Thema: Speicher optimieren (675 mal gelesen)
Shooter Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2004 Dell Precision 360 - 3GHz - 128 MB nVidia FX500 - 512 MB Ram - 120 GB SATA HDD
erstellt am: 07. Mrz. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen... Da bin ich schon wieder Habe ein Problem mit dem IV8... Der frisst dem Speicher wohl bei größeren Baugruppen. Habe meine Lizenz auf meinen Laptop (Dell Inspiron 8100/nVidia Geforce 2 Go/512MB RAM) ausgeliehen, um halt Zuhause n bisl weiterzumachen. Jetzt lade ich eine größere Baugrumme und es geht erst alles flüssig...später fängt es dan´n alles an zu ruckeln... Kennt jemand n nettes Tool für XP-Pro um den vollgemüllten Speicher wieder zu entleeren??? Danke Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Zitat: Original erstellt von Shooter: Jetzt lade ich eine größere Baugrumme...
Was'n das? Eine BAUGRUMME? Und das mit 'ner GeForce? Das kann nur RAM saufen bis zum Ende! <G> Im Ernst: Es kann am Treiber der Grafikkarte liegen, am Besten einfach Verschiedene durchprobieren. Aber ob's wirklich der zu hohe RAM-Verbrauch ist solltest Du im Taskmanager genau beobachten. GeForce-Karten/Treiber haben nämlich genau dieses Verhalten: Zuerst geht alles flüssig, wenn man mehrere Dateien öffnet wirds ruckelig. Es gibt verschiedene Tools die das angeblich beheben (RIVATUNER u.Ä.). Die sogenannten Speicher-Wunder-Tools... naja. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Shooter Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry wegen "Baugrumme"... Hatte wohl leichte Koordinierungsschwierigkeiten bei meinem 4 Finger Adler Suchsystem Vielleicht sollte ich wirklich noch mal den Treiber von Dell ausprobieren... Hatte mir beim letzten mal den aktuellen Detonator Treiber von nVidia runtergezogen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 07. Mrz. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Hallo Clemens, probier mal den Treiber 45.23 von Nvidia, der ist sehr stabil. Die neueren Treiber bringen für die älteren Chips eh keine Verbesserungen mehr. Falls du mehrere Fenster mit dem CAD-Programm aufmachst, kanns auch mal ruckeln. Auch musst du genügend Speicher für deinen Chip im Bios des Laptops resevieren (64 MB) Die Notebookchips haben oft keinen eigenen Speicher und bedienen sich meist vom nur vom Hauptspeicher des Systems. Abhilfe schafft auch das Programm RIVATUNER, mit dem du diverse GForce-Chips durch Patchen der Nvidia-Treiber in Quadros umwandeln kannst. Funktioniert beim GForce4 Ti 4200 sehr gut und ist absolut problemlos. Auch da empfiehlt sich der Treiber 45.23. Ob das auch mit einem Notebookchip klappt, kann ich nicht sagen. Ansonsten kommen mir 512 MB etwas knapp vor. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Das Problem mit den neuesten GF-Treibern kann ich bestätigen. Bin wieder auf einen älteren zurück. Weiteres Problem: Die GF-Treiber unterstützen nur ein Open-GL Fenster beschleunigt. Wenn dann die "Baugrumme" im 2. dargestellt wird, sieht´s übel aus. Schau mal in die Systemleistung d. Taskmanager´s. Wenn Deine BG mehr Speicher braucht, als Du Ram zur Verfügung hast, dauert das laden der BG recht lange. Das hat aber rel. wenig Einfluß auf das Drehen der Ansicht. Rivatuner und Softquadro(2) sind Tools, die Du probieren solltest. GF2-Karten kann man auch durch umlöten eines Widerstandes dazu überreden sich als Quadro 2 zu fühlen. Da wird dann eine GF2TI schnell zur Gloria III . Ob das bei den GO-Chipsätzen auch funzt ???? Aber wer lötet schon gern an seinem Notebook rum. Obwohl: Wenn Du das Risiko eingehen willst, Lust hätte ich schon Fliegenschisse zu löten lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Anbei ein Bild von den Treibern auf meinem neuen Notebook, es werden auf alle Fälle mehrere Fenster beschleunigt, die Dreherei von mehreren Baugruben geht genauso flott wie auf dem Rechner zuhause. Erfreulich: Es laufen alle Programme, also auch MAX6 und Solidcam, letzteres ist allerdings gedongelt und der Dongle mag den Parallelport über USB überhaupt nicht. Das hier ist ein Inspirion 5150 von Dell. RAM ist 1GB, CPU ist P4 mit 3.2 GHz. BS ist XP-Prof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
THPET Mitglied Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
