Thema: Kent Kellers neue Homepage (454 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jan. 2004 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Zusammen!Kent Keller, bekannt als einer der Ami IV Gurus hat eine neu gestaltete Homepage http://www.kwikmcad.com/ unbedingt sehenswert. sehr gute Tools usw.
Hallo Jürgen Habe gerade versucht die Seite anzuschauen. Dein Link läuft aber nicht. Normal einloggen ist OK. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jüregen Habe die Seite angesehen. Sie ist wirklich empfehlenswert! Dein Tipp ist ....... (was sagte noch Hans Rosenthal wenn er ) Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Tricksucher Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
