| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Lieferung Inventor 8 (586 mal gelesen)
Hasch24 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe am 14.01.2004 drei Versionen Inventor 8 bestellt. Der Lieferant vertröstet uns von Tag zu Tag. Zurzeit Lieferschwierigkeiten bei Autodesk. Was sagt man dazu?? ------------------ Hasch24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
Hi Franz! Kommt darauf an, über welchen Distributor der Händler bestellt hat. Es gibt da einen, der angeblich zur Zeit nur gegen Sofortbezahlung Ware kriegt. Wenn es der ist, kann es bei Dir noch dauern. Aber der Händler kann ja trotzdem schon mal bei Dir installieren. Für die Registrierung hast Du ja 30 Tage Zeit. [nachtrag] Hallo Franz! Wie unhöflich von mir. Willkommen in der weltbesten Selbsthilfegruppe . @Bene: So besser? [/nachtrag] ------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
thog Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
eine Testinst. installieren und dann entweder: 1. 30 Tage ohne Code arbeiten 2. einen temporären, zeitlich begrenzten Code beantragen (als der Händler nicht der Kunde ) und du kannst arbeiten und alles ist prima und bis dahin ist dann "deine" Version da und du hast deine SN eingeben... alles easy @Bene ne, ich check lieber hier, da gibts mehr zu sehen häufige Fragen zu Inventor ------------------ Grüsse Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 06. Feb. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
@thog auch von mir ein Herzlich Willkommen!!! Dein Händler lässt Dich sich nicht "Hängen", für diese Situation kann "Er" nichts. Ich denke mit noch etwas Geduld wird die Ware schon ausgeliefert... ------------------ Grüsse G.Basic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 07. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
ist schon eine kleine schweinerei, das die unstimmigkeiten auf kosten der systemhäuser und der KUNDEN ausgetragen werden. ------------------ gruß robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 07. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hasch24
