  Zahnrad mit Schrägungswinkel
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad mit Schrägungswinkel (5457 mal gelesen)
evamaria
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von evamaria an!   Senden Sie eine Private Message an evamaria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evamaria
erstellt am: 30. Nov. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Möglichkeit Zahnräder mit Schrägungswinkel unter Inventor zu erstellen. Vielleicht hat ja schon einmal jemand so etwas gemacht.
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 30. Nov. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evamaria!
Zunächst ein ganz herzliches Willkommen hier.
Ein ähnliches Problem gab es kürzlich, einfach nur doppelklicken, dann sind Sie sofort dort:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004089.shtml
Bei den Zähnen selber sollten Sie überlegen, wie genau Sie die Zahnflanken modellieren möchten, normalerweise sollten 1-3 Kreisbögen ausreichen.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 30. Nov. 2003 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch 3 Bilder, die ich damals als Direktlink angegeben hatte.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 01. Dez. 2003 editiert.]
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P 4; 3,07 GHz
3,7 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB
Inventor 10, SP2
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo evamaria,
bei schrägverzahnten Rädern bevorzuge ich den ERHEBUNG Befehl. Einfach zwei Skizzen erstellen und ausführen. Danach Runde Anordnung und fertig das Zahnrad. Vorteil: Bei Kegelrädern macht die Verjüngung keine Probleme.
MfG, invention
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
leider funktioniert dieser Link nicht mehr, ist dieses Programm noch irgendwo zu finden?
Dirk
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hier solltest du alle Informationen finden die du brauchst.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
SolidWorks Professional 2009 SP5.1
Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit)
Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von evamaria:
Da ich faul bin und meist nicht genügend Zeit zum Erstellen aller Teile habe, lade ich mir solche Dinge meist runter. Z.B. bei:
Mädler
Misumi
Nozag
Schöne Grüße
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
pepper4two
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Sir-Mad,
der ursprüngliche Fragestelle (evamaria) macht inzwischen offensichtlich nur noch in Ferienwohnungen
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Sir-Mad
Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
Hallo Matthias,
danke für die Info - vielleicht kriegt man ja Prozente, wenn man sich als CAD.de-Mitglied outed...
Schöne Grüße
Martin
dirk1608
HP Z400
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzahnung_aussen.zip
Verzahnung_innen.zip
und Danke für die Antworten.
Ich habe mir das mit dem Konstruktionsassistenten mal angeschaut. Das fuktioniert auch soweit ganz gut.
Es hat schon seine Vorteile, zumindest wenn man auf die Berechnung wert legt.
Da es mir aber lästig ist dieses in einer Baugruppe anlegen zu müssen und ich die Auslegung nicht über Inventor mache, genügt mir nur die Geometrie im Einzelteil. Um die zu erzeugen hab ich die mir die iFeatures, die der Konstruktionsassisten verwendet ein wenig angepasst und verwende diese.
Im Anhang mal diese iFeatures.
Spricht eurer Meinung nach etwas dagegen die so zu tun?
