  IV8 step Import
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV8 step Import (1623 mal gelesen)
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe jetzt eine step- Datei erhalten und habe diese im IV-8 geöffnet. Das ganze war zu guter Letzt ein einzelnes Teil.
Also habe ich testhalber den IV-7 bemüht und siehe da: doch ein assembly.
Beim IV-7 habe ich ja in der Registry schon umgestellt [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion7.0\System\Preferences]
"Import Multi-Lumps As Asm"=dword:00000001
Diesen Registry- Eintrag finde ich aber im IV-8 nicht mehr.
Wer weiß die Lösung, daß es auch hier klappt?
Alex
Bruckner_Alex
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, sehe gerade, daß man den Registry- Eintrag beim IV7 erstellen mußte!
Das selbe auch beim IV8?
Alex
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Jan. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bruckner_Alex:
Alex
Hi Alex!
Den mußt Du selber erstellen.
Ob er genauso funzt, sagst Du uns sicher demnächst, oder  ?
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Bruckner_Alex
erstellt am: 19. Jan. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja Thomas,
dauert halt immer so 2 Stunden bis die Zeichnung geladen ist.
Dann mach ich halt jetzt Schluß und laß den Compi mit der Zeichnung allein
Alex
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 19. Jan. 2004 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
asm_step.zip
Für alle die zu bequem sind den reg entry manuell zu machen (so wie ich) anbei das reg file. Ausfuehren und reg key wird angelegt.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Bruckner_Alex
erstellt am: 19. Jan. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei manchen gehen die Uhren einfach anders!
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 19. Jan. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kaltseis,
sagen Sie mal sind Sie in Amerika ?
Wenn ja, dann sagen Sie gleich, dass die Programmierer einen Schalter
dafür machen sollen !
Wer pfuscht schon gerne in der Reg ??
Ist ja seit 6 bekannt.
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Bruckner_Alex
erstellt am: 19. Jan. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach 2 Stunden Ladezeit kann ich sagen, daß mit dem Registry-Eintrag beim Step-Import auch ein Assembly erstellt wird.
Grüße an alle Nachtschichtler!
Alex
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 19. Jan. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
.......Assembly erstellt wird.
Alex
Als Alternative zu den "Erfinnder"n könnten wir doch einen Nachtschichtclub gründen !
Hans
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jan. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde auch irgendwie das Gefühl nicht los, dass im dunkeln hier mehr los ist als im hellen ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 19. Jan. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
hm...
Da klingelt wenigstens kein Telefon...
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
WoisetJo
erstellt am: 19. Jan. 2004 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Moderator Bernhard
Jederzeit zur Stelle !
und sein telefon hat er um diese Uhrzeit vorsichtshalber auch schon ausgeschaltet, um sich ganz dem Forum widmen zu können.
HANS
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 19. Jan. 2004 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FranzK-Autodesk:
sehe ich das richtig, daß ich das reg file auch für IV7 benutzen kann, wenn ich darin "8.0" auf "7.0" ändere?
Grüße von Harry
FranzK-Autodesk
erstellt am: 22. Jan. 2004 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt, kann auch f. R7 verwendet werden. (nach aendern des reg files)
mfg,
Franz Kaltseis
Autdodesk EMEA
