Thema: IDW Problem an IVNGWC-04-04 Teil von Peer Hoffmann (1722 mal gelesen)
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe heute die Übung von Peer Hoffmann im Inventor IV 8 modelliert. Am Schluss wollte ich der Übung halber und zum probieren der DIVA-8 eine Zeichnungsableitung machen. Dabei bekam ich Probleme beim Erstellen des Schnittes B-B. Im Einzelnen: 1. Ich markierte die Vorderansicht 2. Ich ging in den Skizzen Modus 3. Ich zog von aussen eine vertikale Line bis ca. Zentrum – von da eine Fortsetzung im 30° Winkel. 4. Ich wollte dann den Scheitelpunkt der beiden Linien Koizident setzen mit dem Zentrum der Mittenbohrung. DIES GEHT NICHT! Ich kann auch nicht die Skizzierte Linie (im 30° Winkel) mit der Horizontalen vermassen. Es lassen sich nur die beiden Skizzierlinien untereinander vermassen oder zueinander in Abhängigkeiten setzen. Das Vermassen oder das in Abhängigkeit setzen zur Zeichnungsableitung funktioniert nicht. Woran liegt das? Hat zwischen IV-5.3 und IV-8 in diesem Bereich etwas geändert? Ich hab das Teil in IV-5.3 nochmals modelliert und die Ableitung erstellt. Alles funktioniert einwandfrei . Hat jemand die gleiche Erfahrung mit IV-8 gemacht? Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Denkbar, daß sich da was getan hat. Meine Vorgehensweise: 1. Die Ansicht wählen. Mausklick links. 2. Mittelpunkt der zentrischen Zylindersenkung fangen, dann senkrecht nach oben, so daß die gepunktete Fanglinie sichtbar ist. Draussen klick. 3. Rein ins Zentrum der mittleren Bohrung, auf den grünen Punkt. Klick. 4. Dann auf die Ellipse der kleinen Bohrung, bis der grüne Fangpunkt kommt, dann ganz rausziehen, wobei der grüne Fangpunkt sichtbar wird, wenn man den richtigen Winkel wieder hat. Klick. 5. Ansicht nach rechts, klick, erledigt. Bilder folgen in Kürze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
hps8646 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von murphy: Denkbar, daß sich da was getan hat.Meine Vorgehensweise: 1. Die Ansicht wählen. Mausklick links. 2. Mittelpunkt der zentrischen Zylindersenkung fangen, dann senkrecht nach oben, so daß die gepunktete Fanglinie sichtbar ist. Draussen klick. 3. Rein ins Zentrum der mittleren Bohrung, auf den grünen Punkt. Klick. 4. Dann auf die Ellipse der kleinen Bohrung, bis der grüne Fangpunkt kommt, dann ganz rausziehen, wobei der grüne Fangpunkt sichtbar wird, wenn man den richtigen Winkel wieder hat. Klick. 5. Ansicht nach rechts, klick, erledigt. Bilder folgen in Kürze
Hallo Murphy Ich habe die Zeichnung nochmals in IV-8 geöffnet und eine neue Ableitung erstellt. Dabei bin ich nach Deiner Anleitung vorgegangen und es hat geklappt. Soweit also alles i.O. Besten Dank für den Tipp. @Jüregen Auch Dir vielen Dank für die schnelle Antwort. Bis zum nächsten Mal und Tschüss miteinander MFG Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Zitat: Original erstellt von hps8646: Im Einzelnen: ... 2. Ich ging in den Skizzen Modus ...
Hi Hanspeter! Laß besser diesen Weg der Schnitterstellung. Da weichst Du vom vorgegebenen Weg unnötig ab und machst Dir nur selbst das Leben schwer. Eine Skizze auf der Ansicht brauchst Du nur für die Ausschnittansicht. Beim Schnitt und Detail erstellt sich Inventor selbst die Skizze.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Leider verstehe ich nicht wie Du das meinst: "Eine Skizze auf der Ansicht brauchst Du nur für die Ausschnittansicht. Beim Schnitt und Detail erstellt sich Inventor selbst die Skizze." Sagst Du mit dem, dass bei merstellen einer Schnittzeichnung Du nicht in den Skizziermodus wechselen musst? Ich habe das versucht, aber einen Schnitt (siehe beiligendes file) kan nich nur machen wenn ich auf der Ansicht (wie gezeigt )in den Skizzenmodus wechsle, die Schnittlinen ziehe, und nach verlassen des Skizzenmidus den Schnitt RMT erstelle. Kannst Du mir bitte auf die Sprünge helfen? Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hi Hanspeter" Erst ein Skizze erstellen für eine Schnitt war und ist der verkehrte Weg. Absolut. Erstellen eines Schnitts: Ansicht markieren Befehl "Schnittansicht" durch Überfahren geeigneter Geometrie Hilfsspuren auslösen außerhalb der Ansicht (unter Benutzung der Hilfsspuren) Startpunkt der Schnittlinie wählen (erster linker Mmausklick) der Reihe nach die Stützpunkte der Schnittlinie klicken (bei umgelenkten Schnitt) letzten Stützpunkt außerhalb der Ansicht klicken RMK -> weiter Schnitt ablegen Alles andere ist Mumpitz.
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Jetzt hab ich es nochmals probiert wie Du gesagt hast und es klappt. Besten Dank für den Tipp. Dein Weg ist definitiv schneller . Ich werde meine Methode und Dir 10U senden. Bis zum nächsten mal. Gruss und Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Zitat: Original erstellt von thomas109: Alles andere ist Mumpitz.
Tom, so leid es mir tut, da muss ich dir (und ich glaube es ist das erste mal), zumindest ein bischen, wiedersprechen. Es ist zwar in der Regel schneller die Skizze beim Erstellen der Schnittansicht "on the fly" zu machen, aber: 1. wenn man zuerst die Skizze erstellt, können die Abhängigkeiten sauberer vergeben werden, "on the fly" ist es oft nicht gut steuerbar, was genau projiziert wird 2. wenn man zuerst die Skizze erstellt, können direkt auch Bemaßungen vergeben werden, wenn der Schnittverlauf es mal notwendig macht 3. Anfänger haben oft an dieser Stelle Schwirigkeiten, weil man ja außerhalb der Ansicht klicken, aber vorher den Cursor mit Fangspuren "ausrichten" muß 4. Viele verstehen erst gar nicht, das der Schnittverlauf eine Skizze in der Ansicht ist, dass man diese auch editieren kann (viele fragen, auch hier im Forum, wie man es hinbekommt, dass sich Skizzen assoziativ zur Ansicht verhalten, obwohl sie schon Schnittansichten "gezaubert" haben.) Ich gestehe, dass ich lange garnicht wusste, dass man auch einen Schnitt aus einer bestehenden Skizze erzeigen kann. Ich finde es aber konsequenter. Daher 10U für Hanspeter, weil er diesen Weg mal in einer PowerPoint beschrieben hat. Aber vielleich ist das ja nur meine Meinung. PS: @Hanspeter und Murphy: Bitte keine Diskussionen und Bilder aus der gerade aktuellen WorldCup-Aufgabe veröffentlichen. Danke! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Hi Michael! Auch Du hast recht. Skizze an eine Ansicht hängen ist aber für Anfänger i.a. auch ein Problem. Meist liegt sie nur auf dem Blatt. Das mit den Parametern kann man jederzeit nachträglich machen. Hilfsspuren sauber hervorrufen muß man aus der Skizzierumgebung des Modellierens üben und können, un dunerwünschte Fänge kann man immer noch mit Strg unterdrücken. Das mit Mumpitz ist meine persönliche Meinung (wer kann schon wirklich objektiv sein ), aber auch ich gehe manchmal seltsame Wege . Umwege sind manchmal die einzigen Wege, die zum Ziel führen, wer sie kennt, hat zumindest ein Chance ... Hier finde ich das Erstellen einer Skizze als Umweg. Aber wer weiß ...
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.............PS: @Hanspeter und Murphy: Bitte keine Diskussionen und Bilder aus der gerade aktuellen WorldCup-Aufgabe veröffentlichen. Danke! [/B]
Hallo Michael Danke für die 10U's. Du stehst nicht allein da mit Deiner Meinung. Sehr komplexe Schnitte würde ich nach wie vor mit der gezeigten Methode machen. Bei einfachen Schnitten ist aber Tom's Methode schneller und ich muss eingestehen, dass ich bis heute dies Art der Schnitterstellung nicht kannte . Sorry wegen den Bildern von IVNGWC, habe nicht daran gedacht Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
