  Skizze kopieren, nur wie
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizze kopieren, nur wie (7116 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
eine Skizze auf einem Körper möchte ich in eine neue Ebene kopieren und ebenso extrudieren. Ich komme nicht dahin, daß die Skizze in dieser neuen Ebene zu sehen ist. Habe in der Suche nichts passendes gefunden. Bitteum einekurze Hilfe
lg
holli
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier das richtige Bild ..
lg
holli
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
versuch einfach mal im Browser die Skizze zu kopieren und dann auf die gewünschte Fläche oder ebene einzufügen. Eigentlich ganz einfach.
Gruß Robert
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features"
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo holligo.
skizzenbearbeitung beenden
RMK auf die skizze im brower
Kopieren
gewünschte fläche anklicken
RMK -> einfügen - fertisch....
aber darauf achten das die skizze in sich bestimmt ist. denn die skizze wird sicher nicht an der genau richtigen stelle sein...
[EDIT]
ich werd wohl zu laaaaaangsam für den job
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 27. Jan. 2004 editiert.]
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, habe ich versucht. Nun liegt diese Skizze aber irgendwo und ich kann sie nicht einfach in die gewünschte Position rücken..
lg
holli
RobertB
HP Z440
Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM
PNY Quadro K4200
OS: WIN 7 x64 Pro
SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
also eigentlich müsstest du die Skizze mit noch zwei fehlenden Abhängigkeiten haben. Wenn nicht dann schau dir mal die 2D-Abhängigkeiten an. Vielleicht hat da IV noch welche vergeben!
Schachinger
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
achte darauf das die skizze vor dem kopieren in sich bestimmt ist - bedeutet das du keine linien mehr verschieben kannst etc. bei einem rechteck wäre das z.b. schon ,it länge und breite gegeben.
nach dem kopieren die neue skizze editieren und eine kante oder ähnliches vom körper projezieren um die skizze richtig durch 2 zusätliche maße (x und y richtung) zu positionieren. die skizzenform selber bleibt dann ja auch erhalten da die elemente in der skizze untereinander schon fertig vermaßt sind
ich persönlich hefte eine skizze immer an z.b. den ursprungsmittelpunt oder andere geometrieen. sobald sich die linien schwarz verfärben sind sie durch die gegebenen maße fertig bestimmt.
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holli,
Skizze bearbeiten.
Benötigte Körperkanten in die Skizze kopieren.
Maße und Abhängigkeiten vergeben.
Eventuell nach automatisch vergebenen Abhängigkeiten suchen und diese, wenn stören löschen.
Gruss Bernd
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke
das werd ich in ruhe probieren. jetzt heißt es sauber arbeiten.
bis bald
lg
holli
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da mehrere Möglichkeiten:
1. Skizze im Browser kopieren und am Model Flächen anwählen und RMT > einfügen.
Diese Skizze wird auf die neue Fläche so gelegt, das die X/Y Ausrichtung der Ausrichtung der Achsen in Skizze 1 entspricht.
Die Skizze 2 aktivieren und dort mit dem Drehen Befehl die Skizzengeo ggf. in die richtige Lage bringen und wenn sie nicht in sich bestimmt ist auch per schieben auf einen bestimmt Punkt schieben.
oder
2. Du aktivierst die "Quellskizze", prüfst du lage der Achsen (letzes Icon im Skizzen-WKZ (Koordiantensystem bearbeiten) und markierst und kopierst nun die Geo. aus der Skizze
nun eine neue Skizze auf die Zielfläche legen und dort das Koordinatensytem so legen, wie in SKizze 1 (wieder Knopf Koordiantensystem bearbeiten) und die kopierte Geo. mit RMT > Einfügen in die Skizze bringen. Nun liegt sie nicht mehr verdreht aber evtl. nicht in der richtigen Lage auf der Fläche. Nun die Geo mit Abhängigkeiten oder schieben in Pos. bringen und los gehts.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
welche Einstellung in den Optionen zur Skizze sollte dann gesetzt sein, denn momentan kann ich nichts an eine Stelle sachieben (auch nicht ins Koordinatenkreuz).
  .. Modellkanten bei Erstellen ....
  .. Kanten für neue Skizzen auto...
lg
holli
invhp
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli,
um schieben zu können brauchst du entweder einen Start- und Zielpunkt oder du machst es mit präziser Eingabe (s. http://www.inventor-faq.de/Bauteile.htm#_Toc60273972)
Den Startpunkt hast du ja an einem Linienendpunkt, Bohrungspunkt o.ä.
Den Zielpunkt musst du definieren, in dem du Körperkanten projizierst oder einen Punkt setzt.
Grüsse
Jürgen
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
jetzt gelingt es wieder. Danke.
Tatsächlich sollte man die Skizzen sauber halten, denn man könnte sie ja einmal wieder brauchen, sei es nur zum Kopieren.
lg
holli
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
kann man eigentlich Skizzen abspeichern und später an
anderen Bauteilen einfügen ? (Oder ein Tool mit Skizzenverwaltung)
Das wäre bei komplizierten Bohrbildern interessant, weil ifeatures keine Bohrungsinfos enthalten.
Schachinger
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo koto,
ein tool dazu oder ähnliches kenn ich nicht - aber auf jedenfall kann man skizzen so auch zw. verschiedenen bauteilen kopieren. also die gewünschte skizze z.b. in ein leeres bauteil auf eine ursprungsebene kopieren - diese nur mit ner skizze gefüllten bauteile zentral ablegen und schon kann sie jeder kopieren...
Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siegfried,
über die Zwischenablage ?
Schachinger
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - genau so wie du es innerhalb eines bauteiles auch machst, nur mit dem unterschied das du zw. "RMK kopieren" und "RMK einfügen" das bauteil wechselst. (fläche - auf die die skizzen eingefügt werden soll - markieren nicht vergessen)
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wo nur finde ich aus dem Lernprogramm das Gleicheitszeichen als Symbol und die anderen Koinzident-Elemente
(hab sie noch nie gesehen)
lg
holli
Schachinger
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du dort!... einfach mit dem pfeil aufklappen.
oder hab ich dich falsch verstanden?
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Schachinger:
prima.. so schnell geholfen Danke (U´s kommen)
lg
holli
Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siegfried,
nur bei einer großen Anzahl von Skizzen wird´s
unübersichtlich,- Aber besser als nichts.
Man müsste die Skizzen, wie bei ACad, einfach als Block
einfügen können, dass wäre der Hit. Oder einfacher,
von einer Skizze ein ifeature generiert.
Koto
invhp
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
