  Acad 2k unter Windows XP
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 2k unter Windows XP (797 mal gelesen)
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch schon mal Acad2000/MDT unter Windows XP installiert (womöglich Home-Edition)?? Geht das überhaupt???
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 01. Dez. 2003 editiert.]
DREICAD
Sehen Sie sich das Profil von DREICAD an!   Senden Sie eine Private Message an DREICAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DREICAD
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD2000 funktioniert normalerweise unter WinXP problemlos. Bei MDT4,5 und Mechanical 2000,2000i haben viele Befehlsbuttons Smilies. Diese lassen sich ohne Trick nicht wegbringen.
Der Trick besteht darin, von einer eine funktionierenden MDTMechanical Desktop auf Win2000 Installation die Menüdateien auf den XP Rechner kopieren. Danach sollte allerdings in der Menüdatei nichts mehr verändert werden.
Ich habe diese Vorgehensweise mit Mechanical 2000i bei einem Kunden, auf einem neuen Laptop mit Erfolg praktiziert.
Ich hoffe es hilft.
Allerdings ist das hier das falsche Forum.
viele Grüße
www.dreicad.de
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ Quadro 2 GB RAM Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
habe auf unseren Laptop ACAD MDT6 und XP Home Edition laufen, mithilfe einer kleinen Zip-Anwendung um die smilies zu "bekämpfen"!
Guckst Du da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000551.shtml
Gruß Harald
DREICAD
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses XPMenüFix funtioniert NUR bei MDT6 und Mechanical6. Alle Vorgängerversionen sind von autodesk nich für XP freigegeben.
Hier ist die Smilie Behebung nur durch vorher von mir beschiebene Methode hinzukriegen.
www.dreicad.de
