 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Skizzenlinien lassen sich nicht anwählen (1322 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe in einigen ganz einfachen Skizzen ohne Adaptivitäten oder andere komplexere Funktionen das Problem, dass sich einige Linien nicht mehr anwählen lassen. Ich kann nur die Endpunkte der Linie anwählen. Wenn ich sie damit verschoben habe, kann ich sie wieder anwählen. Ist zwar zugegebenermaßen kein großes Problem, nervt aber auf Dauer. Hat einer von euch das Problem schon mal gehabt und eine Lösung gefunden? Dann her damit! Wenn nicht, habt ihr ne Ahnung woran es liegt? Vielen Dank im Voraus! Gruß John
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Das kann noch einen ganz anderen Grund haben, mich hat mal das Koordinatensymbol links unten gestört, wegen des Hintergrundbildes, also abgeschaltet. Und dann hatte ich genau denselben Effekt, man konnte die Linien, wenn überhaupt, nur noch an den Endpunkten fangen. Der Haken bei Anwendungsoptionen->Allgémein->3d-Anzeige_einblenden muß rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 10. Dez. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Hallo zusammen. Sowas darf doch nicht sein? Die Linien müssen sich doch mit und ohne das Koordinatensymbol gleich anwählen lassen? Das ist eine Fehlfunktion von Inventor. Wie geht Ihr damit um? Leitet Ihr die Feststellung weiter? und wohin? Nur wenn Autodesk davon erfährt kann etwas dagegen unternommen werden. ------------------ Inventor is great - it deserve to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 10. Dez. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
HHK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 24.07.2003 P4 - 3000 2 G RAM Quadro FX500 INV7-SP1
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Hallo zusammen, das mit dem drehen funktioniert bei mir genauso - ist trotzdem nervend. Werde mal die Murphy-Lösung ausprobieren  Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
