 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Nützliche Reg Einträge (9356 mal gelesen)
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits im weltbesten Forum, Siegfried hat vorgeschlagen eine Liste mit den nützlichen RegEinträgen zu erstellen. Das schaffen wir doch, ich fang mal damit an, bitte ergänzen... (ich denke die meisten Eínträge gelten für alle Versionen, wir sollten aber sicherheitshalber jeweils die Version berücksichtigen) Reg Eintragsliste: HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion7.0/System/Preferences/Memory Manager/Use Fixed Page Heaps = 1 (DWORD value) Dieser Eintrag muss neu erstellt warden. Damit gehen große Zeichnungen in Version 7 auf, die mit 5.3 nicht zu öffnen waren. HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion7.0/System/Preferences/File/AddressSpaceTrigger = 90 (decimal) Setzt Speicher etwas höher, also so um 10% HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion7.0/System/Preferences/MemoryTrigger = 90 (decimal) Setzt Speicher etwas höher, also so um 10% HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion7.0/System/Preferences/Transactions/ScratchMMFsizeMB = 200 Beispiel - Keine Heap Fehler bei großen Zeichnungen
Gruss Gulliver
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences\Scene Manager\Debug\PostStatistics auf 1 stellen (geht auch 2 etc..) um statistiken wie FPS - dargestelle Dreiecke, dargestellte Bauteile etc. anzuzeigen... geht auch für IV6 und IV7 - früher weis ich nicht ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Dazu möchte ich auch beitragen mit meinem neuseten Fundstück: ------------------- There is a registry setting that controls the minimum number of facets a circular face will be represented by (similar to the FACETRES setting in ACAD). The default setting is 9, and this seems to adversely affect long round parts such as pipes and tubes worst of all. Try changing the 'Faceted Min Circle Segments' registry key found at HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Prefe rences\Display\ to a higher value (say 32): -------------------- Und noch einen von Jürgen: ---------------------- in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\Content\Servers\local kann der Schlüssel SimplifiedRepresentation auf 1 gesetzt werden dann stellt der IV Normteile aus der Bibo vereingfacht dar (Zylinderschraubenkopf ohne Radius) ----------------------
Und jetzt brauchen wir nur noch Jemanden, der das Ganze sammelt und ev. eine europäische Version von iTweak daraus macht... <G>
Nachtrag: Und wenn jemand den Reg-hack findet, der aus einer lokalen IV-Installation eine Netzwerkversion macht (so wie im MDT ), der bekommt alle meine Sterne! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Wow... Chiptuning im Büro  Ich hoffe jemand findet die Einträge, welche oben fürs INV 7 stehen auch für das INV 8.
------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences\Scene Manager\Debug] "Show facets"=dword:00000001 Zeigt die Dreiecksflächen (Facetten) der schattierten Darstellung als Silhouetten-Kanten an. (geht mindestens mit RegistryVersion 5.2, 6.0, 7.0 und 8.0) ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionX.X\System\Preferences\Show Test Toolbars = 1 Zeigt DebugWKZ an (zumindest bis IV 5.3) --------- @Leo: Lizenzart: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\LicenseType = STANDALONE / NETWORK ich nehme mal an, das das was mit der Lizenzart zu tun hat. -------- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\License Dort kann Firma, Benutzer, Telefonnummer geändert werden ------- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes ... Farbschema anpassen ---------- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\Preferences\Most Recent Values\MRV Count = 3 ( 4 5 6) Wieviele eingegeben Werte "merkt" sich Inventor (z.B. bei Abrundung...) ----- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\Preferences\STL Output ... Aufösung der Auswahl "hoch, mittel, niedrig" einstellbar ------ HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\Preferences\Transcript Transcript aktivieren --------- PS: der Countdown läuft ... noch ca. 3,5h bis zur Dressler Fasnetsparty %-) ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Hallo Jürgen,
Wenn's so einfach wäre... Hat zwar "Irgendwas" mit der Lizenzierungsart zu tun, aber es schaltet nicht zwischen Netzwerk und Standalone um. Übrigens: Während bei früheren Versionen die TestToolbars aufregend und interessant waren, hab' ich sie beim 8er nicht mehr zum Laufen gebracht... Das mit dem Transskript war ja mal DER HAMMER!
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von invhp: Lizenzart: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\LicenseType = STANDALONE / NETWORK ich nehme mal an, das das was mit der Lizenzart zu tun hat.
Da passiert beim Installieren noch mehr als nur der reg-Eintrag. Da habe ich mir schon zu IV6-Zeiten die Zähne ausgebissen, aus EP eine NW oder umgekehrt zu machen. Jeden Reg-Vergleich und anschließendem Tauschen und Probieren hat die Diva mit schnippischem Ignorieren quittiert . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Feb. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Hi Leo. Du kannst die Diva doch ganz einfach als Netzwerkversion installieren. Dann brauchst Su nur noch die richtigen Lizenzdaten  Ohne den Segen von Big-Mama läuft da nix, noch nicht einmal die 30 Tage  lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Mathias, Das ist aber nicht der Zweck der Übung! <G> Ich habe hier eine gemischte Umgebung Netzwerk/Standalone gehabt, und da hatte ich desöfteren das Verlangen, einfach umschalten zu können. Im MDT geht das ja super-einfach. Im IV garnischt. Ergo habe ich jetzt komplett auf Einzelplatz umgestellt. (Mitarbeiter müssen desöfteren vor Ort arbeiten) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenn der Alltagsbetrieb nur so geradlinig wäre...
Leo, da gebe ich dir wieder mal Recht. Auch ich könnte es gut gebrauchen, damit auch bei einer Netzlizenz-Installation notfalls vorab die Arbeitsplätze im 30-Tage Modus gefahren werden können. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Ich hol' mal diesen Thread aus der Versenkung, weil ich gerade was Interessantes in der US-NG gefunden habe: Hi All, There's no UI for this, but if you REALLY want to change the dotted, concrete-looking texture here's how. NOTE: This is undocumented and not tested by Inventor QA. No technical support on this tip. You might want to backup the registry before trying this. 1. Close Inventor. 2. Start > Run > regedit > OK. 3. In the Registry Editor dialog, go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion(current release number)\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes 4. Under the "Schemes" folder, click the color scheme number where you want to change the texture. FYI, mapping between color scheme number and name: (1) Deep Blue (3) Forest (4) High Contrast (5) Millennium (7) Presentation (9) Sky (10) Winter Day (12) Wonderland 5. On the right pane of the dialog, right-click > New > String Value. 6. Rename "New Value #1" to SliceCapTexturePath. 7. Double-click the name, and the Edit String dialog will pop up. 8. Enter an absolute path in the Value data field. For example, C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Textures\surfaces\Carpet_Pat06.bmp. 9. Hit OK. 10. Start Inventor and try the Section View and Slice Graphics. Here's how Inventor works. Thanks to Paul Hanau (Inventor developer). If SliceCapTexturePath is absent, you get the default texture. Otherwise (SliceCapTexturePath is present) If string value is "" (empty), you get the default texture If string value is "-" (dash), you get no texture at all on cap faces. Otherwise, Inventor tries to load the .bmp file with the given absolute path and uses it as the cap texture. Attached is a screenshot of four different textures that I tried: Figure 1: Color scheme = Millennium. SliceCapTexturePath is absent. (i.e., You get the default texture) Figure 2: Color scheme = Deep Blue. Value of SliceCapTexturePath = C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Textures\surfaces\Cork.bmp Figure 3: Color scheme = Presentation. Value of SliceCapTexturePath = - (i.e., no texture at all) Figure 4: Color scheme = Wonderland. Value of SliceCapTexturePath = C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Textures\surfaces\Carpet_Pat06.bmp Hope that helps, Glenn Software Engineer Autodesk Inventor Development
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Hallo, ist damit jemand unter IV 8 die Hautkrankeit bei den Schnittansichten losgeworden. Mir würde auch irgendeine von den Metallen abstechende Farbe bei den Schnittansichten genügen. (Habe das durchprobiert, aber keinen Erfolg gehabt... ) Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Hallo Tom, Super und Danke, das funktioniert jetzt auch bei mir. Hautkrankheit ist geheilt und es ist jetzt übersichtlicher. Nur von diesem Schlüsseleintrag hatte ich dort nichts gelesen. Ich hatte die Anleitung von Michael durchprobiert. HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes - Erst eine "Schnitt.bmp" mit roter Fläche erzeugt. - dann bei Schemes im Ordner 5 (Millenium) - neue Zeichenfolge - umbenennung in "SliceCapTexturePath" - dort den kopletten Pfad zur Schnitt.bmp eingetragen. >>> aber nichts hat sich geändert??? Ist das auch möglich oder was mache ich falsch? Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von Tscharlie: ... Ist das auch möglich oder was mache ich falsch? ...
Leider wird dieser Schalter erst seit IV9 unterstützt. In IV8 gibt es nur die von Tom geschilderte Möglichkeit. Ich habe mal eine BMP mit einer Schraffur angehängt, das sieht dann so aus: Noch ein Hinweis: Wenn die BMP-Datei im Textures-Pfad von IV gespeichert wird (wo sich auch CAR3.BMP befindet), reicht in der Registry die Angabe des Dateinamens, der Pfad kann dann entfallen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich habe mal eine BMP mit einer Schraffur angehängt
Ihr wollt aber doch wohl nicht behaupten, dass dieses Bild jetzt besser wäre? IMHO sind diese monströsen Balken schlimmer als alles bisher bekannte und vorher gezeigte. Sie erschlagen das ganze Bild, zumal bei Michael immer die Kanten ausgeschaltet sind. Schraffur an dieser Stelle ist IMHO einfach unpassend, und ich finde die serienmäßige iam-Schnittdarstellung völlig in Ordnung. Die Darstellung am Bildschirm mit Schattierung der Oberflächen und bei manchen sogar ohne Nachziehen der Kanten folgt ganz anderen optischen Regeln als eine Tuschezeichnung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Ihr wollt aber doch wohl nicht behaupten, dass dieses Bild jetzt besser wäre?
Ich habe ein Modell mit mehreren Behältern zentrisch ineinander verschachtelt (alles V2A) mit dicken Flanschen und dünnen Wänden. Von meinem 3D-CAD erwarte ich, daß ich irgenwo einen Knopf habe, mit dem ich die Schnittfläche mit irgeneiner markanten Farbe belegen kann. Dieser Knopf zusätzlich kann doch nicht so kopliziert zum Programmieren sein, würde aber die Übersichtlichkeit und Orientierung in komlexen Modellen wesentlich erhöhen. Und wer's nicht braucht, schaltet's ab. Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... IMHO sind diese monströsen Balken schlimmer als alles bisher bekannte und vorher gezeigte. ...
Da stimme ich dir 100% zu, Roland. Ich finde es vor allem beim Skizzieren völlig unbrauchbar. Mir gefällt die Originaldarstellung auch viel besser. Aber du glaubst ja gar nicht, wie viele Anwender man mit sowas glücklich machen kann. Schade ist nur, dass man das in der Registry regeln muss. Will man es öfter mal umschalten (z.B. Konstruktion / Präsentation) kann man sich höchstens verschiedene Farbschemata zurechtbiegen.
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: FYI, mapping between color scheme number and name: (1) Deep Blue (3) Forest (4) High Contrast (5) Millennium (7) Presentation (9) Sky (10) Winter Day (12) Wonderland
Mahlzeit! War gerade am rumspielen und hier eine kleine Übersetzung bzw. die deutsche Fassung (1) Dunkelblau (3) Grün (4) Kontrastreich (5) Millennium (7) Presentation (9) Himmelblau (10) Hellgrau (12) Taubengrau (2) Klar (Addon) (8) Violett (Addon) (6) Blaugrau (Addon) (11) Dunkelgrau (Addon) Gruß SMB ------------------ www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
 Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Hallo zusammen, es ist eigentlich Geschmackssache, mich hat es aber gereizt, dieser Hintergrund in violetter Farbabstufung von der Schema Präsentation bei 11-er Version. Die von 10-er hat es mir besser gefallen, deshalb dieser Eintrag von mir: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\7\TopScreenColor den Wert auf "0.611764,0.647058,0.721568,1" ändern. Und die Augen erholen sich... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dillmann rudi Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von DANS: Hallo zusammen,es ist eigentlich Geschmackssache, mich hat es aber gereizt, dieser Hintergrund in violetter Farbabstufung von der Schema Präsentation bei 11-er Version. Die von 10-er hat es mir besser gefallen, deshalb dieser Eintrag von mir: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\7\TopScreenColor den Wert auf "0.611764,0.647058,0.721568,1" ändern. Und die Augen erholen sich... Gruß Daniel
Hallo, wir haben die 11er noch nicht aufgespielt und kann auch noch dauern, aber sind im 11er mehr als 8Stile vorhanden? Könnte man die REG auf 10er protieren?
------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Zitat: Original erstellt von dillmann rudi: ... aber sind im 11er mehr als 8Stile vorhanden? ...
Nein, es sind nach wie vor acht Farbschemata. Es gibt darin nur zusätzliche Einträge für einige neue Features (z.B. D3D-Unterstützung, Normalenrichtung von Arbeitsebenen, Flächenfüllung beim Auswahlfenster ...) und einige Farbschemata sind modifiziert worden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Hoi Zäme „Reg“s in ehren! Aber was ich nicht verstehe ist, dass bei jeder Version (10 zu 11) die Einstellungen anders sind. Im IV10 sah Chrom wie Chrom aus und jetzt .... im IV11 halt irgendwie bläulichluftigbergfrischtaligoderso. Ich denke, die (in Kalifornien) wollten mal eine Abwechslung und haben einfach car3.bmp mit millennium.bmp vertauscht. Wenn jemand auf einer Bühne eine Lichtstimmungen ändern möchte, dann realisiert derjenige das mit einem Schalter. Jetzt meine Frage: Wo sind in der 11er die Umpolwerkzeuge. Gibt es da Ansätze oder was soll ich tun um Chrom Chrom werden zu lassen. Bis bald ....André
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
Hi André! Seit dem 11er sind bei den verschiedenen Farbstilen auch verschieden Reflexionsbitmaps zugeordnet. Das kannst Du entweder in der Registry umstellen (suche einfach nach den störenden Dateinamen  ), oder Du kopierst Dir die Bitmaps um, daß der car3-Inhalt auch in der Millenium.bmp drin ist  . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gulliver
