  AutoCAD Mechanical
  acad 2000 i power pack und xp home
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acad 2000 i power pack und xp home (1720 mal gelesen)
plato2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von plato2000 an!   Senden Sie eine Private Message an plato2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plato2000
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ,
ich habe folgendes Problem
Meine Lizenz Autocad Mechanical 2000 i power pack muß
ich unter xp-home edition zum laufen bringen !!!!
Das Programm läuft - aber bei den meisten Icons sehe ich nur Smilies
Wie kann ich diese Problem lösen ???
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plato2000,
eigentlich gibt es keine Freigabe für die Homeedition von XP, nur für die professional siehe http://www.autodesk.de/adsk/item/0,,1065140-403786,00.html
Damit es unter XP professional klappt muß man das RTS Update - Support für WIN XP einspielen Download unter http://support.autodesk.com/eng/Homepage.asp
Read Me : LicenseMgr_RTS_Update.htm
File : RTS_3_27_000.exe
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
nochmal ein Versuch,
probiers damit mal, bei uns hats gefunzt
