  Old Versions automatisch löschen
Autor Thema:  Old Versions automatisch löschen (2654 mal gelesen)
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle im weltbesten DIVA Forum
Ich habe wieder einmal mit   Schrecken festgegestellt welche Auswirkungen die Automatismen des Inventors haben.
Eine gute Funktion führt dazu, dass plötzlich 3,5GB alte Daten auf dem Server liegen...
Kennt jemand eine Möglichkeit oder ein Tool, das mir auf einem Laufwerk in allen Unterordner mit dem Namen "OldVersions"
jene Dateien    löscht, die älter als "x" Tage sind.
Grüsse
André
           Bei den Produktankündigungen von Autodesk
                         wird bei ein Versprechen zum Versprecher
[Diese Nachricht wurde von MenziMuck am 19. Feb. 2004 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses währe sehr einfach zu erreichen.
1 Lösung :
Beim Abmelden eines Users werden via BATCHDATEI alle seine Sicherungen (älter als x) gelöscht (Gruppenrichtlinie).
Ergebniss :
Mordstraffic auf dem Server
2 Lösung :
Auf dem server laüfft eine Batchdatei (AT Kommando) welche die Datenbereiche zu einem Sicheren Zeitpunkt (0:00 Uhr)
nach Dateien (ort = OldVersions Älter X ) untersucht und mit Log-File löscht.
Wenn du willst schreibe mir eine PM oder du hast Glück und ein anderer hat schon die BAT Datei fertig  .
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der beizubehaltenden alten Versionen hast Du wohl schon auf 1 gestellt? (in Projekte - Optionen) - Damit wird wenigstens immer nur die letzte Version gespeichert.
mfG
PeterW
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ein Notnagel.
Bringt zum Teil schon eine kleine Einsparung, aber löst mein grundsätzliches Problem nicht
War auch schon froh, auch eine etwas ältere Version zu haben...
Beim Konstruieren musste ich mal 3 Schritte zurück - was bei einer Version nicht möglich gewesen wäre...
Grüsse
André
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi folks!
also eigendlich kann man das zumindest im groben ja auch mit den such-funktion von windows erledigen...
suchen nach "*.????.ipt" etc... also für jeden dateityp halt 1x suchen. ev. in den suchoptionen noch das datum eintragen oder sie suchergebnisse nach datum sortieren lassen!
das einzige auf was man aufpassen muss ist das z.b. "local.DIN.38.10.1.ipt" auch in die suche mitreinrutscht da ".????.ipt" ja auch auf ".10.1.ipt" passt... da weis ich jetzt leider auch nix dazu da müsste man halt beim löschen aufpassen! aber ansonsten dürfte das so ganz gut funktieren. (außer du hast deine bauteile mit *.1234.ipt benannt was ich mal nicht hoffen will *G*
hope it helps...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Feb. 2004 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte als Suchoption "*.0???.ipt" nehmen. Mehr als 999 Versionsstände gibts wohl nur selten und dieser Filter dürfte nur extrem wenige local-Teile auswerfen.
Grüße von Harry
Schachinger
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal ist die lösung zu nahe um sie zu sehen *G*
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit so gut...
Aber kann man das jetzt noch automatisieren...
...fragte der Leihe und sah voller Erwartung in das Forum.
Aber vorher: Schönes Wochenende
Grüsse
André
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 22. Feb. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich mach das von Zeit zu Zeit so:
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Feb. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre´
einfach eine TempDel.Bat erzeugen mit etwa diesem inhalt
@echo off
del c:\*.tmp /s
die in den autostartordner
oder in die netlogon.bat auf dem server einfügen
Grüße Stefan
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@TB Sattler
Diesen Trick kenne ich auch schon, aber ich bin ein totaler Minimalist und möchte, dass mir das Computer automatisch erledigt.
Aber meine Lösung wird wohl sein, dass ich im Outlook eine Terminserie einfüge, welche mich jeden Monat diesen Befehl ausführen lässt. Eine Art von User.bat
@Husky
Jetzt verwirrst du mich etwas: Die OldVersions sind ja mit ihren richtigen Endungen abgelegt. Und mit der Option "/s" lösche ich einfach alle Dateien im Unterordner.
Mein Wunsch wäre aber eigentlich das ich nach Datum unterscheiden kann.
Grüsse
André
[Diese Nachricht wurde von MenziMuck am 23. Feb. 2004 editiert.]
TB Sattler
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
das mit dem Minimalisten kann ich nachvollziehen ...., ich lösche diese Unterordner deshalb immer bei der routinemäßigen DV-Pflege, sprich SP's, löschen von temporären Dateien (*.bak; *.old; *.tmp; *.sv$; *.chk; *.---; *.syd; *.s0; *.1st; *.2nd; *.wbk; *.ac$; ~*.*; *.err), defragmentieren etc.. Die genannten Dateien machen Dir mindestens genauso viel Müll und bremsen auf die Dauer die Maschine deutlich ein.
Wenn man das etwa alle 2 Wochen macht, kann man die "OldVersions" auch ohne Hinweis im Outlook gerade mitlöschen, das ganze geht eine viertel Stunde und hilft beim Ordnunghalten enorm.
Noch ein wesentlicher Platzverschwender: der IE. Wichtig: stelle dort unter Extras/Internetoptionen/Einstellungen den Wert für die temporären Dateien auf max. 2 MB, das reicht und müllt Dir Deine Platte nicht zu. Danach ist ein Defragmentieren angesagt, im Übrigen verhindert das dann auch bestimmte Spionagevorgänge auf Deinem Rechner. Auch hier: regelmäßig unter Extras/Internetoptionen Cookies und Dateien löschen und vor allem: Verlauf leeren!!!!
Gruß Martin
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TB Sattler:
... im Übrigen verhindert das dann auch bestimmte Spionagevorgänge auf Deinem Rechner ...
... und gegen die Spionage von ausserhalb kann man ja noch täglich Ad-aware von Lavasoft laufen lassen:
http://lavasoft.element5.com/software/adaware/
Ist sehr empfehlenswert und in der Standard Edition für private Nutzung sogar FreeWare (sonst für $26.95 Plus-Version / $39.95 Pro-Version).
Löscht allerdings auch keine Inventor OldVersions.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre´
du kannst natürlich auch über del /? die parameter anschauen und eine ander Option wählen ...
war natürlich nicht meine Absicht.
Irgendwo gibt´s noch den Xdel Befehl ( bei NT ganz sicher ) kommt noch aus alten DrDOS Zeiten bietet noch mehr Möglichkeiten.
Der Trick besteht eigentlich in der Automatisierung über ein Batch-Datei ( die die richtigen Befehle enthält) und einbinden in den Autostart-Ordner oder AT ( Shedule ) Dienst. Womit IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach deine Frage beantwortet sein sollte ...
Grüße Stefan
