ATI-Treiber empfehlen?
ich scheue ATI wie der Teufel das Weihwasser... ------------------ Grüsse G.Basic "Headhunter resistant" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
...sollte es eine AMD CPU sein...und das System soll neu drauf. - XP CD rein - beim booten "F5" kurz danach "F6" und "Standard PC" auswählen. and so on... ------------------ Grüsse G.Basic "Headhunter resistant" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSmails Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe den Grafiktreiber rausgeschmissen und neu gestartet. Daraufhin waren alle icons größer. Habe dann den aktuellen ATI wieder drauf. Selber sche.. Habe den Inventor gestartet und diesmal gesagt er soll mir ne dwg aufmachen. Hat Sie anstandlos geöffnet und dann wieder den Fehler gebracht. Schmeiß das Ding jetzt dann zum Fenster raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charlyf58 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 15.02.2004 Notebook 1,4 GHz, 1 GB-Ram, IV7
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
Hatte ähnliche Probleme durch eine beschädigte Projektdatei. Versuch mal ein anderes Projekt über den Projekt- Editor anzuklicken, starte dann IV ebenfalls über den Projekt- Editor. Vielleicht funktionierts. Grüße Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
Zitat: Original erstellt von RSmails: Inventor startet und wenn ich den Begrüßungsbildschirm wegklicke kommt das Inventor einen Fehler verursacht hat und geschlossen werden muß.
Zitat: Original erstellt von RSmails: Habe den Inventor gestartet und diesmal gesagt er soll mir ne dwg aufmachen. Hat Sie anstandlos geöffnet und dann wieder den Fehler gebracht. Schmeiß das Ding jetzt dann zum Fenster raus.
Also, das ist doch schon ein Fortschritt. Erst kommt der Absturz nach dem Schließen des Start-Dialoges und jetzt kann schon eine Datei geöffnet werde. Falls das Gerät den Flug aus dem Fenster überlebt hat, sollte vielleicht mal ein Versuch mit Windows GDI Generic OpenGL gestartet werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
