Thema: Modelle von Torx-Schrauben? (5309 mal gelesen)
erstellt am: 25. Sep. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank lang Mitglied techn.Zeichner
 Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 26. Sep. 2003 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, danke, das waren auch die einzigen, die ich finden konnte. Es gibt noch welche bei http://www.traceparts.com, die wohl in einer französischen Norm sind. Die ersten 20 Download sind frei, dann kostet's was. Ist aber egal, da deren System nicht richtig funktioniert. Als registrierter Nutzer bleibt mein Warenkorb immer leer, als Gast werden die Downloads an guest@traceparts.com verschickt. Toll gemacht. Ich hole mir die jetzt die zölligen von cbliss und mache ein metrisches Gewinde dran. Wenn mir die genauen Kopfabmessungen nach ISO mal über den Weg laufen ziehe ich die Köpfe nach und gebe sie in die Teilebibliothek hier. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
