| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3DLabs Wildcat VP 870 (975 mal gelesen)
mjjhahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 07.05.2002 - - - -
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer Erfahrung mit folgender Karte 3DLabs Wildcat VP 870 Kann man die für Inventor und MDT verwenden. Oder ist das Schmodder? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Matthias ------------------
[Diese Nachricht wurde von mjjhahn am 14. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hi Matthias! Ich habe die Karte 1,5 Jahre in einer Kiste gehabt (war in meinem Profil bis Anfang Jänner ). Tadellos für Inventor geeignet. Allerdings muß man ein bißchen fummeln, bis sie richtig läuft. Das ist der Unterschied zu Nvidia, die sofort auf 95% laufen. Ich habe immer am Digitalausgang einen Compaq 18" TFT drangehabt. War ein tolles Gespann. Wenn dann mal am Analogausgang ein Beamer war, hat sie wieder leichte Fummelei gebraucht, bis sie das tat, was ich wollte. Aber dann wieder tadellos. Performance: OK. Aber die Gloria III war mir trotzdem lieber .
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Kann diese nur bestätigen. Die Wildcat Karten sind beileibe nicht schlecht, aber auch wir hatten sehr vie Anpassungsprobleme. Seit 4 Wochen haben wir nun die FX3000 und alles läufft schön rund. ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
erstellt am: 13. Feb. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
erstellt am: 13. Feb. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
erstellt am: 13. Feb. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
erstellt am: 14. Feb. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Ok mache ich gerne. Mail mir doch bitte als PM die Datei mit einer kleinen Anleitung was zu machen ist. Bin heute Abend eh am Rechner da wir gerade am Migrieren sind (IV 8) ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hallo Frank, Am informativsten wäre es wenn Du diesen Thread hier kurz überfliegst, da sind auch ein paar Hürden und ungewollte Ergebnisverfälschungen beschrieben, sowie die Ergebnisse etlicher Rechner dabei: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004681.shtml Die Dateien findest Du auf Seite 6 ca. in der Mitte. Und zur Sicherheit hier nochmals die Dateien und eine kurze Beschreibung: Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen BTW: Vielleicht könnte mal wer ein kelines VBA schreiben, daß diese Tests automatisch ablaufen und die Ergebnisse in eine Datei geschrieben werden? Ich würde diese Dateien gerne (um weitere Info's über Hard- und Software ergänzt) sammeln und ev. kann man sie hier auf CAD.DE zentral posten? Eventuell wären sogar User anderer CAD-Programme an einem Herstellerübergreifenden Test interessiert, den man mit diesen Beispielen ja leicht machen kann?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Here are the Results from the GOTTWALD Jury Test1: Pan/Orbit 4,6 Hz Zoom 8 Hz Test 2 7:03 Minuten ********************** Test 3 Pan/Orbit 76,92 Hz Zoom 7,4 Hz ********************** Test 4 14 Sekunden
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Mein Test hat folgendes ergeben: Ergebnisse: 1 - pan, orbit = 3,4 bis 3,6 Hz; zoom = 1 bis 1,3 Hz 2 - 6 min 27 sec 3 - pan, orbit = 38,45; zoom = 8 Hz 4 - 28 sec P4 3GHz, ASUS P4C800 Deluxe, FSB800, 2GB DDR400 Dual Channel, PNY Quadro 750XGL, IDE-Festplatte WD 1200JB mit 8 MB Cacche Also bringt's schon was, eine FX3000 sein Eigen zu nennen. Hey, Frank. Jetzt ist mein Neid noch größer. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hallo Forum, ich bin kurz vor einer Empfehlung, brauche noch ein paar Bestätigungen. Frage: Ist es möglich diesen Test auch mit abgeschaltetem HT durchzuführen? ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Die neue Infographics AG - jetzt auch 20 Jahre Autodesk AG Partner" [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Meine Ergebnisse die wohl mit einer FX3000 auch besser aussehen dürften... Workstation 2x P4 XEON 3,06 GHz 1MB Cache 4GB DUAL CHANNEL DDR 400 4x HDD RAID 5 Stripe PNY FX1000 Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) **3.65Hz** Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) **7.94min** Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) **62Hz** Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen **19s** ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Die neue Infographics AG - jetzt auch 20 Jahre Autodesk AG Partner" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hallo CAD-Bastler, entschuldigt die Frage, aber ich möchte gern den Würfel-Benchmark ausführen und weiß nicht wie ich während Bearbeitungsvorgängen eine Bildfrequenz messen soll. Danke für eure Hilfe und Danke für die vielfältigen Informationen! Schöne Grüße Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hi Techniker! Dafür musst du in Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion7.0\System\Preferences\Scene Manager\Debug\ Post Statistics auf 1 stellen ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
