 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Evolventen-Schrägverzahnung (15181 mal gelesen)
blendi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, geradverzahnte Strinräder sind ja nicht das Problem, aber wie modelliere ich denn ein Stirnrad mit einer Evolventen-Schrägverzahnung. Hat jemand eine Idee? Danke Blendi ------------------ vielen Dank blendi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Hallo blendi! Wenn noch nicht geschehen, dann herzlich willkommen in diesem Forum. Modellieren Sie zuerst als Rotation oder Drehung den Radkörper auf Kopfkreis. Dann Skizzierebene auf die Stirnseite und eine Zahnlücke skizzieren, hier 3-5 Kreisbögen machen, dann sind Sie sehr nahe an einer Evolvente. Die paar Punkte kann man sich ausrechnen (Info ggf. heute abend). Bitte dran denken, der Modul ist auf den Normalschnitt bezogen, Sie müssen ihn also zunächst auf den Stirnschnitt umrechnen. Nun mit dem Schrägungswinkel die Steigung der Spirale ausrechnen (bezogen auf Teilkreis, bei Profilverschiebung muß ich nachgucken) und die Zahnlücke als Spierale mit Differenz abziehen. Nun noch Reihe drauf, Fall erledigt. Spirale und Reihe wieder ausschalten, damit Sie flott weiterarbeiten können und erst zuletzt wieder rein. Wenn nicht klar, dann sagen, Bild folgt, hab Probleme damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 144 GB RAM SSD Quadro (20 jahre alt) und 266 weitere Workstations
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
blendi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blendi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von murphy: Hallo blendi!Wenn noch nicht geschehen, dann herzlich willkommen in diesem Forum. Modellieren Sie zuerst als Rotation oder Drehung den Radkörper auf Kopfkreis. Dann Skizzierebene auf die Stirnseite und eine Zahnlücke skizzieren, hier 3-5 Kreisbögen machen, dann sind Sie sehr nahe an einer Evolvente. Die paar Punkte kann man sich ausrechnen (Info ggf. heute abend). Bitte dran denken, der Modul ist auf den Normalschnitt bezogen, Sie müssen ihn also zunächst auf den Stirnschnitt umrechnen. Nun mit dem Schrägungswinkel die Steigung der Spirale ausrechnen (bezogen auf Teilkreis, bei Profilverschiebung muß ich nachgucken) und die Zahnlücke als Spierale mit Differenz abziehen. Nun noch Reihe drauf, Fall erledigt. Spirale und Reihe wieder ausschalten, damit Sie flott weiterarbeiten können und erst zuletzt wieder rein. Wenn nicht klar, dann sagen, Bild folgt, hab Probleme damit.
Hallo Murphy,
ich habe ein Problem mit der Berechnung der Steigung der Spirale mit Hilfe des Schrägungswinkels. Haben Sie weitere Hinweise dazu? Danke Blendi
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Ist ganz einfach. Zunächst den Teilkreis im Gedanken abwickeln auf ein Blatt Papier und glatt hinlegen, die Breite ist also d*Pi. Dann an der Y-Achse, also der senkrechten, den Schrägungswinkel anlegen, einfach als Gerade. Und diese Gerade nun so weit verlängern, daß sie als Diagonale über die ganze Breite des Papiers geht, also den rechten Rand erreicht. Damit haben Sie an der Y-Achse dann die Steigung für eine Umdrehung. In Formel: Höhe = d*Pi * tan(90 Grad - Steigungswinkel) (Hoffentlich hab ich mich da jetzt nicht verhauen...) Ein wenig klarer? Die Höhe dieser ist also sehr sicher eine andere, meist größere Zahl als die Breite des Rades. Wenn Sie das Rad fertig haben, stellen Sie dann ein Bild hier rein. Möchte es gern sehen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blendi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AzzE Mitglied Meister
 Beiträge: 22 Registriert: 10.11.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
hallo blendi, auf der seite: roth-ing.de gibts verschiedene Zahnräder als cad-daten. kannst ja mal einen blick reinwerfen. gruß azze. ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
erstellt am: 15. Okt. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
tja, und daran sollte man sich auch ab und zu erinnern, zwischen all der arbeit. ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blendi Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
faipo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Hallo faipo, Herzlich Willkommen im Welt Besten Inventor Forum. Hast Du eigenlich mal kontrolliert, wann Blendi zuletzt hier gepostet hat? Es ist wahrscheinlich, dass Du die gewünschte Antwort gar nicht bekommst. Wenn Du aber unbedingt ein Zahnrad benötigst: murphy hat ja schon eine einfache Anöeitung zur Erstellung gegeben. Er hat auch an anderer Stelle hier im Forum immer mal wieder erklärt, wie man Stirnräder modellieren kann. Daruber hinaus gibt es ja mittlerweile den "Design-Assistenten" Ja, ich weiss bei IV 9 nur in Verbindung mit Subskribtion. Ansonsten mal auf Jürgens Seiten stöbern. beispielsweise dort Andreas Nachtrag: http://www.atlantadrives.com/index.htm Bin zufällig drauf gestoßen. Sollte auch noch andere Lieferanten geben, die 3D Modelle bereitstellen. [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 11. Mrz. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Hallo faipo! Herzlich willkommen und murphy (auch murphy2 und murphyBL) gibt es hier noch, bin in letzter Zeit nur nicht mehr soviel hier wie früher, im Job hab ich kein Internet, nach 10 Stunden CNC und fast 3 Stunden Fahrt bleibt nicht mehr soviel Zeit für's Forum. Für Andy evtl. noch eine Info, es gibt tatsächlich ein Forum aus dem CNC-Bereich, wo die Leute von den Admins anscheinend die Info bekommen, daß sie von mir keine Antwort mehr bekommen würden (davon, daß die mich rausgeschmissen haben, sagen die Admins wohl nichts). Natürlich kriegen auch diese Leute ihre Antwort, sie müssen nur auf CAE.DE gehen. Das so zwischendrin. Hier noch ein Pic, ich hab schräge Räder sehr häufig bei solchen früher gebräuchlichen Winkeltrieben. Diesen Winkeltrieb im Pic stelle ich grad von zölligen auf metrischfe Räder um. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Getriebe.gif Anbei die zwei Räder vom meinem Mini-Vierzylinder, die hab ich damals wegen der mäßigen Rechenleistung (400er P3) nur angenähert mit Kreisbögen gemacht, für eine bildliche Darstellung reicht das allemal, wenn man es genauer will, dann die Evolvente abwicklen, die Steigung kriegt man aus dem Steigungswinkel und einmal Teilkreis abwickeln. Sie sollten sich daher wirklich überlegen, ob Sie Flanke präzise brauchen, das kostet dann Rechenzeit, auch die Räder vom 10er Designassi bremsen ganz schön, oder sich eben ein nahezu echt aussehendes Rad machen, wo Sie die Zahnlücken für's Weiterarbeiten im Featurebaum ganz unten ansiedeln und sie schlicht unterdrücken, solange Sie sie nicht brauchen. Jetzt würd ich mal sagen, gucken Sie sich das an, Sie können auch Sweepen, ob Sie damit klarkommen, wenn nicht, dann sagen Sie das ganz einfach nochmal, dann bekommen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, müssen dann aber schon ein wenig mehr konkrete technische Info rüberschieben. Die Räder selbst sind noch von IV3 oder 4. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Zitat: Original erstellt von murphy2: ...Für Andy evtl. noch eine Info, es gibt tatsächlich ein Forum aus dem CNC-Bereich, wo die Leute von den Admins anscheinend die Info bekommen, daß sie von mir keine Antwort mehr bekommen würden (davon, daß die mich rausgeschmissen haben, sagen die Admins wohl nichts). Natürlich kriegen auch diese Leute ihre Antwort, sie müssen nur auf CAE.DE gehen...
Hallo murphy, wieso schreibst du das jetzt? Was hat das mit mir zu tun? Ich habe lediglich darauf hingewiesen, das Blendi, von dem ich vorher noch nie gehört habe, schon keine posts mehr gemacht hat (letzter vor 2 1/2 Jahren. Ich weiss nichts von deinen Problemen in anderen Foren. Ich schätze dich vielmehr als einen IV-Experten der ersten Stunde und habe hier nur (und nicht zum ersten Mal) auf deine besondere Sachkenntnis gerade in Bezug auf Verzahnungsgeometrien hingewiesen. Andreas
erstellt am: 12. Mrz. 2006 03:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Hallo Andy-UP. Sie haben recht, man kann das tatsächlich anders verstehen, als ich das kurz nach dem Aufstehen unm halb 7 interpretriert habe, so früh am Tag bin ich halt auch noch nicht ganz fit. Ich hab das so verstanden, als ob es für faipo generell keine Demo-Räder gäbe. Viel von der Geometriezeichnerei hab ich aus dem Buch von Hr. Decker aus dem Carl-Hanser-Verlag, da ist das recht brauchbar beschrieben. Dazwischen hab ich auch Azzes Spruch etwas beherzigt, das ölt den Geist. "Es ist wahrscheinlich, dass Du die gewünschte Antwort gar nicht bekommst" So in etwa muß sich das auch anhören, wenn Leute in besagtem Ex-Foprum auf einen meiner alten Beiträge (ca. 250-300) stoßen und einhaken wollen. Natürlich gäb's die Antwort, ist doch logo, aber ich darf nicht. Einige finden die Querpostings nach hierher und wer dann fragt, bekommt seine Infos nach bestem Wissen und Gewissen. Wär ja auch noch schöner. Also, bitte nichts für ungut, hab da wirklich nur was in die falsche Zahnlücke bekommen. Und faipo, jetzt mal probieren, ob die Infos reichen und - ganz wichtig - wie Sie die Räder herstellen wollen. Viele Verfahren liefern Ihnen die saubere Evolvente verfahrensbedingt, da brauchen Sie nicht die Flanke top zu modellieren, wenn Sie aber - geht sogar in Einzelfällen - die Flanke laserschneiden oder mittels CAM und Kugelfräser mühsam annhähern wollen, dann müssen wir genau modellieren und werden das auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 12. Mrz. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
erstellt am: 13. Mrz. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Bin ich jetzt ganz daneben? Geb's ja zu, fällt mir auch kein Zahn aus dem Rad. Ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern, daß das beim AIS-9er gegangen wäre. Kann mir da bitte jemand Nachhilfe geben? ------------------ Mitfluggelegenheit in tolerante, möglichst weit entfernte Galaxie gesucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Josef, den Konstruktionsassistenten (Unsere "heißgeliebte" IDA) gab´s im 9er für Subskribtionskunden als extra runterzuladenen Zusatz. Vielleicht ist er Dir einfach durch die Lappen gegangen. IMHO hast Du da aber auch nicht viel verpaßt  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
Zitat: Original erstellt von murphy2: Ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern, daß das beim AIS-9er gegangen wäre.
Ich auch nicht. Das gabs, soweit ich mich erinnere, zu der Zeit nur als Prewiew für Subscriptions-Kunden. Aber auch in IV10 finde ich höchst enttäuschend, was der KA da als Zahnflanke abliefert. Das ist nur ein einziger müder Kreisbogen mit Kollision am Zahnkopf und einem Mittelpunkt, dessen Position mit der Evolvente rein gar nichts zu tun hat. Da kann ich gut drauf verzichten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Mann, bist Du wieder kleinlich... Das eigentlich Erschreckende daran: Erbärmlich schlechte Ausmodellierung und trotzdem der absolute Performancekiller. Dann sollen die die Sch... Radien doch gleich ganz weglassen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
... doch doch, den gab's. Hallo Murphy, aber man musste ihn sich extra von der Adesk-Homepage herunterladen bzw. er war als Tool auf der CD (auf der Adesk-Homepage habe ich ihn eben auf Anhieb nicht gefunden). Fakt ist, dass ich damit gearbeitet habe und das Laden war ganz einfach, allerdings weiß ich jetzt auf Anhieb nicht mehr, woher ich das Tool hatte. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Stimmt, war ziemlich gut im Sub-Bereich versteckt. Mir ist die IDA damals auf CD zugeflogen  Grüße nach Linz  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Ach ja, stimmt. Damals ging das bei mir nicht, weil ich ja häufig meine Mailaddy wechsle und sich das mit Autodesk irgendwie verbissen hatte. Meine Räder hab ich auch nur mit einem Kreisbogen gemacht, ohne gröbere Rücksicht auf Verluste, sollte halt nur einigermaßen echt aussehen. Geradverzahnte Stirnräder mach ich dann durchaus mit geraden Flanken, dann bleibt's grad noch im Rahmen es Erträglichen. Das im Bild dargestellte Problem mit der Kollision hat man auch in der Praxis schneller als einem lieb ist, das nennt sich "Unterschnitt", tritt bei kleinen Zähnezahlen beim Wälzfräsen und -stoßen auf, da schneidet einem das Werkzeug dann eiskalt das Material am Zahnfuß weg, dort wo man es wegen der Biegespannung dringend bräuchte. Aus meiner Sicht sind 3 Kreisbögen, mit Hingebung modelliert, völlig ausreichend für eine Flanke. ------------------ Leiht mir jemand eine Zeitmaschine? Bring sie garantiert nicht zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
schwenke Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 1 Registriert: 07.11.2015
erstellt am: 07. Nov. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Hallo an alle einen schönen Abend wünscht Euch der Ralph. Ich habe mich hier im Forum angemeldet da ich ein 3D-Modell eines Zahnrades benötige. Vielleicht könnt Ihr mir dabei etwas behilflich sein. Zahnraddaten: schräg verzahnt mit 5,5° ; 23 Zähne ; Modul o,5 mm ; Breite 0,8 mm ; Bohrung 2,5 mm Wenn man von oben auf die Zähne schaut verläuft der Zahn von links oben nach rechts unten. Ich will das Zahnrad später im Autocad 2004 verwenden. Eine DXF-Datei wäre gut. Vielen Dank Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blendi
Nicht ganz ohne Reiz, wenn das Profil genau sein soll. IPT ist Format 2016; DWG ist Format 2010, kann aber notfalls noch heruntergespeichert werden. Und noch ein Flüchtigkeitsfehler: Die Bohrung ist hier 5 mm. Naja, dafür kostsnüscht ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
