Thema: Bohrung mit mehreren Skizzen (516 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, kann man im 8er einen Bohrungstyp auf mehrere Skizzen legen ? Also zum Beispie bei einem Würfel eine Skizze auf die Vorderseite mit 5 Bohrungen und eine Skizze auf die Oberseite mit wasweißichwieviel Bohrungen und die dann mit einem Schlag ausführen und vor allem alle miteinander ändern ? Danke, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 27. Jan. 2004 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Zitat: Original erstellt von invhp: ... Parameter (dx) aus Bohrungen 1 in Bohrungen 2 verwenden ...
... und das geht auch so: Bohrung(en) auf einer Seite erstellen, Bohrungselement in die Zwischenablage kopieren, Fläche auf einer anderen Seite des Bauteils anwählen, aus Zwischenablage einfügen, im folgenden Dialogfeld "Parameter" auf "abhängig" setzen, ggf. auf anderen Bauteilseiten wiederholen und abschließend die Skizzen der kopierten Bohrungs-Elemente anpassen, ändern, ergänzen. (Gewinde-Einstellungen werden dabei nicht übernommen.) Ob's so einfacher ist oder schneller geht? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Und wenn ich das auf die Spitze treibe: Ich könnte mir ein Dummy-Teil bauen, das alle Senkungen DIN74 enthält und mir bei Bedarf die passende Bohrung per Zwischenablage holen. Ob iHoles dann nicht doch einfacher ist ? lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
