  Nvidia wirklich besser als ATI ?
Autor Thema:  Nvidia wirklich besser als ATI ? (763 mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe mir nicht zuletzt auch auf Anraten einiger Forumsmitglieder eine neue Grafikkarte gegönnt und zwar was "Gscheits":
PNY Quadro FX1000. Die Treiberversion ist 4.4.0.3
Das "Problem" ist nur, dass ich jetzt plötzlich die Anzeigefehler habe, die man eigentlich ATI nachsagt, während ich mit der ATI-Spielekarte sowas nicht kannte...
Da richtig gedruckt wird ist das kein Dilemma...
Bei Uwe's Performancetest ist der Unterschied zwischen beiden Karten auch keine 1000 Euro wert, da es sich um ca. 5 sec handelt.
Über die Stabilität (vielleicht das Hauptproblem bei ATI) an sich kann ich nur soviel sagen, dass ich gestern trotzallem 2 mal mein "Lieblingsfenster" sehen durfte (Inventor hat ein Problem...). Allerdings waren da Bohrungstabellen im Spiel und da kann die GraKa wahrscheinlich nichts dafür.
Trotzallem Frage:
Kennt jemand die Anzeigeprobleme bei der FX1000 und kennt 'ne Lösung dafür ? Ich habe bisher bewußt keine neueren Treiber installiert, da die neuen z.T. wohl kleine Schwächen aufweisen, wenn man der Autodesk-Treiber-Zertifizierung glauben darf.
Vielen Dank für Eure Hinweise !
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Habe seit ein paar Tagen 2 Stk FX1000 mit den neuesten Treibern laufen, und bin äusserst zufrieden. Keinerlei Probleme, ausser daß die Spacemouse jetzt die Assemblies viel zu flutschig über den Bildschirm hetzt <G>
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
tag!
lad dir das registryupdate von hier http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards
runter
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo und Jürgen !
Ich hab Deinen Rat befolgt Jürgen und das Problem scheint sich tatsächlich erledigt zu haben ! Danke für Eure Hilfe !
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass mich die Karte tatsächlich durch ihre Stabilität überzeugt !
Michael
michael.neumann
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von michael.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an michael.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.neumann
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir nun die aktuellsten Treiber von Microsoft für die PNY Quadro4 550XGL runtergeladen. Merkwürdigerweise sind die Treiber aus dem Windowsupdate neuer  als der Originaltreiber auf der Nvidia Page. Die Treiber aus dem oben angegeben Link sind sogar noch älter und vom Datum her vom Frühjahr diesen Jahres Version 44.72, Die bei MS ist 52.16 und die neueste bei Nvidia ist 52.14 ( nicht zertifiziert von MS )
Problem sind auch bei mir die merkwürdigen Zeichen in der IDW.
Je nachdem welchen Namen und welche Nummer meine IDW bekommt schreibt er mal den Namen / NUmmer richtig.. Mal kommt dann statt z.b. 618 dann 511 und ähnliche Scherze..
Frage ist jetzt nur ob es Sinn macht einen Treiber zu installieren der etliche Versionen alt ist..
Gruß Michael
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael !
Das Problem hat sich auch bei mir mit dem Treiber von der Autodesk-Homepage doch noch nicht ganz erledigt. Der "Fehler" trat grad wieder auf. Aber erneutes Laden der idw hat es beseitigt !
Ist zwar alles halb so wild, aber dass die Treiber von Nvidia um Klassen besser als die von ATI sein sollen.... Hmmm...
Bei mir kommen da schon wieder erste Zweifel auf...
Michael
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir murphy's haben den Spruch da einen Spruch drauf: "Du bist nicht allein":
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002024.shtml
Bei mir hat ebenfalls nur der Treiber geholfen, auch bei mir trat der Effekt sporardisch ohne Vorwarnung auf und nicht immer gleich zu Anfang. Seit dem Treiberupdate ist Ruhe.
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbst bei so einem besch... Treiber können's die Jungs nicht lassen es richtig kompliziert zu machen.
PNY-Homepage:
45.23 vom 06.11.03
Autodesk-Homepage:
6.14.10.4528 vom 02.09.03
Das sollen jeweils die neuesten Versionen sein. Wieso nur ist die Nummer auf der AD-HP höher wie die von PNY ?????
Welches ist nun der aktuelle Treiber ? Schon der von PNY, oder ?
Welchen hast denn Du, Leo ?
Michael
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht ob das hilft, aber bei mir läuft die 980er gut mit dem 4.0.7.2
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bene
Der 4072 ist schon etwas älter, hat bei mir aber gut funktioniert. Inzwischen habe ich hier den 4523 und der läuft auch problemlos. Kein Unterschied zum 4072. Das soll aber in Bezug auf die FX1000 nix heißen, da ich hier ältere grafikhardware verwende.
Es gab zwischenzeitlich einige Nvidia-Treiber, die Probleme gemacht haben, aber fragt mich nicht welche
Gruß Mathias
Lars
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Profikarten kann man doch irgendwo im Treiber einstellen, welches CAD-System man verwendet. Probier mal da Deinen Inventor einzutragen. Bei Solid Edge klappt es dann sehr gut. Diese Einträge hab ich sowohl bei Nvidia als auch bei ATI gesehen.
Lars
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier läuft der 6.14.10.5216
mfg - Leo
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist den Open-GL noch nicht "Inventioniert" (erfunden)...
Mit freundlichen Grüssen
G.Basic
http:\\www.infographics.ch
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 09. Dez. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo gibt's den, Leo ?
Wie gesagt auf der Homepage von PNY hab ich als neuesten Treiber das obige Modell gefunden.
Michael
G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 09. Dez. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
...und warum nicht mal den Referenz Treiber von NVidia ausprobieren?
http://www.nvidia.de/page/windows_driver_downloads.html
G.Basic
[Diese Nachricht wurde von G.Basic am 09. Dez. 2003 editiert.]
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 09. Dez. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hier läuft der 6.14.10.5216"
Hallo Leo,
den hatte ich mit der PNY 750XGL ausprobiert und nur Probleme
gehabt. Scheint auf die FX getrimmt zu sein.
