Thema: erstansicht in Schnitt (4988 mal gelesen)
azuro Mitglied Technischerzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine lieben Online Helfer! Ich habe mal auf irgend einem Anwendertreffen gezeigt bekommen wie man eine Erstansicht in einer idw. als Schnitt einfügen kann. Leider habe ich es nicht gebraucht und heute ist Tag X und ich weiß nicht mehr wie es geht.... Kennt sich einer da mit aus???? GLG Betty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Hallo Betty, Ich wüsste nicht wie das gehen sollte. IMHO hast Du eine Demo von einer anderen Software im Kopf (z.B. MDT kann das). Es gibt natürlich einige Workarounds: - Erstansicht, wo der Schnitt definiert wird, winzigklein machen und im Bereich des Zeichnungsrahmens verstecken - Erstansicht ausserhalb des zeichnungsrahmens schieben - Erstansicht auf ein anderes Blatt machen, ev. dieses nicht druckbar setzten. Die 3.Variante ist die halboffiziel von Adesk empfohlene. Allen Var. eigen ist, daß mit jeder zusaätzlichen Ansicht die Datenmenge steigt, ebenso die Crashgefahr und die Updatezeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Hallo Michael, Und hat diese Ausbruchs-Ansicht dann keine dieser idiotischen Macken, wie sie "normale" Ausbruchsansichten so haben (doppelte und falsche Schraffur, Schnitt unterdrücken f. Teile geht nicht, häufiger Verlust der Bezugspunkte beim Update, ...) und die selbige nahezu unbrauchbar machen? (Im IV8 hab' ich's noch nicht probiert, vielleicht wurde das ja jetzt deutlich verbessert?) ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Ja genau. 1. eine Erstansicht einfügen 2. eine Skizze auf diese Erstansicht und 3. Ausbruch über die komplette Erstansicht. Danke!
Wie ist es denn überhaupt so mit den Angaben bei einem Ausbruch. Wenn ich z.B. einen viertelschnitt machen möchte oder so etwas ( aufjeden Fall keinen Voll oder Halbschnitt). Wie gebe ich das denn an? LG betty
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Zitat: Original erstellt von azuro: Wie ist es denn überhaupt so mit den Angaben bei einem Ausbruch. Wenn ich z.B. einen viertelschnitt machen möchte oder so etwas ( aufjeden Fall keinen Voll oder Halbschnitt). Wie gebe ich das denn an?
Bei einem Halbschnitt den Auspruch durch das halbe Teil ganz hindurch machen, bei einem Viertelschnitt nur bis zur gewünschten Tiefe (bei einer Welle also bis zur Mitte). Bei versetzten Ausbrüchen braucht man eine zweite Skizze in einer zweiten Ansicht, wie die Schnittverlaufskizze bei einer Schnittansicht. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Hallo Michael, Ich hab' eine normale Ausbruchsansicht genau 1x verwendet bisher (im MDT6) (mit einem vergeblichen Updateversuch im MDT7) und da sind mehr Fehler als Korrektheiten zustandegekommen. Nach diesem Schlag in's Gesicht (und ein paar heftigen Diskussionen in den NG) hab' ich's nie wieder angerührt! Aber ich hab' Deinen Vorschlag jetzt im IV8 ausprobiert und das schaut nicht sooo schlecht aus. Danke für den Tip! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Deine Inventor-Begeisterung erzeugt ja jetzt schon freud'sche Vertipper ...
Ach Du Sch..eibenkleister! Das kommt daher, daß ich eigentlich jetzt dann bald einmal im MDT meiner ordentlichen Arbeit nachgehen sollte, anstelle hier 'rumzuposten! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
