  Eagle Import in Inventor
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eagle Import in Inventor (3215 mal gelesen)
Geippel
Sehen Sie sich das Profil von Geippel an!   Senden Sie eine Private Message an Geippel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geippel
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mitbekommen das es für inventor eine schnittstelle gibt, in der man eagle-layouts importieren kann.
Hat von euch irgendjemand erfahrung damit? oder kann mir jemand nennen, an wen ich mich da wenden kann?
Jürgen
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
willkommen im Forum.
Zum Thema:
Keine Ahnung, aber suche mal im Internet nach "eagle cad" - da gibt es jede Menge Einträge - bzw. wende Dich an
http://www.cadsoft.de
mfG
PeterW
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
erstmal herzlich willkommen in der unserer IV-Selbsthilfegruppe!
Was, um Himmels Willen, willst Du mit Leiterplattenlayouts in IV?
NaJa, egal.
Soviel ich weiß ist im IV Professional (AIP) eine Schnittstelle für PCB-Daten dabei (3D?). Was die aber kann weiß ich nicht.
Wenn ich mich aber richtig entsinne kann Eagle DXF exportieren (oder konnte es mal, ist schon lange her das ich damit gearbeitet habe).
Das wäre dann der einfachste Weg.
EDIT
Schon wieder zu langsam
EDIT
Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 26. Feb. 2004 editiert.]
Geippel
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei cadsoft habe ich schon nachgefragt, aber die konnten mir überhaupt nicht helfen.
aber ich guck nochmal im netz weiter vielleicht find ich da noch irgendwas.
vielen dank soweit.
Geippel
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
übrigens danke für die willkommensgrüße
ums mal kurz zu erklären:
ich will eine komplett bestückte leiterplatte in IV importieren, um dann Mechanische teile (z.b. kühlkörper) entsprpechend modelieren zu können.
eagle kann dxf. aber leider hilft mir das hier nicht viel weiter, da mir die information über die 3. dimension fehlt.
Schorsch
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann musst Du dich IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach doch näher mit AIP beschäftigen.
Da sollte eigentlich einer der SW-Dealer hier im Forum was zu sagen können.
Olaf
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
144 GB RAM
SSD
Quadro
(20 jahre alt)
und 226 weitere Workstations
und 220 weitere Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kollege Geippel!
Vielleicht hilft Ihnen das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002762.shtml http://www.latimer-cad.com/pcbmcad/pcbmcad.html
Auch der google findet einiges zu den Begriffen Leiterplatte und Inventor.
Das mit den 3d-Leiterplatten mach ich auch, da hat man oft mit Gehäuse usw. zu tun, wo dann Mechanik dran muß oder man eben Platz vorhalten muß, ich mach die aber normalerweise immmer als vereinfachtes 3d-Modell.
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht Hilft im ersten Schritt mal der "Preview - Guide" von AIP8.
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=3729803
Mit freundlichen Grüssen
G.Basic
"Die neue Infographics AG - jetzt auch 20 Jahre Autodesk AG Partner"
[Diese Nachricht wurde von G.Basic am 26. Feb. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Feb. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eagle idf-Dateien schreiben kann, könnte mam es auch mal in MDTMechanical Desktop mit AMIDFIN versuchen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Geippel
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, aus eagle kann man ja mit hilfe von ulp's (user language programms) alles mögliche auslesen. jetzt müsste ich eigentlich nur wissen was das IDF-Format für daten beinhaltet, bzw. wie die auszusehen haben.
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INV2014 UT SP1
PNY FX600
i7 4770 Intel QuadCore
3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
unter www.intermedius.com findest du bezüglich IDF mehr Informationen
Alois
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2017 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ich weiss.
der Adler ist nun gelandet scheints
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/bridging-the-ecadmcad-gap-with-fusion-360-and-cadsoft-eagle/
und da ist eine LTSpice-Integration. LTspice ist von Linear Technologies, wollen ihre Teile dadurch verkaufen. Wie das dann mit Element14 zusammenarbeitet, keine Ahnung. LT ist glaube Hersteller, Element14 Verkaeufer
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geippel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen595:
... der Adler ist nun gelandet scheints ...
Dieser Adler ist schon vor mehr als zwei Jahren gelandet. Das war aber noch bevor Autodesk CadSoft übernommen hat.
Inzwischen ist der Adler wo ganz anders gelandet und zwar bidirektional:
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/fusion-360-integration-eagle/
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
