| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Immer Stürzt Inventor 8 ab (745 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich habe andauernd Abstürze im Inventor 8 und zwar bekomme ich folgende Fehlermeldungen (Sh. Anhang) Ich weiß nicht woran es liegt... Netzwerk,RAM,Inventor; Inventor 7 ist auch noch installiert... villeicht daran.... Helft mir bitte mal! Danke an das Beste Forum!!!
------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tom, man sollte keine zwei Versionen installiert haben das zum einen dann weiss ich aus Erfahrung und von anderen Anwendern, dass wenn du einmal IV 7 gestartet hast dann nicht mit IV 8 abreiten kannst. Du musst zwischendurch den Rechner neustarten damit das Programm sauber läuft. Das heist einmal mit IV8 gearbeitet neustarten und dann mit IV7 arbeiten und natürlich umgekehrt. An sich macht es nichts zwei Versionen am laufen zu haben aber es ist nicht von Vorteil wie man sieht!
------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Oberon Mitglied IT
Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2003 W2K IV7 sp1, (vorher IV5.3 sp2) GraKa: Asus TI4400 - 128MB, Asus FX5600 - 256MB GraKa-Treiber: 45.23 PC: P4/2800/FSB800, 1024 RAM, S-ATA, Raid 0 Monitor: Belinea 101910 PLM: Eigner
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Tommi, Grundsätzlich rate ich dir ab auf einer Kiste zwei Inventor Versionen gleichzeitig zu betreiben. Muss aber nicht zwingend der Grund für deine Fehlermeldung sein. Habe gestern Abend noch einen IV8Prof auf einer jungfräulichen Kiste installiert und der funktioniert (so weit) "einwandfrei". (wenn man das bei Invenotr überhaubt sagen darf Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Zitat: Original erstellt von RobertB: ... dass wenn du einmal IV 7 gestartet hast dann nicht mit IV 8 abreiten kannst. Du musst zwischendurch den Rechner neustarten damit das Programm sauber läuft. Das heist einmal mit IV8 gearbeitet neustarten und dann mit IV7 arbeiten und natürlich umgekehrt...
hm also das kann ich nicht bestätigen, hab 6/7 und 8 drauf und brauch nicht neu starten - jediglich die registry wird geändert beim wechsel... neu-installation des 8er würd ich als erstes auprobieren; ev. fehlerhafte festplatte; ram?... und eben wie gesagt: wann tritt der fehler auf? immer? beim start? bei bestimten befehlen/befehlsfolgen?.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Leute, also ich kann mir nicht vorstellen das das von 'ner Doppelinstallation kommt. 'Ne Zeit lang hatte ich 5.3, 6, 7 + 8 auf'm Rechner und wenn man sich an die Konvention "Neustart vor Wechsel hält" läuft's einwandfrei! Aber der "Erfindungsreichtum" der Diva ist bei FMs fast granzenlos. @ Siegfried: Ja... scho', aber die Vorschau z.B. im Explodierer funzt dann nicht mehr! Update: Steck mal (wechselnd) nur einen Speicherriegel rein ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Tommi! Mehrere Inventor-Versionen sind kein Problem, sind auch sicher nicht die Ursaache für Deinen Fehler. Wenn das Problem nachvollziehbar ist (ich habe schon ein paar solcher Prozeduren mit IV8 gefunden ), dann hilft nur SP1 abzuwarten. Wenn aber das Problem irgendwie auftaucht, dann solltest Du die die Ratschläge von Siegfried zu Herzen nehmen.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Tommi, auch hier keine Probleme mit Mehrfachinstallationen. Wir haben 8 Plätze mit 2 bzw. 3 Versionen von AIS gleichzeitig. Alles Easy. Das sieht ein bißchen nach Hardwareproblemen aus. Netzwerk: melde Dich mal lokal an, Netzwerkstecker raus, noch Probleme? RAM: testweise Riegel von anderen PCs einbauen, oder der Reihe nach die eigenen Riegel ausbauen und dann testen (512 MB sollten drin bleiben) Temperatur: CPU-Kühler arbeitet? CPU-Temperatur abfragbar? Fehler gleich morgens oder erst nach einiger Zeit? Bei geöffnetem Gehäuse stabiler? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich mal ausprobieren Kennst du ein gutes Testmodul zum Testen von RAMs Ich denke Sandrasoft kann das... Danke schonmal an alle ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo zusammen, vielleicht liegt es auch an den Rechten. Um die Registry umschreiben zu können, sollte man wohl Admin-Rechte haben, oder liege ich da falsch? Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
