 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Wechsel von Acad MDT PP (2D) zu Inventor (3051 mal gelesen)
Evlein Mitglied techn. Zeichnerin (Maschinenbau)
 Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Firma plant den wechsel zu Inventor. Also Angebotseinholung ist schon voll im Gange. Hat vielleicht jemand ein paar Tips für mich, was ich auf jeden Fall fragen sollte wenn ich dann meine 2Tages-Schulung (grins) bekomme und ob ich mich im Voraus schon irgendwie mal schlau lesen kann. Wenn man so einen Vetreter da hat, der erzählt ja auch nicht gleich alle Pannen die passieren können und Kniffe und Tricks die man sich unbedingt aneignen sollte! Würd mich über ein paar Erfahrungsberichte freuen! VG Evlein ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Wir wechselten vor fast 2 Jahren und haben es nicht bereut - die Schwächen des IV werden immer weniger (im Forum gibt es dazu jede Menge Beiträge...), mittlerweile sind auch die 2D- Ableitungen zumindest für uns akzeptabel. Ein Tip vielleicht: Wir importieren selten MD- Teile, meist modellieren wir sie neu - geht im IV sehr schnell und zwingt zu einer "neuen Betrachtungsweise", d.h. alte Fehler können beseitigt werden. Setze Dich mit dem Design Assistenten besonders auseinander - der ist nach wie vor manchmal schwierig zu durchschauen. Sonst: Viel Spaß mit dem IV, Probleme treten beim Arbeiten damit sicher auf, aber hier im Forum wird Dir ebenso sicher geholfen. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Hi, ich würde Dir das Buch von Armin Gräf empfehlen schau mal bei http://www.powercad.de/ Damit kann selbst ohne die "2 Tage Schulung " gut einsteigen und auch später immer wieder nachschlagen. Vielleicht zahlt die 65,- € auch der Chef? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Es gibt noch zwei Fallen, wo man aufpassen sollte. Das eine ist die Projektverwaltung, hier muß man sich möglichst zu Anfang ein über alle Projekte eindeutiges System überlegen und konsequent durchhalten. Hier ein Beispiel. Wir haben eine Dampfmaschine, die hat eine Kurbelwelle. Projekt aufmachen, Zusammenbau laden, Welt in Ordnung. Dann wieder alles schließen, anderes Projekt aufmachen, wieder Zusammenbau, diesmal ist es eine Kolben-Wasserpumpe, ein Meisterwerk antiker Maschinebaukunst, hat auch eine Datei namens Kurbelwelle. Nun kommt in Kunde auf die Idee, er möchte beide Maschinen in einem Zusammenbau haben. Kein Problem, schnell ein neues Projekt aufgesetzt und die Pfade zu den Teilen rein. Nur - jetzt kennt der IV die gleichnamigen Teile nicht mehr auseinander, baut also eiskalt die Kurbelwelle der Dampfmaschine in die Pumpe ein oder umgekehrt, je nachdem, was er zuerst findet. Also dran denken: So eindeutig die Namen zunächst sein mögen, sie müssen projektübergreifend eindeutig sein. Zweite Falle: Der Maschinenständer der Dampfmaschine sitzt auf schrägen Flächen, überhaupt kein Problem, wir machen den adaptiv und schon passt das alles. Irgendeiner kommt aber auf die Idee, bei einer Kundendemo genau diese Schräge zu ändern, IV zieht alles nach und die Welt ist in Ordnung. Nur vergisst der gute Mitarbeiter, das wieder zurückzustellen, dann ändern sich u. U. auch Teile, wo man es nicht merkt. Und nun bestellt der erste Kunde ein Ersatzteil, das wird nach den neuen Zeichnugen gefertigt... Also Gedanken drüber machen, wie man die Änderungsstände verwaltet, der IV liefert immer nur die aktuelle IDW. Dann noch ein wenig aufpassen, daß Ihre Kunden und Lieferanten mit den Dateien auch arbeiten können, ACAD14 ist z. B. nicht mehr. Ausserdem sind wir auch noch da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Hallo Evlein, Nachdem schon alles Richtige und Sinnvolle gesagt wurde, bleibt mir nur noch übrig das Mantra zu rezitieren <G> Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht MDT Inventor ist - anders! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Nachdem schon alles Richtige und Sinnvolle gesagt wurde, bleibt mir nur noch übrig das Mantra zu rezitieren <G>...
 Das war genau der richtige Abschluß zum Wochende. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wo wir gerade dabei sind ... ich habe heute beim Festplatte putzen das originale Inventor Mantra von der guten Lynn Allen aus IV4-Zeiten wieder gefunden (siehe Anlage). Hing damals bei uns im Schulraum.
LOL  Die Lynn Allen hab ich mal in München "getroffen". Ist sehr nett, wenn auch, wie bei vielen Amerikanern, alles wonderful, excellent und was weiss ich was ist was es so an Produkten gibt. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor [Diese Nachricht wurde von invhp am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Schaut auch nett, wonderful und excellent aus, die Lynn. <G> Michael, Herzlichen Dank für diese alte Ausgrabung. Auf den Sinai hätt' ich nicht nochmal raufwollen, um das Original zu suchen. So aber hast Du uns den Berg hergebracht <G> Schönes Wochenende! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evlein
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... ich habe heute beim Festplatte putzen das originale Inventor Mantra von der guten Lynn Allen aus IV4-Zeiten wieder gefunden...
Hallo Michael! Und vor einer Woche haben wir noch davon gesprochen Danke fürs posten.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
