Thema: idw hat Referenz verloren (617 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine idw mit einer Referenz zu einer iam. Diese möchte ich über den Designassistenten mitsamt iam kopieren. Bisher war meine Vorgehensweise die idw zu markieren, RMT Designassistent und dann hatte ich unter der idw die davon abhängige iam zum kopieren verfügbar. In diesem Fall ist aber nur die idw sichtbar. Benenne ich jetzt die iam um, und öffne die Zeichnung wird die fehlende iam angemeckert. D.h. die refernzierte iam ist der idw noch bekannt, wird aber über den Designassistent nicht mehr angezeigt. Kennt jemand dieses Phänomen ? Und falls ja, einen Workaround dazu?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Benenne ich jetzt die iam um, und öffne die Zeichnung wird die fehlende iam angemeckert.D.h. die refernzierte iam ist der idw noch bekannt, wird aber über den Designassistent nicht mehr angezeigt.
Hallo Uwe, sag mal, wenn die fehlende iam angemeckert wird, dann kennt sie die idw doch nicht mehr, oder ???? Lassen sich iam und idw beim Anmeckern wieder verheiraten ? Falls nein würde ich die idw mit den zugehörigen in einen isolierten Ordner kopieren und ein neues Projekt für diesen Ordner erstellen. Dann idw öffnen und hoffen dass er nach den Referenzen fragt. Das hat mir schon manchmal geholfen. (Ich weiss allerdings echt nicht sicher, ob ich Deine Frage wirklich ganz verstanden habe.) Gruß Michael
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ist ja mal wieder DIVA von der besten Seite... Interessant wäre es ja vielleicht doch die Zeichnung mit Anhang zu isolieren. Vielleicht kommt die Erinnerung an die iam zurück ????? (Nur mal so angedacht... und nicht sehr wahrscheinlich ) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist zum Mäuse melken !!! Der Bezug ist noch da, d.h. Änderungen in der iam wirken sich auf die idw aus. Jetzt geh ich erstmal heim. Vielleicht geht's ja morgen früh wieder. Man soll die Hoffnung niemals aufgeben. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe, very strange! Hast Du mal eine Kopie von der idw gemacht? Verhält die sich auch so merkwürdig? Oder mal was ganz Blödes: Versuch doch mal, die idw im Design Assistent zu öffnen und ihn dann im unteren Bereich die iam suchen zu lassen. Oder umgekehrt. Vielleicht läßt er sich auf diese Weise zwingen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile die betreffende Zeichnung neu gemacht, bzw. von einem Vorgängerstand, der die Referenzen noch hatte, kopiert. Jetzt habe ich aber bei einer anderen Zeichnung das gleiche Problem !!!
Bin ich eigentlich der Einzigste mit diesem Fehler ? Ideen zur Problembehebung sind sehr erwünscht ! Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hierbei handelt es sich um ein Tool OVC (Open View Contents) V1.2 von Patrick de Stobbeleir, mit dessen Hilfe sich aus der Zeichnungsableitung heraus die ipt's und iam's öffenen lassen. Im 8-er ist diese Funktion mittlerweile integriert. Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
