 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Warnung vor aktueller Hardware Library Registry (2198 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun wieder zu meinem Lieblingsthema "Autodesk und das Hardware Library Registry File". Nach Installation des frisch zertifizierten 5214-Treiber habe ich brav das neue Hardware Library Registry File von Mitte Januar eingespielt. Dies wird von AutoDesk nicht nur empfohlen, sondern mit dringendem Appell in blauer Fettschrift und mehrfacher Aufforderung als unverzichtbar nahegelegt. Dummerweise ist bei mir dadurch die idw-Performance so etwas von in den Keller gegangen, wie ich das zuletzt mit dem Hardware Library Registry File vom August 2003 auf Ati-Karten gesehen habe. Z.B. wurde beim Zoomen in einer A4-Zeichnung alles bis auf die Körperkanten weggeblendet. Hab dann händisch die Einträge für die 5214-Treiber aus der Registry geputzt und nun flutscht es wieder. Inventor meldet den Treiber jetzt natürlich als nicht zertifiziert, aber Hauptsache es geht. Großer Härtetest steht zwar noch aus, aber wenns Probleme gibt, dann kommt wieder der 4472 drauf.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Feb. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Feb. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 08. Feb. 2004 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hi Tom! Ich war überzeugt, dass die Hardware Library ein optimales Zusammenspiel zwischen Inventor und der Grafikkarte ermöglichen soll bzw. zwischen dem neuen Erfinderlein und der "alten" und neuen Hardware. Deshalb verstehe ich die Argumentation nicht. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 08. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hi Lucian! Das Reg-Update ist immer Inventorversions-abhängig und bringt Werte für die OpenGL-Steuervariablen. Das kann wegen neuerer Hardware/Treiber notwendig sein, weil es das zur Auslieferung der jeweiligen Version noch nicht gegeben hat. Oder es ist eine Änderung der Werte für bestehende Hardware/Treiberversionen. Auf Grund der Jugend von IV8 kann es sich IMHO nur um Letzteres handeln. Jeder kann jetzt selbst entscheiden, zu welcher Tageszeit er ins Wasser hüpft  . [edit] Um 03:06 Uhr hätte ich eher mit dem Grafen gerechnet. Oder mußtest Du vor Sonnenaufgang den Deckel schließen?  [/edit]
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Um 03:06 Uhr hätte ich eher mit dem Grafen gerechnet. Oder mußtest Du vor Sonnenaufgang den Deckel schließen?
Hi Tom! Der Graf wollte auch einiges posten aber er musste noch seine Portion Tomatensaft zu sich nehmen und dann Heia machen. Also habe ich ihn kurzerhand von der Tastatur weggejagt.
------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Graf Dracula Mitglied Graf
 Beiträge: 19 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 08. Feb. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 08. Feb. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Eure Durchlaucht, war etwa die Tastatur mit unangenehmen Wurzelgemüsen dekoriert? Jedenfalls beglückwünsche ich Sie zu diesem aufmerksamen Gastgeber, der sie offensichtlich rechtzeitg vor Anbruch des Tages ins Ruhegemach geleitet und zugedeckt hat. Tomatensaft als Erfrischung erscheint mir aber so passend wie alkoholfreies Bier. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Ab sofort gibt es noch eine neuere Hardware Library (Stand IV8SP1 vom 28.01.04), eventuell stimmte ja wirklich etwas mit der letzten nicht. Und Tom's Meinung von wird durch diesen Text auf der Hardware Web Site bestätigt: The current version of Autodesk Inventor® is now R8, Service Pack 1 Users of previous versions of Autodesk Inventor® should always download and run the correct "Hardware Library". This provides support for new graphics cards or drivers that did not exist at the time the product was released. Users of the current version of Autodesk Inventor® need the update only if it is indicated on the graphics card page with the lighting bolt. Allerdings gehören dazu alle neuen NVIDIA Treiber ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Arpi Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo, wo finde ich eigentlich diese reg-Datei. Bei Autodesk finde ich mit "Hardware Library" nur die Infos für Inventor 4. Kann bitte jemand den Link mal posten? Danke. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo Lucian, ich habe es probiert... Auf meinem FSC MobileH2 mit XPpro war noch der Installation des 8er die Grafikperfomance sehr schlecht. Nach dem reg-Update ist die besser geworden. Nur nicht so gut wie im 7er. Aber das liegt wahrscheinlich daran, das FSC nicht in der Liste der GRAKAS auftaucht. Ich werde mich wohl um ein neues umsehen müssen
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lucian, doch, ich teste es nachher. Ich war bloß die letzten Tage nicht hier. Zwischenzeitlich hatte ich IV8 auf einem Rechner mit Ati FireGL8800 und empfohlenem Treiber installiert, ohne das Registry File vom 14.1.04 einzuspielen (man lernt ja). Ergebnis: Performance in der idw unter aller Sau, auch in IV7, vielleicht noch 10% der vorherigen Leistung. In Modellen war alles OK. Ich habe daraufhin diesmal nix in der Registry gelöscht, sondern einfach das Registry File vom 22.09.2003 erneut aufgespielt und alles war wieder flott. Die Texte auf der Seite mit dem Registry File waren bei der letzten Version schon dieselben. Haben wir ja gesehen, was man drauf geben darf. Liebe AutoDeskler, was pfuscht Ihr hier bloß rum! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Einmal durchs Becken durchgetaucht und wieder zurück. Wassertemperatur und Tiefe in Ordnung .Mein Notebook (mit Quadro4 500GoGL) hatte mit IV8 bei mehreren offenen Fenstern öfter mal die bekannte pregnant pause. In IV7 war das nicht. Auf Verdacht das RegUpdate vom 26.1. eingespielt. Diva 2³ fühlt sich jetzt deutlich geschmeidiger an . Nachtrag: Wurde doch etwas optimiert gegenüber der Auslieferungsversion. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Mauch Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo Harry, wir haben bei uns auch zwei Rechner mit einer FireGL8800. Aus diesem Grunde wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir sagen könntest, woher ich das Registry File vom 22.09.2003 bekommen könnte. Danke, Markus
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Hi Lucian,doch, ich teste es nachher. Ich war bloß die letzten Tage nicht hier. Zwischenzeitlich hatte ich IV8 auf einem Rechner mit Ati FireGL8800 und empfohlenem Treiber installiert, ohne das Registry File vom 14.1.04 einzuspielen (man lernt ja). Ergebnis: Performance in der idw unter aller Sau, auch in IV7, vielleicht noch 10% der vorherigen Leistung. In Modellen war alles OK. Ich habe daraufhin diesmal nix in der Registry gelöscht, sondern einfach das Registry File vom 22.09.2003 erneut aufgespielt und alles war wieder flott. Die Texte auf der Seite mit dem Registry File waren bei der letzten Version schon dieselben. Haben wir ja gesehen, was man drauf geben darf. Liebe AutoDeskler, was pfuscht Ihr hier bloß rum!
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Markus Mauch: ... woher ich das Registry File vom 22.09.2003 bekommen könnte ...
... vom gut sortierten Autodesk-Inventor-Laden ... für welche IV-Version? ... für welches Windows? ... darfs ein bisschen mehr sein? ... bitte schön: alle Kombinationen fein gezippt in der Anlage ...  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 29. Apr. 2004 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michael Danke für's Einspringen @ Markus die aktuellen registry files habe ich übrigens noch nicht auf den FireGLs probiert. Mache ich auch erst mal nicht, weil ich keinen Grund dafür sehe. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
