| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Erhebung (1562 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hätte es wissen sollen, wurde schon mal geschrieben. Ich zitiere guter_Geist und Leo Leimer: Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht Mechanical Desktop Inventor ist (noch lange) nicht Pro/ENGINEER Inventor ist - anders! Sprich das vor der Benutzung der "DIVA" und alles wird........ Schöne Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Lupo77 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
hm sieht fast so aus als ob die diva das profil in der schrägen nicht mitschwenkt und dadurch das profil abgeschwächt wird.... na super, dann wieder mehrere leitkurven damits nach was aussieht aber wenigstens "könnte" der 8er das theoretisch *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 29. Nov. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
soda - hab mal a bisserl rumgefummelt an der ipt. mit 4 leitkurven (für jede kante eine) bekommt mans auch hin - is aber ein bisschen trickserei nötig. vielleicht kann ja einer was damit anfangen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 29. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 30. Nov. 2003 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Ne, ne, da ist keine Deformation drin! Wenn man das Teil an dieser Stelle schneidet und die Schnittkurve projiziert ist es schön rund. Das ist nur eine vereinfachte grafische Darstellung. Beim Näher-ran-zoomen rechnet IV das auch schöner aus. Daher auch die Sanduhr. Is' ja nicht so, als ob IV in der "pregnant pause" Däumchen drehen würde. Aber geometrisch ist Siegfried Schachingers Modell trotzdem leider nicht ganz der Aufgabenstellung entsprechend. Die Maße des Pfades sollen sich nämlich auf die Werkstückmitte beziehen und die Verjüngung soll linear bezogen auf den Pfad sein. Ich hab's mal über Schnittkurven von Flächen versucht, aber leider wollte die Erhebung dann nicht mehr mitspielen. Dafür habe ich aber wieder neue "blumige" Fehlermeldungen Marke "ASM" kennengelernt. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 30. Nov. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
hallo michael! geb dir natürlich recht das das ergebniss nicht ganz der aufgabenstellung entspricht - muss dazusagen das das aber jetzt die 15minuten-variante war und das mein erstes erhebungsteil mit mehreren leitkurven war *G* in meiner normalen tätigkeit brauch ich im normalfall keine erhebungsteile und für mich war es einfach wichtig selber mal zu sehn wies überhaupt geht - das mit der linearen steigung abhängig vom pfad .... da hätt ich eine idee, aber das kann a bissi dauern bis ich dazu komm - ist ja schlieslich zeit außerhalb meiner arbeit. mal gucken.. vielleicht kommt mir ja noch jemand zuvor ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
