  IDF Schnittstelle
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IDF Schnittstelle (1528 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte meine Leiterplattengeometrien und Bauteillagen in den Inventor bringen. Wir haben PCAD2001 und da gibt es eine IDF Export.
Für den Inventor gibt es ein Zusatzprogramm (name ist mir entfallen) das diese IDF Daten lesen kann und in ipt umwandelt. Ich habe das Progamm einmal kurz testen können aber es hat nicht funktioniert.
Kennt jemand so ein Programm womit man Leiterplattendaten in den Inventor bekommt (über Autocad ist es sehr Zeitaufwendig)
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INV2014 UT SP1
PNY FX600
i7 4770 Intel QuadCore
3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
CADUserUKBackIssues.pdf
Hallo GWindisch,
folgende Adresse ist mir bekannt.
www.latimer-cad.com (IDF für INV 5.3 und 6.0)
Es gibt auch eine 30 Tage Demo.
Leider funktionierte diese nicht mit der 30 Tage Demo von INV 6.0
(Ob´s an INV gelegen hat, weiß ich nicht)
Alois
PS: Nur für den Import könnte man auch MDTMechanical Desktop verwenden
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke jetzt weiß ich wieder wie die Fa. geheißen
hat, leider hat es mit der Version 5.0 under latimer Demo
Version bei mir nicht funktioniert.
Trotzdem Danke
ASP
Dipl. Ing. (FH)
INV2014 UT SP1
PNY FX600
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWindisch,
bezüglich IDF für Inventor bin ich noch an anderer Stelle fündig geworden.
www.desktop-eda.com.au
Eine Demo habe ich noch nicht ausprobiert, würde mich auf eine Rückmeldung Ihrerseits freuen.
Haben Sie einen anderen Lieferanten für IDF in der Zwischenzeit gefunden?
ASP
PS: Inventor Professional kann unverständlicherweise nur den Import von IDF-Daten (:-(((
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Kontakt mit www.blcad.de mit einem Herrn Strunz
gehabt der diese Latimer Produkt scheinbar auch vertreibt,
leider gabe es keine gute Unterstützung.
Das Latimer Produkt hatte ich downgeloadet nur hat es beim
einlesen immer eine Fehlermeldung gegeben, diese Fehlermeldung konnte
trotz direkten Kontakt zu Latimer und Daten unsererseits
scheinbar nicht gelöst werden. Wir können aus P-CAD idf Daten schreiben.
Die Demo CD von desktop-eda habe ich angefordert
Vielleicht probiere ich noch einmal die Latimer Version
Danke für den Hinweis
ASP
Dipl. Ing. (FH)
INV2014 UT SP1
PNY FX600
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
InvScreenShot.zip
Hallo GWindisch,
ich habe die FTP-Adresse zum Download bekommen
ftp://ftp.desktop-eda.com.au/Products/
Zur Download einer 15Tage Testversion für INV6 oder INV7
Mich würde Ihre Erfahrungen interessieren, da ich derzeit eine 30 Tage Demo von INV5 habe (damit hats nicht funktioniert).
Den Job habe ich auch zur DESKTOP-EDA geschickt (Brian Watson).
Die konnten es aber nur mit INV7 einlesen.
ASP
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Brian Watson habe ich über Internet kontaktiert und
der hat mich gebeten es selbst down zu loaden.
Bin leider noch nicht dazugekommen
Unter ftp://ftp.desktop-eda.com.au/products/inventorV6IDF.exe
zum downloaden.
