  gewinde in der schattierten Ansicht
Autor Thema:  gewinde in der schattierten Ansicht (1548 mal gelesen)
Peter Pöll
Sehen Sie sich das Profil von Peter Pöll an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Pöll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
an was liegt´s denn, daß bei mir Gewinde von Schrauben immer durch die angrenzenden Bauteile durch sichtbar sind, sowohl im Modell als auch in der schattierten idw. Wenn ich "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit anzeigen" ausklicke, hab ich zwar das Gewinde nicht mehr sichtbar, aber der Schraubenkörper bleibt trotzdem.
Danke, Peter
Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Bildchen davon
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Im Modell scheint dies ein Grafikkarten/Treiber Fehler zu sein, in der Zeichnungsansicht ist die ein bekannter Fehler von Releases jünger als IV8, der sporadisch auftritt.
mfg - Leo
Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ist aber IV8 und leider auch nicht sporadisch, sondern harznäckig...
danke schonmal, Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann... dann... dann weiß ich auch nicht weiter.
mfg - Leo
Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade aber auch ! Schönen Abend noch, Peter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Feb. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter!
Da geht irgendwem/irgendwas einfach dei Luft aus.
Ein uralte Sache, von mir zu IV6-Zeiten schon reportet, aber hinter XY gereiht  .
Einen Zusammenhang habe ich aber herausfiltern können (obwohl das ziemlich unlogisch ist):
Je mehr Saft die GraKa hat, umso später tritt dieser Effekt auf.
Und mit später ist die Größe und Komplxizität der Baugruppe gemeint.
Hilft Dir zwar jetzt nichts, aber damit Du weißt, daß Du nicht alleine bist.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, danke für den Tipp mit der Graka.
Vielleicht reichts ja doch mal für ´ne richtig kräftige. Oder doch einfach akzeptieren und warten auf IV 13 oder so....
Schönes Wochenende noch allen !
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Pöll:
Hallo miteinander,
an was liegt´s denn, daß bei mir Gewinde von Schrauben immer durch die angrenzenden Bauteile durch sichtbar sind ...
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich von diesem Problem schon einmal gehört. Die Ursache lag dabei in einer zu großen Entfernung der Bauteile vom Koordinaten-Ursprung, entweder im Einzelteil oder im Zusammenbau. Könnte das hier auch der Fall sein? Einfach mal mit den Ursprungsordnern der IAMs und IPTs kontrollieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
