  Tip: Normteile vereinfachte darstellung
Autor Thema:  Tip: Normteile vereinfachte darstellung (2199 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
in der Registry unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\Content\Servers\local
kann der Schlüssel SimplifiedRepresentation auf 1 gesetzt werden dann stellt der IV Normteile aus der Bibo vereingfacht dar (Zylinderschraubenkopf ohne Radius)
vielleicht hilft das dem einen oder anderen wg. der Performance.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
sehr guter Tip...hast du schon Tests gefahren?
Mit freundlichen Grüssen
G.Basic
"Die neue Infographics AG - jetzt auch 20 Jahre Autodesk AG Partner"
invhp
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar Normteile generiert, dabei ging alles glatt.
Vielleicht kann FranzK von adesk was dazu sagen?
Grüsse
Jürgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Das ist genau die Sorte Tricks, die ich hier DRINGEND brauche. Danke!
mfg - Leo
invhp
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ich war gerade in der Registry auf der Suche nach was ganz anderem und wieder der Zufall so will stosse ich auf das.
Grüsse
Jürgen
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
was so alles schöne in der registry steckt - thanks a lot!
was anderes - plant autodesk in nächster zeit das auch normale bauteile vereinfacht dargestellt werden können? also z.b. bauteilelemte mit einem häckchen für "detaildarstellung" deklariert werden können und in BG/IDWs bei der "darstellung" einfach weggelassen werden können? hat nicht solid edge so etwas ähnliches (hoff ich hab hier kein gerücht in die welt gesetzt!)?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schachinger:
Da hat es schon vor einiger Zeit so schemenhafte Bilder in meiner Kristallkugel gegeben  .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
invhp
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siegfried,
das ist imo geplant.
Heute geht das schon, wenn du die Teile ausblendest, die du nicht brauchst
Normteile ausblenden s. http://www.dressler-ct.de/cad/download/12423423.pdf
Kleinteile ausblenden (IV 8):
kleines Teil markieren > RMT > Komponentenauswahl > Komponentengröße
da Teile kleiner X auswählen und RMT > ausblenden
Dann eine Benutzerdef. Ansicht erstellen und diese in der IDW der Ansicht zuweisen.
Grüsse
Jürgen
Schachinger
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann wes ick schon was ich mir für dieses jahr zum weihnachtsfest wünsch *G* ich üb mich mal in geduld
"Alles, was zu besitzen sich lohnt, lohnt auch, daß man darauf wartet" (Marilyn Monroe)
@Jürgen
Diese vorgehensweisen sind mir bekannt - aber "ganze" teile sollten nicht ausgeblendet werden. nur entsteht bei großen übersichten ein heilloses liniengewirr wenn rohrverschraubungen etc. mit der ganzen detailstufe dargestellt werden. ganz weg is das andere extrem - auch nix gut
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Sicht ist der Gewinn durch die Simplifizierung der Normteile sehr gering.
Mehr erreichen kann diesbezueglich einer cleveren verwendung von Design Views.
Die Suchfunktion innerhalb einer Baugruppe ermöglicht ausserdem die Auswahl aller Normteile innerhal der Baugruppe - siehe Bild.
Diese können dann unsichtbar geschalten /deaktiviert werden.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
invhp
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kaltseis
gibt es eigentlich eine Dokumentation zu den einzelnen Registryeinträge - sicherlich oder? Kann man die bekommen?
Grüsse
Jürgen
FranzK-Autodesk
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, eine Dokumentation die ich hier posten könnte gibt es nicht, ausser es ist in der Readme datei ausgewiesen (wie zB. der Step import registry eintrag)(Empfehlung an alle "Nicht readme leser" - Readme lesen hilft!)
Das hantieren in der Registry birgt auch Gefahren....
Sehr viele Einträge sind auch von der Anwendung gesteuert, dh. durch Änderungen der Anwendungsoptionen wird der entsprechende Wert in der Registry eingetragen. Das hantieren in der Registriy ist somit nicht notwendig.
Ich bitte um Verständnis.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eben halt doch manchmal notwendig, in der Registry herumzubasteln, s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004960.shtml
Natürlich sollte man schon eine recht genaue Vorstellung von dem haben, was man da tut.
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Hallo Jürgen,
Das funktioniert zwar ganz nett, aber nur wenn der ZB nicht allzu umfangreich ist. Nur: da brauch' ich's nicht. Brauchen tu' ich das bei sehr umfangreichen ZB, und da dauert das EEEEWWWIIIEEEEG bis IV die entsprechenden BT selektiert hat. Wie lang er bei einem 6000-Teile-Assembly wirklich braucht konnte ich mangels Geduld noch nicht in Erfahrung bringen...
Siehe auch: <G>
http://www.heise.de/ct/schlagseite/04/03/gross.jpg
mfg - Leo
