| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: bohrbild von anderm bauteil abnehmen (1622 mal gelesen)
gravie Mitglied konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 24.11.2003 Athlon XP 3800, 2GB RAM, 160GB Festplatte, WIN2000 und IV 2008 PRO
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein bohrbild von anderem bauteil abnehmen ohne geometrie projizieren und adaptivität(änlich wie bei MDT )? beim projizieren muss ich ja danach adaptiv wegklicken und die projizierte gemometrie löschen. gibt es einen einfacheren weg ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Hallo gravie, einfach das gewünschte Element(z.B. Bohrungsfeature im Browser) kopieren und in einem anderen Teil auf der gewünschten Fläche einsetzen. Verhält sich beim einfügen ähnlich wie ein iFeature. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
* beim prjezieren der geometrie die "STRG"-Taste gedrückt halten - dann werden die projezierten linien/flächen NICHT adaptiv erstellt. genau sowas meinte ich ;-))). aber jetzt habe ich nocht das problem, wenn ich auf so eine projizierte geometrie einen borhrungspunkt setze ist das teil sofort koinzident. kann ich den punkt auch genau auf die geometrie setzen ohne dass er sofort koinizident bzw. abhängig ist? die projizierte kontur kann ich ja nicht bemassen oder? das wäre natürlich auch cool. ah, habs gefunden, >stil ändern, aber etwas umständlich oder. aber geht das auch einfacher? strg und zusatztaste und schon wird die geometrie projiziert und "normal"?
[Diese Nachricht wurde von gravie am 17. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, nicht ganz, ich möchte nur schnell eine bohrung von einem andern bauteil abnehmen ohne gross klicken zu müssen und ohne dass es adaptiv ist(wie halt in MDT ). aber jetzt bitte nicht mit dem mantra kommen.;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vergleich der bohrungserstellung in einer baugruppe: MDT : -teil aktivieren (mit pp nicht nötig) -bohrungstool aufrufen und gewünschte werte eingeben -2 kanten wählen und bohrung mit fangpunkt (von anderem bauteil) platzieren. FERITG IV: -teil zum bearbeiten wählen -skizze erstellen -geometrie projizieren mit STRG taste -gewählte geometrie in "NORMAL" umwandeln -bestimmen bzw. bemassen oder bohrpunkte setzen und bemassen -skizze beenden -bohrtool aufrufen werte eingeben und bohrungen setzen schon fertig? von der fehlenden möglichkeit normsenkungen auszuwählen spreche ich hier nicht und da gibt es ja tools dafür.
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Da war mal ein Genie namens Malo, der hat mir u. a. Nachhilfe bei den abgeleiteten Komponenten gegeben. Wenn sich schon rieche, daß mich ein derartiges Unglück ereilen wird - beispielsweise auch Laserschnitte, um Fräsungen abzudecken - dann nehm ich das Ursprungsteil, mach die abgeleitete Komponente draus, die macht alle Änderungen des Urteils mit und bau darauf das andere Teil auf, wenn nötig mit ein wenig räumlichen Abstand. Dann die abgeleitete Komponente wegextrudieren oder Trennen und schon hab ich ein Teil, das später passen wird. Grade bei den Laserschnitten muß ich dann z. B. ein wenig Untermaß vorsehen, also Skizze drauf, Versatz, extrudieren, altes Teil weg und der Abdeckstreifen bleibt übrig, ohne großen Zirkus. Malo hat das damals sogar kaskadiert, also mehrere abgeleitete Komponenten hintereinandergesetzt. Nur mal so als Denkanstoß. [Diese Nachricht wurde von murphy am 17. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite aber anders. wir haben eine alugrundplatte auf der diverse vorhandene bauteile und neue plaziert werden. gedreht, schräg wie auch immer. die bauteile werden mit abhängigkeiten verknüpft bis alles passt. am schluss wird in die grundplatte das bohrbild der bauteile übernommen (senkungen, gewinde, passungen). sowas wird ja oft im betriebsmittelbau etc. gemacht. sollte halt möglichst einfach und schnell gehen. gibt es hier ein lösung? [Diese Nachricht wurde von gravie am 17. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Hallo gravie, Im Internet ist selten was geradeaus, da musst Du jetzt ein wenig herumstöbern. Leicht zum Finden sind meist nur die teuren Sachen, was gratis ist ist oft etwas versteckt. Ein Tool ist z.B. Inventor Standard Holes auf www.mymcad.com (Nein, ich habe persönlich noch keines dieser Tools ausprobiert) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was passiert eigentlich mit projizierten elementen, die nicht adaptiv und nicht auf normal umgewandelt sind? wie sind die fixiert? die kann ich ja nicht bemassen und sie bewegen sich ja nicht mit dem bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Das was du da beschrieben hast mit der Grundplatte und Teile drauf ist wie ein Lehrbeispiel für Adaptivität. -Ausrichten der Teile auf der Platte mittels Abhängigkeiten -Zählen deiner Befestigungsbohrungen -Auf die Grundplatte die Anzahl deiner Befestigungsbohrungen wahllos setzen -Skizze adaptiv -Und jetzt nur noch deine Bohrungen nacheinander mittels Adaptivität über die Löcher ziehen -Ach ja fast vergessen, besser in mehren Skizzen nach Größe der Bohrungen unterteilt gliedern Wenn man die Zeitersparnis des Messens und Ermitteln der Bohrungslage mit den geübten schnellen Zuweisen über Alt_Ziehen der Abhängigkeiten mißt rechnet sich das im ganzen schon. Nun ist das ganze nicht bemaßt deshalb sollte man nach den oben beschribenen Schritten die Adaptivität nach endgültiger Lage herausnehmen. Alle Wege sind noch offen so z.B. nachträgliches Bemaßen abgeleitete Komponente und das Zusammenfassen in Bohrungsmustern. Sag mal im Ernst mit deiner Hardwarekonfiguration willst du uns doch sicherlich ver******ern von der Software Win 3.1 ganz zu schweigen.
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
athlon XP 2800, 1GB arbeitsspeicher, geforce 5600 mit 256 mb, 80 GB festplatte mit 7200 1/min, also ein low-cost rechner. genug info? ich zieh gerade das erste projekt mit AIP durch. mit einem weinenden und einem lachenden auge ;-). wie unterscheidet sich eine konstruktionslinie von einer normalen? die normale kann ich doch auch fürs bestimmen von geometrie verwenden, ohne dass ich sie fürs extrudieren etc. verwenden muss. [Diese Nachricht wurde von gravie am 20. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gravie am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Feb. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
