Thema: Plotdateien ???? Aaarrrgggghhhh (2254 mal gelesen)
Bastian Schimpf Mitglied Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 04.06.2003 P4 2GHz; GeForce4Ti; 1 GB WIN2000Pro, MDT6, IV6 / 7
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben mal wieder ein Problem (wie überraschend) :-) Ein Kunde wünscht Plotdateien von idw´s auch soweit kein Problem, den Ausdruck einfach in Datei umleiten und gut ABER. Erstellen wir die PLT-Datei mit unserem Hausplotter Desing Jet 1050C sehen die Dateien im HPGL2 Viewer total töfte aus, nur beim Kunden kommt da Buchstabensalat raus. Verwenden wir den Treiber des Kunden Xerox 8830 ist die Geometrie in Ordnung und alle Texte und Zeichen so wie sie sein sollten, nur die Strichstärken bewegen sich z.B. bei Körperkanten um die 1,7mm  Ja, ich habe die Strichstärken im IV angepaßt, wenn ich mit dem 1050C plotte dann schauts bei uns auch gut aus, die selben Strichstärken mit dem Xerox-Treiber und die Strichstärken sind 3x so groß. Treibereinstellungen mit Kunden sind abgeglichen. Wie kommts? Evtl, kennt einer einen Plott-Treiber der noch auf HPGL1 beruht (Stiftplotter) LG Bastian
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schimpf
Hi Bastian, hat der "Fremd-"Plotter vielleicht eine andere Auflösung? Wenn der Plotter mehr oder weniger DPI kann als Deiner, kann es zu solchen Phänomenen kommen. Bei manchen Treibern ist mir auch schon mal eine Option untergekommen, die "Strichstärken skalieren" oder so ähnlich hieß... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mr. Bean, danke für die Tips, hab ich gleich mal geschaut, eine Linienskalierung bietet der Fremd-Plotter leider nicht, die Auflösung ist deutlich niedriger als der vom HP, die Auflösung liegt aber bei max 400 dpi bei der Fremskiste und damit kann ich ja Linien von mindestens 0,07 mm darstellen also eigentlich ja total ausreichend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schimpf
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Frage, leider sehr einleuchtende Antwort. Der Kunde verwendet eine High Tech Maschine die Faltet, locht und nen Schleifchen drum macht, einfach plt Dateien im Explorer markieren und abschicken, mit PDF kann sie aber nicht. Tja und verständlicherweise mag der Kunde dann nicht händisch 100 Zeichnungen ausdrucken. LG Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schimpf
Hallo Bastian Mal ne gaaanz blöde Idee: Macht doch bei euch ein PDF, das druckst Du dann mit dem Treiber des Kunden in ein File und schickst es ihm. Dann sollte ja das HPGL aussen vor sein. Ich denke mal der Umweg über PDF sollte ein reines Grafikfile erzeugen. Was sagt die versammelte Gemeinde dazu? Ist das so? ODER ABER man kann ja auch den Umweg über z.B. .PNG machen, dann hat man ganz ganz sicher ne grafik. Die dann wieder plotten .... Für PNG hab ich ein Programm ausgegraben, wenn gebraucht schau ich mal nach wie es heißt.. Grüße an alle! Christian H. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, die Idee ist nicht blöd, hatte ich wohl auch schon . Funzt ganz gut, bis auf Zeichnungen der Größe A0, da schneidet der Treiber immer so 10 cm ab, habe die Seitenformate angepaßt und eigene definiert, aber nichts tut sich LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schimpf
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schimpf
Hallo Bastian, wir haben auch eine XEROX 8830, allerdings ohne Falter. Wir verwenden den Treiber AccXES HPGL/2 Driver Version 9.0.3. Bei uns funktioniert das ganz gut. Ebenfalls über pdf. Hast Du die Seitenränder auf 0 gestellt und die Grösse auf einpassen ? Viele Grüsse Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, habe ich so eingestellt wie Du geraten hast, Ergebnis s.o. Wie verwenden hier die Treiberversion 9.2.5 Hättest Du die Möglichkeit mir euren Treiber zu posten??? Würde ich gern mal Versuchen wie der spielt, nach dem Motto "Never give up" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schimpf
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
