  TORX - Schrauben
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TORX - Schrauben (5249 mal gelesen)
TEK
Sehen Sie sich das Profil von TEK an!   Senden Sie eine Private Message an TEK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEK
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
hat jemand von euch schon mal folgende TORX Schrauben im INV7 benötigt bzw. kann mir jemand sagen, woher ich die CAD-Daten dafür downloaden könnte?
DIN7985 - M2x4
DIN7985 - M2,5x4
DIN7985 - M3x5
DIN965  - M2x4
DIN965  - M2,5x4
DIN965  - M3x8
Wäre für jeden Hinweis dankbar. Vielen Dank im voraus schon mal für eure Bemühungen!
Schöne Grüße!
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TEK,
hier schon nachgesehen? Ansonsten ergibt die suche nach TORX rund 10 Links, einfach mal schauen...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
TEK
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bene,
habe vorher schon im Forum danach gesucht und bin dabei schon auf diese Links gestossen, leider habe ich dabei aber nichts passendes gefunden.
Danke trotzdem für den Tip.
Gruß Stefan
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P 4; 3,07 GHz
3,7 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB
Inventor 10, SP2
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TEK,
ich hab bei web2cad und norelem gesucht - nix gefunden. Sorry.
MfG, invention
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm, hier was bei, was Du anpassen kannst?
ciao bene
invention
P 4; 3,07 GHz
3,7 GB RAM
Inventor 10, SP2
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd ganz einfach mal bei TORX selbst ganz frech mal anrufen und fragen, ob sie nicht 3d-Daten hätten. So mach ich´s immer bei Teilen die ich nirgends finden kann.
MfG, invention
TEK
erstellt am: 05. Dez. 2003 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bene,
danke für deine Info! Bei deinem Link war zwar original nicht das dabei, was ich gesucht habe, habe mir aber ein Beispiel downgeloaded und anschließend meine Schrauben daraus selbst generiert.
Danke nochmals für eure Infos.
Gruß Stefan
