  Gewinde bei Normteilen
Autor Thema:  Gewinde bei Normteilen (2555 mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 28. Dez. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Mein Problem (siehe Bild)
das Gewinde bei Normteilen wird nicht richtig dargestellt
(oder doch ?)
die Textur müsste doch größer dargestellt sein
verwende die Gewindetabelle von IV7.
DavidB
Gunny
Sehen Sie sich das Profil von Gunny an!   Senden Sie eine Private Message an Gunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunny
erstellt am: 28. Dez. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nich, aber kann es sein, dass das ein Feingewinde darstellen soll?! (PS: auch wenn meine Vermutung falsch ist, ich bin ja noch in Ausbildung...  )
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Dez. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David.
Warum bastelst Du dir die Schraube selber und nimmst nicht die Normteilbibliothek.
Findest Du, wenn Du auf den Pfeil nach unten neben dem Wort Modell im Featurebrowser klickst.
Oder baut die Diva die Normteile jetzt als native Teile zusammen ? Dann hätte ich da etwas übersehen.
Ansonsten hast Du da das Ausrufezeichen vor dem Gewinde. Das deutet auf ein Problem hin. Evtl. fehlende Zeile in der Gewinde.xls
Gruß Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 28. Dez. 2003 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Dez. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
bei mir geht es. Hast du mal den Cache gelöscht?
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003933.shtml
@Mathias,
die Normteile werden schon mit Featuren aufgebaut, das passt
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Charly Setter
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen.
Dann war das "früher", als die Normteile nur "dumme Körper" waren. Es hat ja einige Änderungen bei den Normteilen gegeben, und so genau hab ich da nicht nachgesehen.
lg Mathias
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das sieht so aus, als wäre es eine ganz normale Schraube aus der Bibliothek. Was daran eben nicht stimmt ist das Gewinde - und das sieht wieder so aus, als wäre die Gewinde.xls einfach so übernommen worden, wie sie in unserer CAD.DE Bibliothek steht. Bei mir ist es auf jeden Fall auch so, wie gepostet.
Kann es sein, daß man in der Gewinde.XLS als ersten Reiter der Originalen stehen lassen muß ?
Kasti müsste das doch wissen !
Gruß Lothar
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei eigenen Gewindetabellen ist folgendes zu beachten:
1. Die originalen Tabellenblätter dürfen nicht geändert oder gelöscht werden, da die Normteile darauf zugreifen.
2. Die originalen Tabellenblätter dürfen nicht umbenannt werden, wenn iParts oder oder iFeatures darauf zugreifen.
3. In eigenen Tabelleblättern muss die Spalte BB leer bleiben (ist in den originalen Tabellenblättern ausgeblendet), da hier die internationale Adressierung für die Normteilbibliothek steht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
Nein, die Reihenfolge ist unkritisch, wenn man den Rest (s.o.) beachtet. Ein Umsortieren bestimmt nur die Reihenfolge im Bohrungs- und Gewindedialogfeld, wenn man nicht doppelte Bezeichnungen in der Spalte BB hat.
Michael Puschner
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 29. Dez. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Muß Michael leider Rechtgeben.
Der Stein der AD auf den Kopf fallen wird, wird immer größer.
Oder kann jemand mit "G22.911x1.814" etwas anfangen.
War schon schwer genug den Kunden "M6x1" als "NORMAL" zu verklickern.
Den einzigen Weg den AD in Zukunft beschreiten kann, ist eine zweite
UserGewinde.xls in der Steigung, Nenndurchmesser und Gewindebezeichnung(NACH NORM) in eigenen Spalten stehen.
Ist ja ganz Super, das es jemand geschaft hat aus der Gewindebezeichnung M6x1 Nenndurchmesser und Steigung zu extrahieren.
Geht auch, solange Nenndurchmesser und Steigung einem Maßsystem
angehören.
Beim Rundgewinde RD 40 x 1/6 (6 Gänge pro Zoll) und vielen weiteren gibt es Probleme.
Man findet das Gewinde in der Tabelle nicht und wenn ja, dann muß mann die Normbezeichnung über Ausblenden und Text ändern.
Bei Änderungen am Bauteil (Gewinde) wird auf 2D nichts geändert.
Mache gerade einige Versuche um in dieses Chaos etwas Ordnung zu bringen.
Tipp: In die Orig. Gewinde.xls die Blätter die man braucht hinein kopieren und die Blätter dann nach Bedarf verschieben.
Reihenfolge entspricht dem des Pulldown's.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 29. Dez. 2003 editiert.]
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 29. Dez. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Leute,
wie sieht es denn bei Euch aus ? Werden die Gewinde in IV7 alle falsch dargestellt ? - Oder ist das nur bei DavidB und bei mir der Fall ?
Gruß Lothar
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine falschen Gewinde bei DIN 933 in IV7 hier. Gewindetabelle basiert auf Auslieferzustand, hat ganz vorne ein zusätliches Tabellenblatt mit angepassten Werten für metrische Gewinde, bei der aber die Spalte BB leer ist.
Michael Puschner
DavidB
erstellt am: 29. Dez. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.zip
Hallo Zusammen !
Danke für die vielen Beiträge !
@ Mathias -> baue keine Normteile selbst, ist aus der Normteilbibliothek !
Die Gewindetabelle ist von IV7 (unverändert) siehe Bild 1
Bild 2 - alle Normteil-Gewinde sehen gleich aus ???
(war bei IV6 nicht so !)
Bild 3 - Ausrufezeichen vor dem Gewinde -> also Fehler ?
Bild 4 - Normteil mit PartDocument.exe umgewandelt
Bild 5 - Neu eingestelltes Regelgewinde
(so sieht das Gewinde normalerweise im IV6 aus !)
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
DavidB
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 30. Dez. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei mir ganz genau so wie bei DavidB.
Gruß Lothar
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Dez. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
@David und Lothar:
Euer Problem hatte ich einmal auf einer Maschine im Schulungsraum (eine von 7 identischen Maschinen  ).
IE6 deinstalliert, von der AIS-CD neu installiert und SP1 für IE6 drauf.
Dann war wieder Ruhe.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
