Thema: Fehlermeldung bei Konvertierung (1995 mal gelesen)
Michael P. Mitglied PDMS // Solid Edge Admin // Normteileteamleader // SAP
 Beiträge: 28 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... Habe da ein ziemliches Problem, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Und zwar bin ich gerade dabei, Daten vom MDT  2004 auf IV8 zu konvertieren-es handelt sich um eine relativ grosse Baugruppe mit ca. 2000 Teilen. Dabei kommt immer wieder diese Fehlermeldung (siehe jpg) Muss dann íns MDT  wechseln, dort aktualisiert er die Zeichnung, danach muss ich wieder in den IV wechseln, auf wiederholen klicken. Das kanns doch nicht sein.. Danke im Voraus, mfg Michael [Diese Nachricht wurde von Michael P. am 07. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael P.
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael P.
Hallo Michael, Die Server-Meldung deutet auf ein Resourcenproblem im Windows hin. Aber Du wirst doch nicht 2000 Teile "flach" in einer MDT -Datei verbaut haben? Dann kannst Du ja auch die Unter-BG einzeln übersetzen lassen und die dann im IV zusammenfügen. Meiner Erfahrung nach tut sich IV regelmäßig schwer bei MDT -BG mit mehr als ca.2000 Teilen, denn wenn Du die Server-Meldung gelöst hast lauert als nächstes die 80% Adresspeicher-Hürde, der /3GB-Switch, usw... Besser gleich mit kleineren Portionen arbeiten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben diese Konvertierung bereits mit IV6, IV7 bei ähnlich grossen Baugruppen ohne diese Probleme durchgeführt! Es betrifft nicht nur meinen Rechner, sondern auch alle anderen (z.B. 2,8 GHz, 1,5 GB RAM) Der 3 GB Schalter ist auch bereits aktiviert, Konvertierung läuft bereits lokal. Also??  mfg Edit: MDT Modell ist verschachtelt, jedoch ist der Aufwand es im IV händisch zusammenzusetzen für uns zu gross, da das Know-How der Maschine beim Kunden liegt, wir diese nur für An/Aufbauten verwenden wollen!
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael P.
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael P.
Hallo Michael, Ich habe im IV6 einmal eine 7000-Teile-BG konvertiert, dauerte fast das ganze Wochenende, mit sehr hohem RAM-Verbrauch, aber es hat funktioniert. IV7 hat mit kleineren BG (so um die 2000 Teile) bei geringem RAM-Verbrauch ewig herumgerechnet und ist nie fertiggeworden. Im IV8 hab' ich noch nix dergleichen probiert. Mein Resumee: Lieber gleich "kleine Schritte" machen als ewig mit Problemen kämpfen! Man muß ja sowieso praktisch jede frisch konvertierte BG im IV aufmachen und kontrollieren (z.B. auf "geflippte" Zusammenbaubedingungen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Jan. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael P.
erstellt am: 08. Jan. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas.. tja, wir haben auch die Solid Konvertierung eingeschalten, nützt uns nichts. Anscheinend liegt der Fehler irgendwo in dem Zusammenspiel zw. MDT 2004 DX und dem IV8 - wir hatten über Nacht versucht ein Modell zu übersetzten mit dem MDT 2004 (vom IV 7) und dem IV 8, da gibts diese Fehlermeldung nicht, allerdings hat sich der Rechner irgendwann aufgehängt.  Wie auch immer, wir versuchens weiter, danke trotzdem. Mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 28 Registriert: 11.10.2002 HP XW 4400 Intel Core 2 6700/4GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 HP LP2465 24"TFT 3DConnexion Spacepilot PDMS V11.6 SP1-SP4 Solid Edge V20-SP15 SMAP3D Partfinder V8.5 SP3 SMAP3D Piping V8.0 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach langem Hin und Herprobieren haben wir jetzt endlich eine Lösung gefunden, die funktioniert: MDT  2004 - IV 8 Funktioniert x mal schneller als mit MDT  2004 DX, ohne Fehlermeldungen - Absturz war Modellbedingt, ist nicht ganz fehlerfrei gewesen. Also, wer vorhat grössere Modelle zu konvertieren - hier ist die bisher vernünftigste Lösung. take care, ------------------ mfg Michael SCHATZ KEG http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael P.
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
